  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. 2.5 TDI Motor geht aus, Steuergerät oder doch anderer Fehler
13 Antworten
Audi A6 C5/4B
Habe einen A6 4B Kombi 2.5 TDI, BJ 1999.
Vor 4 Wochen ging während der Fahrt der Motor aus und gleichzeitig ging eine Warnleuchte an (gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen in einem geschwungenen Kreis, ich glaube Elekt. Stabi. Programm ???).
Danach startete ich den Motor (ohne Schwierigkeiten) und fuhr ein Stück, er lief unregelmässig und diese Warnleuchte leuchtetete wieder auf.
Ich stellte das Auto ab. Nach einer Stunde startete ich den Motor (ohne Probleme). Und er lief Einwandfrei ohne Ruckeln und Warnleuchte.
Ging dann paar Tage später in eine Freie Werkstatt um den Fehler auslesen zu lassen.
Ergebnis "Fehler im Einspritzpumpen Steuergerät", leider wurde der Fehler gleich gelöscht. Deshalb habe ich auch keine Fehlernummer, Ausdruck oder ähnliches dazu.
Ich erhielt einen Kostenvoranschlag in Höhe von 2200 € für eine neue Einspritzpumpe mit Steuergerät von Bosch mit Einbau.
Habe dann diverse Foren durchforstet und gelesen, falls es das Steuergerät ist. Würde der Motor überhaupt nicht mehr anspringen oder sehr schlecht.
Bin dann 2 Wochen später und ca. 200 km gefahren. Dann startete das Auto einmal nicht, nach 10 Minuten warten dann ganz normal und ohne Probleme. War danach wieder in der Werkstatt, wieder "Fehler im Einspritzpumpen Steuergerät".
Der Fehler wurde gelöscht, ich bin 20 km gefahren und danach wurde nochmal ausgelesen. Es wurden keine Fehler angezeigt.
Seit diesem letzten Vorfall vor 2 Wochen bin ich ca. 500 km gefahren. Teils Autobahn, Landstrasse, Bergige Strecken und mit Anhänger.
Motor läuft einwandfrei, startet sofort auch wenn das Fahrzeuge ein paar Tage stand.
Soweit habe ich mein Problem geschildert. Meine Frage ist nun, kann es wirklich am Steuergerät liegen ? Da der defekt/Fehler so unregelmässig/selten auftritt.
Da bei diesem defekt normalerweise der Motor nicht anspringt, bzw. schlecht läuft. Kann es eventuell der Kraftstoffilter sein oder eine andere Möglichkeit/Fehler ? Hat jemand die selben Probleme gehabt ?
Warum leuchtete diese Warnleuchte von dem Elekt. Stabi. Programm, hängt das mit dem Steuergerät der Einspritzpumpe zusammen ?
Wenn es doch das Steuergerät ist, macht es Sinn, gleich die Einspritzpumpe mit zu wechseln, überholen zu lassen ? Habe bei Bosch nachgefragt, Reparatur würde ca. 1000 + Steuer kosten (ohne Ausbau), für die Einspritzpumpe mit Steuergerät.
Der Mitarbeiter hat mir abgeraten nur das Steuergerät reparieren zu lassen, da es Probleme geben kann mit der Pumpe.
Oder hat jemand gute Erfahrung gemacht, nur mit der Reparatur von dem Steuergerät der Einspritzpumpe, also ohne Ausbau der Pumpe ? Habe gesehen es gibt diverse Anbieter im Netz ab 200-400 €.
Ich danke im vorraus für Anregungen und hilfreiche Tips.
Vielen dank !!!
13 Antworten
Eine komplett überholte Pumpe bekommst du bereits ab 700€ und ich stand vor wenigen Monaten vor der selben Frage und habe mich für eine überholte Pumpe entschieden! Aus dem einfachen grund, weil die Pumpe auch mechanisch verschleißt und irgendwann macht die dann wieder schlapp.
Also gleich komplett gewechselt und gut ist.
Außerdem sind diese Reparaturen am Steuergerät auch nicht sehr langliebeig. Es gibt 2-3 Anbieter bei ebay die es machen und da haben einige auch Negative Bewertungen, weil es nur wenige Wochen gehalten hat und die auch keine garantie anbieten.
Ob es aber an der Pumpe liegt kann ich dir nicht sagen. Meiner ist damals auch sofort verreckt und dann konnte ich den noch 2 mal mit Starthilfe starten und einmal so und dann wars das!
Vielen dank für deinen Beitrag. Hab ich mir auch schon gedacht. Wenn es das Steuergerät ist, das ich
gleich die Pumpe mit wechsle/überholen lassen.
Darf ich fragen wo du die Pumpe gekauft hast ?
Danke
Jopp...
Hier hab ich die gekauft:
Autoteile
Stefan Unseld
Winzerstr. 9
86480 Gaismarkt
01577/7781304
Einfach anrufen und nachfragen.
Sehr Netter Kontakt und der Versand hat 2 Tage gedauert!
Preis: 800 + 300 Pfand
Bezahlt hatte ich mit PayPal und den Pfand gab es auch 2-3 Tage nach dem Rücksenden der defekten Pumpe wieder...
Hab mir auch extra seine Daten abgespeichert!
Natürlich mit Rechnung und Garantie!
MFG
die frage stellt sich was für ein Fehler im stg mit Code waren wenn ihr die immer schön gelöscht habt
das wäre interrresant um zu erfahren was es sein könnte
Ich weiß nicht ob Ihr wisst was eine AGB ist, aber eine Garantie gibt es nur auf das Ersatzteil nicht auf den einbau es sei den der einbau war grob fahrlässig oder es wurde die Pumpe nicht korrekt montiert beim zusammenbau .
