  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. 2.5TDI Kraftstoffpumpe
Audi A8 D2/4D
Hallo ich bin der Frank und Neu hier!
Ich habe ein Problem mit der Kraftstoffpumpe, obwohl sie funzt befördert sie keinen Diesel nach vorne.
Mein Kollege hat sie noch mal ausgebaut und im Eimer getestet, die Pumpe befördert in die falsche Richtung und obwohl einiges Bedacht wurde konnten wir den Fehler nicht finden.
Ich habe schon Einiges in den Foren gelesen doch es hat mir bei meinem Problem nicht geholfen.
Vielleicht hatte schon jemand das Gleiche erlebt und kann mir ein Paar Tipps geben.
Mittlerweile steht mein Audi seit 10 Tagen und wir finden einfach keine Lösung ich würde mich sehr über Vorschläge oder Tipps freuen.
Ich fahre einen Audi A8 D2 4D 2,5 TDI Quattro BJ 2000 Facelift
Vielen Dank im Voraus
23 Antworten
Hi erstmal!
Du verwechselst das auch sicher nicht mit dem Saugstrahl, den die Pumpe zuerst mal fördert?
Hi, da bin ich nicht sicher, der schrauber meinte wohl, dass oben am Schlauch Sprit kommen sollte
Es kommt jedoch nur unten etwas raus.
richtig die Pumpt erstmal im Tank von rechts nach links , den Rest macht die Einspritzpumpe
gruß Matze
@micha204 schrieb am 9. Februar 2015 um 14:21:26 Uhr:
Hi erstmal!
Danke für die antwort matze.
Das heisst, wenn die pumpe läuft sollte es funktionieren.
Ich bin echt genervt, das dass so lange dauert mit meinem Auto.
Ohne ist echt doof.
Könnte es noch an etwas anderem liegen ?
Während der Fahrt hat erst die Batterie Lampe geleuchtet dann die vorglühlampe und seitdem
Geht nix mehr.
Ach ja auch Danke micha
Ist es ein 2,5TDI?
Wenn ja die Pumpe im Tank Pumpt nur von rechts nach links wie schon oben gesagt
bzw bei manchen nur vom tank ist diesen "Topf"
die Pumpe hat dann nur wirklich ein Sinn wenn der Tank relativ leer ist
bei vollem tank läuft die pumpe "just for fun"
Die Ursache liegt wohl an was anderem
evtl Einspritzpumpe defekt......
Ja ist 2, 5 tdi. Der Mechaniker hat den Motor getestet und der läuft.
Das macht er aber nicht mit defekter Einspritzpumpe oder ?
Nabend :)
Bitte nicht wundern, ich hab den Titel des Threats zur besseren Einordnung etwas abgeändert.
Magnus
Nabend jeb alles klar
Nein
wenn die Einspritzpumpe defekt ist läuft der gar nicht
er soll mal Vorlauf direkt am diesen ansaugen lassen
manche 2,5TDI haben eine abschaltung wenn der Tankgeber zuwenig Kraftstoff anzeigt meines wissens nach war da mal was .......
Ok dann werde ich morgen mal nachfragen .
Danke erstmal.
Also der Motor ist gelaufen.
Ich habe eine zeitlich immer ein knacken unter dem Lenkrad gehabt, mal öfter, denn wieder nicht.
Kann das ganze Problem ein Relais sein ?
Hallo Leute, nochmals danke für die Tipps, der gute Mann hat die pumpe nochmals (öfter)aus und ein gebaut. Jetzt ist er endlich angesprungen. Batterie wurde auch erneuert.
Wollte das Auto gestern abholen 1100 Rechnung .nach dem Start geht die Ladekontrolle kurz aus und dann wieder an. Ich wäre echt dankbar für guten Rat.
P.s. beim starten vorgestern trat der Fehler auch auf, dann gestern abend nach dreimal starten nicht, dann zwei Stunden später wieder und dann bleibend.
