  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. 2,5 tdi ake quattro bj 00 Rauch aus Öleinfüllstutzen unruhige Lauf und kaum Leistung
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 15. Mai 2016 um 11:08
Hallo.
Komme leider nicht mehr weiter.
Von vorne.
Habe Audi A6 4b Avant 2,5 tdi AKE Motor Quattro mit Automatikgetriebe
Habe ihn mit andehendem motorschaden gekauft.
Überall schwarze Gel Schleim artige öl verstreut von außen aber auch unter der ventieldeckel und KGE auch versifft
Sogar bis zum Heckklappe!
So laut Vorbesitzer soll der motor noch laufen was mir auch egal wahr und ich ihn nicht versucht habe zu starten sondern beide Köpfe ausgebaut gereinigt Nockenwellen usw neu eingebaut beide kopfdichtunde alles zusammengebaut
KGE gereinigt eingebaut.
So alles zusammengebaut eingestellt und gestartet !
Dann geht es los
Motor erstmal unruhig gelaufen und von außen in V boden etwas gequalm.
Einspritzpumpe leicht verstelt lief etwas besser.
Nur warum qualmt er stossweiße aus dem Öleinfüllstutzen ?
Und wenn ich etwas Gas gebe nach ne gewisse Zeit ist in v etwas öl zu sehen.
Bin für jede Art Hilfe dankbar.
22 Antworten
am 15. Mai 2016 um 11:35
@AdamG60Audi69 schrieb am 15. Mai 2016 um 13:08:56 Uhr:
Riß im Block, Riß im Kopf oder verzogener Kopf wären so die ersten Dinge, die mir dazu einfallen.
DirkB
Kopfdichtung Vllt ,,
Themenstarteram 19. Mai 2016 um 19:23
So habe auf einem Zylinderbank so gut wie keine kompresion noch nicht mal EIN BAR !
Wenn ich motor gestartet habe ohne glühkerze am betroffenem Zylinder da Kamm was raus Naturlehrpfad ohne Prüfgerät.
Morgen kommt der motor raus bin mal gespannt ob was zu sehen ist.
am 20. Mai 2016 um 15:04
Da wird doch die Brühe teurer als das Fleisch. Wieso halst Du Dir denn so einen Schrott auf?
DirkB
Themenstarteram 20. Mai 2016 um 15:37
Wieso wenn mann selbst machen kann geht noch.
Muss halt gemacht werden schrot ist der motor und der Rest ist top.
Ist halt die liebe zu A6 4b Avant Quattro ??????
Themenstarteram 20. Mai 2016 um 15:39
@AdamG60Audi69 schrieb am 20. Mai 2016 um 17:37:47 Uhr:
20160515-163911
Themenstarteram 20. Mai 2016 um 15:42
Der wird schon bald laufen.
20160515-164004
am 20. Mai 2016 um 16:48
Dafür, daß es die Wagen ab 3000€ zu kaufen gibt, ist das schon recht viel Mühe. Motor ausbauen, zerlegen, Block vermessen, evtl. aufs nächste Übermaß bohren, planen lassen ...
DirkB
Themenstarteram 20. Mai 2016 um 18:23
Ja aber was bekommt mann für oder ab 3000€ ?
Und der ist wirklich super auch gut ausgestattet mit Recaro Lederausstattung usw.
Der wird schon wider laufen.
ZB ich habe A6.2.5 tdi als Avant mit volle Ausstattung . 8 Fach Alufelgen mit Bereifung. Und Ersatz teile dazu ( bremsenvorne komplett-Spurstangenköpfe und Stoßdämpfer hinten .euro 4
240000 das ganze für 2100. Euro
Und noch 2 Scheinwerfer dazu .
Themenstarteram 20. Mai 2016 um 18:34
Das wahr echte Schnäppchen!
Aber trotzt dem ist einfach zu schade um ihn zu schlachten.
Meine Blauer den ich jetzt fahre habe ich auch damals mit auseinandergerissen motor gekauft Luftfahrwerk wahr auch hin usw usw.
Themenstarteram 21. Mai 2016 um 12:36
Also Motor auseinander gebaut Zylinderköpfe demontiert und was sehe ich da ?! Kolbenriss !
Na dann.
20160521-142332
20160521-142231
20160521-142320
+3
Hat der Motor selbstmord begonnen?!
Also hochgedreht ?!
Themenstarteram 21. Mai 2016 um 13:52
Der motor ist noch ganz gut gelaufen nur der Rauch aus dem Öleinfüllstutzen und KGE jetzt ist auch klar warum der drück so hoch wahr.Habe auf Verdacht schon Ölfiltermodul & KGE usw getauscht tja wo es lag weiß ich jetzt.
Aber was solls muss halt gemacht werden
