- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- 2.2 DTI Leistung steigern
Habe seit kurzem einen Signum 2,2 DTI. Würdet ihr eine Leistungssteigerung empfehlen? Wenn ja, was bringt eine solche und welchen Anbieter?
19 Antworten
die suche zu benutzen wäre nicht schlecht da gibts etliche themen.
zu deiner Frage:
das wären die einzigen die ich nehmen würde.
Irmscher Kauft von Hopa Tec die Box und Progammiert und nicht zu vergessen die sind Kooperationspartner von Opel,Softwaretechnisch sind die mit Opel Eng verbunden!
cihan
Tipp 1 - lass deine Leistung vorher messen, da die 2,2er DTI's oft nach oben streuen
Tipp 2 - lass dir die Box direkt beim Anbieter oder einem renomierten Tuner einbauen und am Leistungsprüfstand die Leistungssteigerung sofort überprüfen
Es wird bei diesen Boxen oft mehr versprochen als gehalten.
Wie du unten sehen kannst, hat meiner mit der Box von Projekt -Opel "nur" 106,7 gemessene KW's erreicht, im Prospekt und auf der Internetseite stehen für den 2,2 DTI 110 KW als Zielwert.
Ansonsten bringt diese Box eine merkbare Mehrleistung ab ca. 120 km/h, auch die Endgeschwindigkeit liegt etwa 5 km/h höher. In den unteren Drehzahlbereichen ist die Mehrleistung nicht spürbar.
V2
Ich hatte eine Lexmaulbox in meinem Astra 2.2 DTI.
Leistung Serie 136 PS mit Box 155 PS (Bosch Prüfstand)
An der Endgeschwindigkeit hat es nix geändert. Mein Diesel hat bei ca 4500 - 4600 U/min abgeriegelt.
Leistungssteigerung
haben im 2,2 DTI Astra Cabrio das Irmschergerät drin.
Läuft top, erheblicher, Minderverbrauch, Vmax ca. 235km/h,
Leistung noch nicht gemessen, rechne aber auch mit deutlich über 150 PS.
Identisches Gerät wird auch von der Fa. Opel Kreis in Fulda angeboten.
Die Lexmaulbox in einem Vectra B 2,2 hat einen ähnlichen Effekt, fährt einer im Verwandtenkreis. Keine Probleme.
@E280Brabus
hast ne pn!
danke für die zahlreichen Antworten
Hat jemand schon Erfahrung mit der Powerbox von EDS gemacht?
alter +105NM!! sag mir nur welcher Motor/Getriebe das aushält beim 2,2dti???!
da würde ich HÖCHSTENS +50 NM in sachen Drehmoment Tunen.
Die kennen echt keine grenzen!!
hi leute,
hatte im 2.0 dti jahrelang die powerbox von lexmaul drin,
war total zufrieden , -- weniger verbrauch-- kein torboloch mehr....
mfg. jens
235 Km/h laut Tacho oder GPS?
2,2 DTI Chip
235 km/h lt. Tacho und BC
Re: 2,2 DTI Chip
Also maximal 225 km/h
Also mein Astra ist laut Tacho 225 - 230 Km/h gelaufen und laut GPS hat er bei ca. 216 Km/h abgeriegelt das waren so zwischen 4500 - 4600 U/min.
hallo
Habe diese box von EDS.ca 10000km ohne probleme.
112kw und 370Nm
fähr schöööön
der hersteller ist aber nicht eds sondern ein östereicher!!!
Macht sich die erhöhte Leistung denn auch so bemerkbar?!? Im Serienzustand ist er ja ab 120 schon sehr langsam...
Mir ist die Endgeschwindigkeit nicht so wichtig, eher, dass er auch gut bis 180 oder 200 hinzieht...
