  4. Audi
  5. A5
  6. A5
  7. 2.0TDI Erhöhter Ölverbrauch
Audi A5 F5 Sportback
Themenstarteram 21. Juni 2024 um 19:47
habe mir einen Audi gekauft A5 2.0 40 TDI Bj.2023.Ich habe jetzt 4200 Km runter. Bei 2200 Km wurde 0.8 Liter Öl nachgefüllt. Jetzt bei 4200 steht das MMI wieder auf Ölstand niedrig.
Nun meine Frage ist das normal das soviel Öl verbraucht wird. Oder gibt sich das noch mit der Zeit wenn ich eine höhere Laufleistung erreicht habe?
Ich bin bis 3500 Km nie über 130 gefahren. Jetzt habe ich angefangen mal 160 oder 180 zu fahren.
Aber nicht über eine längere Zeit.
13 Antworten
Normal ist das nicht unbedingt. Laut Audi aber noch in Ordnung.
Waren 1l auf 1500km immer als Grenzwert. Wurde aber glaube ich runter gesetzt, weiß den Wert aber nicht.
Da bist du ja nicht weit weg.
Kann aber durchaus noch runter gehen wenn er eingefahren ist.
Bei mir sind es so 1l auf ca. 10.000km
Alexander
Themenstarteram 22. Juni 2024 um 4:40
Vielen Dank für deine Antwort.
Es sind 0.5 Liter auf 1000 Km ist der Grenzwert.
Allerdings steht auch im Begleitheft das die ersten 5000 Km der Verbrauch höher sein kann.
Bin mir sehr unsicher.
Hatte zuvor einen Audi A5 Coupe Bj.2018 2.0 TDI der hat keinen Tropfen gebraucht!
Themenstarteram 22. Juni 2024 um 10:05
Vielleicht ist ja jemand hier der schon Erfahrungen damit gemacht hat das der Ölverbrauch nach dem einfahren sinkt bzw .ab wann ungefähr das sein müsste.
Gar kein Öl Verbrauch ist auch nicht gut, deutet auf Öl Verdünnung durch Sprit und Wasser hin.
1l auf 10-20.000km würde ich als Optimal ansehen.
Du hast ja sicher Garantie?
Dann würde ich beobachten und abwarten. Wenn sich das nach 10-15tkm nicht gebessert hat beim Händler reklamieren. Dann wird eine Messung durchgeführt bei der aufgefüllt wird und du 1000km fahren musst (versiegelt) und dann wird gemessen wieviel fehlt.
Bedeutet in der Regel dass du einen neuen Motor bekommst wenn er beim Test durchfällt.
Du solltest ihn dann bei der Messefahrt idealerweise gut auf der Autobahn treten damit das Öl schön heiß wird, sich kein Sprit ansammelt und du quasi den "worst Case" abbildest.
Alexander
Themenstarteram 22. Juni 2024 um 11:05
Danke für die Info Alexander!!!!
Ja ich habe Werksgarantie noch 3 Jahre!.
Das werde ich auch so machen.
War heut auch beim Händler da das MMI gestern anzeigte Ölstand niedrig heute Optimal allerdings im untern Bereich.
Öl stab gibt es bei meinem Fahrzeug nicht mehr.
Themenstarteram 22. Juni 2024 um 11:21
Vielen Dank!!!Seit echt eine große Hilfe hier!!!!
Ölverbrauch mit diesem Motor gibt es auch beim Q5 - mit ausreichend Lesematerial und einem Hinweis, dass die unterschiedlichen Materialien bei Kolben und Kolbenringen hier ursächlich sein sollen.
A5 Bj 10/23. 5 Liter Ölverbrauch für die ersten 21.000km. Kein Auto vorher hat soviel Öl verbracht.
Themenstarteram 24. Juni 2024 um 14:39
Kurzes update.
Anscheinend ist die MMI Anzeige in Bezug öl sehr ungenau.
Ich habe bisher nur die 0,8 Liter Öl nachgefüllt sonst nicht.
Heute morgen als ich zur Arbeit gefahren bin habe ich fünf Minuten gewartet und
dann gemessen. Plötzlich stand die Messung nicht mehr auf Min sondern genau in der Mitte zwischen
Min und Max.
Nach Rücksprache mit der Werkstatt soll erst auffüllen wenn es mir Angezeigt wird.
Im 2012ér A4 TFSI den ich seit 8 Jahren Fahre hab ich da keine Probleme mit der Genauigkeit Anzeige.
"Öl Min" sollte zum Nachfüllen Auffordern, Beispiel;
https://img.motor-talk.de/JxgurQUWhoV-cssm.59.jpg
Beim A4 B6 seinerzeit hab ich immer nachgefüllt wenn das Lämpchen kam, der fraß etwas Öl,...Vorteil halt das der ein Peilstab zum Kontrollieren hatte.
Vom B6 kenne ich es auch das folgender Hinweis Erschien wenn der Sensor Defekt sein sollte;
https://img.motor-talk.de/KQ1jz9-eGky9JOa6.59.jpg
Sollte ja bei den neuen Modellen auch so sein, ansonsten wäre es u.U. Fatal bei Meldung Öl nachzukippen obwohl genug drin ist,..
Könntest ja auch den Stab nachrüsten;
https://www.motor-talk.de/.../...2-0-tdi-nachruesten-t6304338.html?...
Themenstarteram 24. Juni 2024 um 16:04
Liegt kein Defekt vor
20240623
20240622
20240622
@Levis schrieb am 24. Juni 2024 um 16:39:12 Uhr:
Kurzes update.
Min und Max.
Da hat deine Werkstatt Recht, warte bis die Anzeige zum Auffüllen auffordert. Weiterhin solltest du beachten, dass die Anzeige wohl (war zumindest bei früheren Baujahren so) sich immer dann aktualisiert, wenn die Motorhaube geöffnet und wieder geschlossen sowie dann eine bestimmte Strecke gefahren wurde.
