2.0 TFSI: Thermostat
ich möchte bei mir das Thermostat tauschen.
2.0l TFSI BWA , kann mir jemand sagen wo genau ich es finde und was dafür gemacht werden muss
Stimmt es dass der Temperaturgeber für Kühlmittel im Ausgleichsbehälter sitzt?
Ein schönes Wochenende euch noch
22 Antworten
das Thermostat findest Du auf Pos. 38:
https://audi.7zap.com/.../
Ich habe nur Unterlagen von meinem ehemaligen 2008er TT Roadster mit BWA Motor, dort muss man die Lichtmaschine und die Kühlmittelrohre demontieren um an das Thermostat zu kommen.
Der Temperaturgeber (G62) sitz nicht im Ausgleichbehälter sondern im Wasseranschlussstutzen. Den Anschlussstutzen sieht man in dem Link auf Pos. 39.
Vorallem das dünne Rohr, welches mit ins Gehäuse geht, ist eine Scheiß Fummelei.
@Atomickeins schrieb am 29. September 2019 um 10:55:31 Uhr:
Ach das große Ding ist das? Kenne nur vom Golf 4 das Thermostat, das sitzt hinter dem Kühlmittelflansch
selbst war ich da noch nicht dran aber ich habe im Reparaturleitfaden nachgesehen.
Ja beim BWA sitzt der Thermostat genau in diesem Flansch und muss komplett getauscht werden.
Das dünne Rohr, welches ich vorher meinte, ist leider auf der Explosionszeichnung nicht ersichtlich.
Dieses sitzt an der mittleren Öffnung am Flansch, ist mit einer Schraube dort befestigt und lässt sich aber trotzdem nicht bewegen, selbst wenn die Schraube entfernt wurde.
Das Rohr verläuft dann quer, auf Höhe Ölkühler und Richtung Getriebe.
Unterwegs ist es nochmal mehrmals durch Schrauben fixiert, welche ziemlich versteckt liegen.
Die meiste Zeit des Ausbaues wirst du an diesem schxxxx Rohr verbringen.
Hey ich suche verzweifelt den Grünen 4 Pohligen Temperatursensor am Motor. Weiss jemand wo der sitzt?
2.0 TFSI BWA
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kühlmittelsensor' überführt.]
Müsste glaube, wenn mich nicht alles täuscht, Stirnseite am Schlauch welcher ans Thermostat angeschlossen ist.
Also quasi unterhalb bzw. hinter der Lichtmaschine.
das war vor 3 Tagen schon mal Thema:
https://www.motor-talk.de/.../...mostat-2-0-tfsi-bwa-t6710434.html?...
Ja war mein Thread aber da geht es um das Thermostat und nicht den G62 Sensor
dort hast Du die Frage doch auch schon gestellt und von mir eine Antwort erhalten:Zitat:
@Boxa1984 schrieb am 4. Oktober 2019 um 16:03:18 Uhr:
Wozu also einen neuen (unnötigen) Thread eröffnen ?
@Atomickeins schrieb am 4. Oktober 2019 um 18:27:54 Uhr:
Wozu also einen neuen (unnötigen) Thread eröffnen ?[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kühlmittelsensor' überführt.]
Da sitzt aber bei mir der graue, 2 Polige und nicht der grüne 4 polige
Dann schau mal Richtung Getriebe unterhalb der Hochdruckpumpe.
@klaus7373 schrieb am 5. Oktober 2019 um 12:01:44 Uhr:
Na... Welche Farbe hat er? Grau!
Jetzt sag mir nicht es gibt irgend nen 2 Ausrüster der die auch in grau macht? Hmmm
