- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 2.0FSI Kraftstoffdruck , - HD Pumpe vorhanden?
Hallo zusammen
Habe das Problem mit minimalen Aussetzern auf Zylinder 1 beim AWA Motor.
Das Ganze mit ICarsoft CR pro ausgelesen.
LIVE-Daten: !! Ohne Ende Aussetzer auf Zylinder 1 !!
Dadurch durchgefallen beim Abgastest, aber nur bei der Regelkreisprüfung, ansonsten Top-Werte.
- alle Zündspulen ( NGK ) sind neu, auch untereinander getauscht,
- Kerzen ( NGK ) neu, auch untereinander getauscht.
- Lambdasonde 1 vor Kat neu ( NGK )
- Zündelektrik ok.
- Volle Kompression auf allen Pötten
- Unterdruck ok, da abgenebelt
- KW- Entlüftung ok
Mein Verdacht: Probleme mit der Spritzufuhr
- Einspritzventil von Zylinder 1, oder zu wenig Benzindruck auf dem Ventil. ?
- Stößel der HD-Pumpe abgenutzt ?
Frage: Hat der Motor eine Hochdruckpumpe ?
Von den neueren FSI und TFSI Motoren kenne ich die ja, aber wo ist, wenn vorhanden, diese beim AWA Motor verbaut.
Hat jemand ein Foto ?
Gruß an alle, Andreas
