2.4L ABS Fehler
Gruß zusammen
Ich wollte heute morgen wie immer auf Arbeit, leider konnte ich das Fahrzeug nicht starten. Nicht ein Mal der Anlasser dreht. Dafür blinkt jetzt im Display die Abs leuchte und es piept 3 mal. Sicherung ist noch ganz. ABS Steuergerät liegt im Motorraum. Hat jemand eine Idee das ich wenigstens erstmal fahren kann?
Danke schon mal vorab
8 Antworten
Batterie noch voll?
Fz. Fremdstarten wenn er dann anspringt ist die Batterie leer oder defekt.
Kontrollieren Sie zuerst die Batterie, ob sie ü er 11.30 Ampere Strom hat.wenn Strom da ist,kann das Anlasser kaputt sein,wenn Anlasser kaputt ist,trotzdem können Sie den Wagen mit Schieben nochmals starten. 2 Männer müssen den Wagen mit voll Kraft schieben,dann können Sie den Wagen mit 2 Gang laufen lassen aber Zündschloss muss an sein.
Meine Erfahrung ist so
Ich glaube ihr habt das falsch verstanden. Die Batterie hat Saft und auch dem Anlasser geht es gut. Hier liegt ein Fehler vom ABS vor. Die Warnmeldung wird ja auch im FSI angezeigt
Ein ABS Fehler verhindert bei dem Auto nicht den Motorstart. Mir ist sogar gar nichts außer einer defekten Batterie oder Anlasser bekannt, was den Start komplett blockiert. Selbst bei aktivierter WFS springt er kurz an.
Wie kommst Du drauf dass die Batterie ok ist?
Da würde er doch wenigstens kurz mal zucken bzw versuchen zu drehen
Alles andere funktioniert doch auch noch. Anschieben ist keine Option weil Automatik
Leider konnte ich das Fahrzeug nicht starten. Nicht ein Mal der Anlasser dreht.
Das zum Thema falsch verstanden.
@A8fanTobi schrieb am 12. Januar 2025 um 20:10:41 Uhr:
Zumindest würde beim Versuch die Instrumentenbeleuchtung dunkel werden. Tut es das?
