- Opel
- Omega & Senator
- 2,5 DTI AGR Thermostat
Moin, wenn ich bei meinen Omega die Standheizung anschmeiße wird immer der große Kühlkreislauf warm den Hauptthermostat unten am Motor habe ich schon tauschen lassen. Nun ist meine Vermutung das es am AGR Thermostat liegt aber meine Werkstatt sagt das kann nicht sein der Thermostat regelt die Abgasthemperatur.
Wo sitzt der AGR Thermostat im Kühlkreislauf?
15 Antworten
Nicht alle Y25DT haben einen AGR Kühler / Thermostat.
Alle AT und alle Caravan haben AGR Kühler. Stufenheck und Schaltgetriebe haben keine AGR Kühlung.
LG robert
Original geschrieben von AndiDTI
Ich habe ein Caravan Schalter also habe ich ein oder liege ich da falsch?
Ja, du hast einen Abgaskühler
(Siehe auch .pdf file in meinem vorigen Post)
Du hast eins und es kann sehr wohl kaputt sein. Geh zu BMW und kauf dir ein Neues. Einbau ist auch relativ einfach.
Wie warm wird die Karre denn wenn du fährst?
Wie kann ich testen ob der AGR Thermostat defekt ist. Wie viel Km fahrt ihr bis die Themperaturanzeige auf 90GRAD steht?
Ganz einfach - indem du die Abgasrückführung lahmlegst. (siehe Bild) Dann geht durch den Wärmetauscher kein heißes Abgas mehr durch, somit darf auch das Kühlwasser nicht wärmer werden als es der normale Thermostat zulässt.
LG robert
Hallo!
Robert,dürfte dieses das •Thermostat für AGR-Kühlung sein-BEHR THERMOT-TRONIK Artikelnummer TE 2 70
www.ebay.de/.../400283649101?... ?
normales Thermostat sollte ja dieses sein- GATES Artikelnummer TH35188G1 Thermostat, Kühlmittel
www.teilesuche24.de/.../thermostat-kuehlmittel-th35188g1?... ?
habe ja keinen Diesel mehr in der Bekanntschaft!
Wie lege ich das Teil lahm? Ich habe über den Thermostat an der oberen Motoabdeckung eine kleine blaue Farbmakierung hat das eine Bedeutung? Ich habe mal gehört das Opel so seine Rückrufactionen kennzeichnet.
Rosi das sieht gut aus. Wobei mich das E60 bisschen stutzig macht.
Unsinn.Zitat:
Du legst nicht das Thermostat lahm sondern das AGR Ventil (siehe Bild). Du ziehst den schwarz-blauen Schlauch vom AGR Vent. ab nimmst ein Stück Rundmaterial welches streng in den Schlauch hineinpasst und ein zweites Stück Schlauch (der Benzinschlauch auf dem Bild) und steckst das alles zusammen. Damit ist die AGR lahmgelegt.
@Rosi,
das Kühlmittelthermostat ist so OK, lässt sich aber auch ohne Gehäuse tauschen.
Beim "AGR Thermostat" bin ich nicht ganz sicher.
Wobei ich finde, dass es völlig egal ist ob bei lahmgelegtem AGR Ventil das Thermostat für die Abgaskühlung funktioniert oder nicht, da es nichts zu kühlen oder regeln gibt.
LG robert
PS: wenn du auf der Ebay Seite in der Anzeige die Daten vom Omgea eingibst, steht dort:
Dieser Artikel passt nicht zu Opel Omega B Caravan 2003 21_, 22_, 23_ 2.5 DTI .
diesen Satz habe ich auch gelesen,Robert!
aber was ist der Unterschied zwischen BMW-1171 2 247 723 und Opel-6338003?
ich sehe keinen,außer das dieses Teil in D für opel nicht vorkommt!
denke mal beide Teile sind Identisch,so in der Art wie die Motorlager !
Verwendung BMW(1171 2 247 723),übrigens-
BMW
7 (E38) (3 PKWs)
730 d 08.98 04.00 135 / 184 2926
740 d 05.99 11.01 180 / 245 3901
730 d 04.00 11.01 142 / 193 2926
5 (E39) (4 PKWs)
530 d 08.98 09.00 135 / 184 2926
520 d 02.00 06.03 100 / 136 1951
525 d 02.00 06.03 120 / 163 2497
530 d 09.00 06.03 142 / 193 2926
5 Touring (E39) (4 PKWs)
520 d 02.00 09.03 100 / 136 1951
525 d 02.00 05.04 120 / 163 2497
530 d 09.00 05.04 142 / 193 2926
3 (E46) (4 PKWs)
320 d 04.98 09.01 100 / 136 1951
330 d 10.99 02.05 135 / 184 2926
330 xd 06.00 02.05 135 / 184 2926
320 d 09.01 02.05 110 / 150 1995
3 Touring (E46) (4 PKWs)
320 d 03.00 09.01 100 / 136 1951
3 Compact (E46) (1 PKWs)
320 td 09.01 02.05 110 / 150 1995
7 (E65, E66) (1 PKWs)
@rosi,
ich bin mir aber, obwohl viele Teile gleich sind, trotzdem nicht sicher, da gerade im Kühlerbereich (Anschlüsse) erhebliche Unterschiede bestehen. Ich werde versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen.
LG robert
PS: zumindest die beiden Zeichnungen im BMW und OPEL Parts Catalog sind gleich
BMW Teilenummer 11 71 2 247 723
Opel Teilenummer 93172110
Moin, welche Funktion hat der Thermostat verbindet er den kleinen und großen Kühlkreislauf laut O... hat der Motor ein gekühltes AGR.
Wer hat , bitte nur ehrliche und selbst gemachte Erfahrungen schreiben , ein BMW AGR-Thermostat -- ohne Änderungen gemacht zu haben -- in seinen DTI verbaut ?
Und wenn Änderungen dann bitte genaue Erklärungen dazu .Es greifen noch einige Freaks zur Suche .
MfG. , Rolli74
