  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. 2.2 direct wieviele km haben Eure HD-pumpen?
Opel Vectra C
eigentlich wollte ich nächste Woche meinen Kadett in den Ruhestand schicken.
Mit knapp 300000km (ohne Panne) auf der Uhr hat er sich diesen auch langsam verdient.
Das Nachfolgefahrzeug sollte eigentlich ein Signum 2.2 direct werden. EZ Ende 2005 (2006er Modell), Laufleistung 80000km. Nach den Beiträgen hier im Forum scheint das Modell bis auf Einzelfälle die Probleme mit der Steuerkette hatten, lediglich an der HD-Prumpe etwas zu kränkeln. Das Automatic Problem scheint ja durch ein Opel Feldupgrade behoben worden zu sein? (Zumindest sagte mir das der Händler ohne tiefgründiges Nachfragen.)
Die Frage die mich nun beschäftigt ist, wie lange haben die HD-Pumpen bei Euch gehalten. Gibt es auch Fahrzeuge die 200000km und mehr mit einer Pumpe liefen? Und warum fallen die Dinger so häufig aus?
Ist die Ursache vielleicht gar nicht die Pumpe an sich, sondern Dreck der nicht gefiltert wurde?
Danke und einen schönen 4. Advent
Dahar
82 Antworten
.... meine hat jetzt 50000 runter - ohne Probs -
(mach bloß keinen Mist)
Hi, meine erste hat sich nach 35.000 km verabschiedet. Die Neue hält jetzt seit ebenfalls 35.000km problemlos, und ich hoffe das bleibt auch so. Ist auch ganz unterschiedlich, bei manchen Einzelfällen war alle 20tsd. eine Neue fällig, andere fahren Problemlos mit der ersten...
Andrej
Also die erste hat bei mit etwa 35.0000 km gehalten, die zweite läuft jetzt seit 40.000 km immer noch ... also, Daumen drücken!
Hey
Habe bis jetzt problemlose 92000km abgespult, hatte bisher keine hier im Forum beschriebene Panne oder Probleme und kann daher nur sagen:
Vectra C GTS 2,2 Direkt ist ein TOP Auto!!!
Habe meine letzte Woche bei 72500 neu bekommen... Morgen sind die Drallklappen dran.. :( ...teuerer Monat.
50.000 km im 2.2 direct ohne Probleme (lediglich der Drappklappenstellmotor zickt manchmal ein wenig)
MfG Felix
170.000
läuft und läuft.
2,2 TD 125 PS Automatik Bj, 10/2004
Original geschrieben von masa1
170.000
läuft und läuft.
Falscher Motor...
habe jetzt 50 000km mit dem Signum gefahren, keine Probleme.
IAN@BTCC hatte, wenn ich mich recht erinnere, 160 000 km mit seinem Signum gefahren,
war ein 2003er Modell, ohne Probleme.
Bei 90 tkm war meine kaputt hat 850 € gekosted .
Die erste Werkspumpe hat so rund 33Tkm durchgehalten und sich dann verabschiedet (wurde auf Kulanz getauscht). Die zweite hält bislang rund 34Tkm -- hoffentlich macht sie jetzt nicht auch wieder den Abgang. Wenn, dann scheinen so 33 bis 40Tkm die typische Lebens"dauer" zu sein.
Meine hat mit 63.000 km aufgehoert.
Die Pumpe kostet rund 680 euro exclusive MwS. Der Einbau nur 15 Minuten!
Viel Erfolg...
Hallo bin neu hier, nur hab ich gleiches Problem. Mein Siggi ist Baujahr 09, 2003. hab 82000km runter. Letzte Woche einen Km vor der Haustür
ein Ruck und ein schönes Lämpchen. Bin dann in Werkstatt auslesen lassen P1194. HD Pumpe hinüber.Mein FOH sagte das, war eineinhalb Stunden mit ihm und Tech2 unterwegs baut nur noch 5bar Druck auf.er meinte Pumpe 710 Euronen ohne Einbau. Hab jetzt im Netz Eine Firma ausgemacht die verkauft dir Ori Pumpe fur 499,-€ mit 2 Jahren Garantie. Hab eine bestellt bekomm sie am Mittwoch, dann seh mer weiter!
Bis heute läuft mein " Dicker " 52.000 km ohne Prpbleme.
Bitte weiter so !!!
