- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- 2.5 V6 TDI Motorschaden
Habe ein Problem mit meinem Passat.
War mit ihm im Urlaub bei Tempo 150 auf der Bahn dann plötzlich keine Leistung mehr sofort auf den nächsten Parkplatz und aus. ADAC angerufen der auch wenig später kam. Der gelbe Engel meinte er würde nur noch auf 5 Töpfen laufen. Haben mal die zahnriemenabdeckung soweit es ging geöffnet um zu schauen ob er gerissen ist. Zahnriemen ist aber in Ordnung soweit man sehen konnte.
Fazit Leihwagen und der Passat wird von Berlin aus per LKW zu mir gebracht in den nächsten Tagen.
Jetzt meine Frage woran könnte es liegen und wie gehe ich am gescheitesten vor??
Achja fehlerspeicher ohne Fehler.
Danke für die Hilfe.
Gruß sascha
zündverteilung ???? TDi steht doch für Turbo diesel oder ist das etwas was neues ??
Schau die Steuerzeiten nach ,wenn die Passen prüfe die Kompression .Ein Diesel ist ein Selbstzünder sollte also auch mirt einer defekten Glühkerze laufen Springt halt gerade im Winter nur schlechter an !!
17 Antworten
Wenn er wirklich nur auf 5 Zylindern läuft würde ich als erstes mal die Kompression Prüfen .
eventuell die Glühkerze defekt
Kann das von einer defekten glühkerze kommen?
Hatte im Verdacht das der Riemen vielleicht übergesprungen ist.
bei der glühkerze würde ich anfangen, dann zündverteilung usw. wenn der riemen übergesetzt wäre, wärst du kein meter mehr gefahren (nur noch gerollt) und hättest dann nen kapitalen motorschaden.
@eumex10 ... war auch nur eine andere eventuelle idee
Wenn du mir jetzt noch erklärst wie ich die Steuerzeiten kontrolliere wäre ich dir sehr dankbar.
Bin kein Mechaniker. Sorry
Zahnriemen Abdeckung runter und die Makierungen suchen auf den Nockenwellenrädern ,die müssen mit den Mackierungen auf den hinteren Steuerriemenschutz fluchten .Denke mal wenn er vertsellt ist siehst du das dann schon !!Unten an der Kurbelwelle ist auf der Riemenscheibe auch nco eine Makierung !
P.S.
drehen im Uhrzeigersinn
P.S.
Ot makierung Kurbelwelle kann auch Auf den Schwungrad zu finden sein ,Dazu den Plastikproppen aus den Getriebe nehmen
Danke für die ausführliche beschreiben sobald der Passat wieder zuhause ist werde ich es testen. Ich halte euch auf dem laufenden.
Noch eins kann man es selber wieder einstellen wenn es verstellt ist?
Na ja dazu brauchst du Werkzeug um die Wellen festzustellen beim Spannen des Riemens ,schau erst mal nach und wenn die Zeiten Passen dann die Kompression Prüfen und dann mal weiterschauen
Ok mach das währe gut
Wie meinst Du das mit eventuell? Wenn der TE beim öffnen der Motorhaube gemerkt hätte, dass er eventuell doch einen V6-Benziner hat? Dann wäre die eventuelle Zündverteilung mglws. korrekt, aber die eventuelle Glühkerze, mit der Du beginnen wolltest quatsch... so wie Dein gesamter Beitrag.
Erst lesen, dann denken, dann evtl. schreiben ;-)
Gruß, t.
