2,5 TDI mit 150, 163 und 180 PS...Übersicht der Leistungen?
ich bin am überlegen mir einen Audi A6 zu kaufen mit dem 2,5 TDI Motor und Automatik.
Habt ihr Infos über die Motorenleistungen? Oder kennt ihr Seiten auf denen dies gut und übersichtlich dargestellt wird?
Mich würde auch eure Meinung und Erfahrung zu den Motoren interessieren! Was gibt es zu beachten beim Kauf? Welche Probleme sind typisch für die Motoren?
Toni
23 Antworten
bemüh mal die Suchfunktion mit dem Begriff "Nockenwelle" - da wirst Du einigen Lesestoff haben.
Die 2.5er kann man eigentlich erst ruhigen Gewissens ab Baujahr Mitte 2003 kaufen, da ab dann die Motoren verändert wurden. Bei einem älteren Baujahr sollten VOR dem Kauf die Nockenwellen auf Einlaufspuren überprüft werden (Ventildeckel ab).
Auch sollte es als Getriebe eine TipTronic (kurz TT5) sein und keine Multitronic (kurz MT). Die MT ist ein stufenloses Getriebe, dass im A6 4B doch recht anfällig ist/war. Die TT5 ist dagegen relativ problemlos.
Hier findest Du für alle Varianten die Datenblätter: http://www.audi.de/.../a6_avant.html&container=page
Christian
@christian....sagen wir lieber, das die tt5 weniger problematisch als die mt ist...gab ja auch schon den einen oder anderen schaden an der tt5 (schließe mich da ein).
Danke für den Link!
Das Problem mit den Nockenwellen habe ich gelesen. Klingt ja wirklich nicht gut. Aber auch wenn die 1,9er TDIs wesentlich besser sein sollen, sind sie wohl keine Alternative aufgrund der schlechten Leistungswerte.
Woran erkennt man als Laie die MultiTronik oder Tiptronik? Ist das optisch zu erkennen?
Der 1,9 mit 130 PS ist eis sehr guter Motor.
Ich habe selber mal einen 2,5 mit 155 Ps gehabt, aber der Unterschied zum 1,9 von meinem Onkel ist sehr gering und nur ober raus. ( beide 6 gang Schalter)
In der Stadt macht der 1,9 sogar mehr spaß
Bei tdi 2,5 soll 163 ps nehmen,grund facelift und ab 2003
Ok der 1.9er mit 130 PS mag ja ganz gut sein...allerdings gibt es den erst in den späteren Baujahren wie ich das sehe. Da ich preislich weiter unten bleiben wollte, muss dann wohl doch ein 2.5 TDI her.
Wenn ich nun bei mobile.de oder autoscout.de schaue, steht aber in der Regel immer nur "Automatik"....wie erkenne ich nun ob es eine Multitronik oder TipTronik ist?
Original geschrieben von ToniDeluxe
Danke für den Link!
Bei der MT bekommst du im Schaltmodus 6 Schaltstufen angezeigt.
Wenn es ein 2,5 TDI sein soll nimm ein aus 2004. Ab 2003 gab es den überarbeiteten Motor, Motorkennbuchstabe BDG = 163 PS und BDH = 179 PS ( Euro 4, Rollenschlepphebel und "gebaute" Nockenwellen ) doch der machte anfangs hin und wieder Probleme mit geplatzten Nocken.
2003 kann doch nehmen!
Wichtig Motorbuchstabe BDG nehmen.das ist top Motor!
Mein auto hat BDG Motor.
genau, hol Dir einen 2.5 BDG (hat z.B. auch eine grüne Umweltplakette, da EU4), fahre den ebenfalls seit mehr als 50TKM
eben!
Er will preislich weiter unten bleiben, da gibts noch kein BDG Motor.
Zum Multitronic: Jeder Automatikwagen mit 155 oder 163 PS ist ein Multitronic. Die 150 und 179 PS haben das TT5 Getriebe. Äußerlich als Laie nicht zu unterscheiden.
Da ich preislich weiter unten bleiben wollte...
was heißt das in Zahlen? Einen akzeptablen BDG bekommst Du bestimmt schon für 10-12.000 €
wenn er 1.9 TDI nehmen will,dann ist auch oki.
Ok, also alle mit 150 PS sind erstmal ok....wenn auch nicht super, wie ich mehrmals gelesen habe.
Ich dachte eher an einen A6 bis max. 5000 Euro. Der muss nur ein oder zwei Jahre durchhalten. Allerdings gibt es in der Preisspanne wohl keine BDG-Motoren :( Und dann kommt natürlich noch das Problem mit der roten Plakette...
Also so richtig das Wahre ist es wohl leider nicht mit dem Diesel-A6, weil es wohl ganz schön schief laufen kann und dann wohl ziemlich teuer wird.
Danke schon mal für eure Antworten!!
