  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 2,7 TDI Drosselklappe Zahnräder rund
Audi
Themenstarteram 23. April 2014 um 16:54
Hallo liebe Forum Kollegen!
Ich hab ein kleine Problem mit meiner Drosselklappe (Teilenummer 059145950R).
Ich habe Sie jetzt ausgebau und auch in die Einzelteile zerlegt und musste feststellen das die Zahnräder rund sind (siehe Foto).
Weiß hier zufällig einer wo man solche Zahnräder herbekommt?
Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gerald
Dsc-0068
Dsc-0069
Dsc-0070
+2
Themenstarteram 30. April 2014 um 21:48
Hallo nochmal!
@MichiSchmidt
Da mir heute sehr langweilig war und mir die blöde Drosselklappe keine Ruh gelassen hat habe ich mir mal die Mühe gemacht die zwei Zahnräder (schwarzes Viertelzahnrad und weißes Zahnrad) per Autocad in 3D zu zeichnen!
Somit müsste es ja möglich sein es per 3D Drucker auszudrucken!
Ich würde mich echt freuen wenn Sie mir die Ausdrucken könnten und ich Sie mal testen könnte ob es hält :)
Die zwei Zeichnungen habe ich im Datenanhang hinterlegt.
LG Gerald
Weisses-zahnrad
Viertel-zahnrad
40 weitere Antworten
40 Antworten
Paar Jahre bist Du ja schon bei MT, da solltest Du die sufu schon kennen ?! ;)
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Viel Spaß beim lesen ! :)
mfg Senti
Das Thema Drosselklappe, Saugrohrklappe usw. wurde hier in der Tat schon zigmal durchgekaut aber das jemand tatsächlich eine Bezugsquelle für die Zahnrädchen sucht ist mir dann doch neu :D:)
am 23. April 2014 um 18:58
Moin!
Wenn wir die Zahnräder Ogrinal hätten, und noch keine beschädigungen haben, könnte ich die in 3D einscannen und ausdrucken. Habe erst vor ein paar tagen ein zahnrad für meinen Audi verbrenner modell ausgedruck und eingebaut. Hält ohne probleme. Und das zahnrad wird ordendlich belastet.
Wäre ja mal eine idee?!
Michael
Hier, dass gleiche in Grün!
http://www.motor-talk.de/forum/saugrohrklappe-t2420496.html?page=41
Es gab einen User hierv´der hatte sich das Zahnsegment gefrässt.
Hatte es erst nicht geklaubt aber anhand der Bilder war es plausibel.
Name finde ich leider nicht.
Ansonsten bekomst Du das Teil relativ günstig im Zubehör Handel.
Themenstarteram 24. April 2014 um 6:29
Danke Jungs für eure Antworten!
Ich werd heute mal beim Conrad vorbeigucken denn die Zahnräder sind ja von der Bausubstanz so wie beim meinen Modellbau Truggy.
Denn bei mir ist eigentlich nur das Viertel Zahnrad rund und wenn ich von Conrad ein Ganzes Zahnrad herbekomme das den gleichen Radius und Zahnaufteilung hat könne ich mir es ja selbst mit einer Pfeile zu Recht basteln dass es passt :)
@MichiSchmidt
Ich kann dir gerne die kaputten Zahnräder zukommen lassen.
Man müsste ja nur dann die Zähne selbst korrigieren.
Ich halt euch am laufenden.
Gerald
Themenstarteram 30. April 2014 um 5:14
Projekt Z A H N R A D ---> gescheitert :(
mfg Gerald
.............sorry, dass war ja wohl sowas von klar!
Ich kann noch nicht mal im Ansatz verstehen, dass irgendwo eine Zahnrad (noch dazu mit Ritzel auf der Rückseite) mit den gleichen Parametern wie das Original zu bekommen ist.:confused:
Hallo nochmal!
@MichiSchmidt
LG Gerald
Weisses-zahnrad
Viertel-zahnrad
find ich klasse dass du den Scan auch gleich mit hochstellst. So kann jeder zukünftig über einen 3D Druck Dienstleister sich selber das günstig drucken lassen(gleich mal abspeichern) :)
Themenstarteram 1. Mai 2014 um 7:18
Kein Problem aber ob die Zahnräder sauber übergreifen oder ob es auch hält kann ich leider noch nicht sagen!
Denn beim 3D drucken ist das Problem noch dass das Objekt noch ein wenig schrumpfen kann!
Darum habe ich es jetzt um 0.2 mm noch größer lassen und hoffe das es auf Anhieb passt.
LG Gerald
Hmmmm, schöne Arbeit!
Habe aber mal eine Frage!
Woher hast Du die Parameter der Zähne (Zahnrad und Ritzel)?
Evolenten oder Zykloidenverzahnung?
Wenn Du eine CAD Programm benutzt kannst Du auf hinterlegte Parameter entsprechend den verschienden DIN/ ISI / EN Normen zugreifen.
Hier ein Beispiel:
http://whz-cms-10.zw.fh-zwickau.de/wk/catia-verzahng.htm
Dier Sache ist meiner Meinung nach Hochkomplex und nicht sooo einfach zu lösen.
Des Weitern sollte man (falls es möglich sein sollte so etwas zu drucken) das Material des Kunstoff im Auge behalten.
Dieser muss schon einges an Kräften übertragen speziell unter dem Gesichtspunkt, dass auf der Klappe durch den Luftstom des Ansaugrohres bedingt ein Moment anliegt das versucht die Klappenposition zu verändern.
Hab mal überschlagen und komme bei ca. 80 mm Durchmesser Kolben, Höhe Zylinder von 90 mm, 4000 min/-1 (Dieseltakt also 2000 Ansaugungen) und 6 Zylindern auf eine Geschwindigkeit in der Drosselklappe ( Innen- Durchmesser geschätzt mit 50mm) auf 50 m/s Ansauggeschwindigkeit. Jetzt muss man noch mittels Strömungstechnik die Kraft (das resultierende Moment) auf die Klappe bzw. das Zahnsegment berechnen. Also, keep carefully!!!
Das vorhanden OEM Zahnrad ist dafür (meiner Meinung nach ) schon unterdimensioniert.
Was noch eine Rolle spielen kann ist die Temoeratur der das Zahnrad ausgesetzt ist.
Bezüglich dem Zahnsegment. Audi bezw. der Zulieferer ( Bosch/ VDO) hat nicht umsonst nur das Zahnsegment aus Kunstoff gehalten und den Rest aus Stahl. Hier gibt es keine Change dass dies mittels einer 3D Druck Replica ersetzt werden kann.
Lass mich aber gerne eines besseren belehren.
Nur mal eine frage am Rande ;)
Wieso brauch der TDI überhaupt ne Drosselklappe :confused:
Am E39 ging das auch ohne den ganzen kram.
am 1. Mai 2014 um 14:32
Original geschrieben von suicide392
Hallo nochmal!
@MichiSchmidt
LG Gerald
Moin moin Gerald!!!
Super, besser geht das doch garnicht! Ich werde es sofort ausprobieren wenn ich wieder zuhause bin!
Nur leider kann ich dann zu der qualität nichts sagen. Da meine Drosselklappe ja noch 1A ist.
Michael
Themenstarteram 1. Mai 2014 um 14:55
Kannst du mir die Teile schicken damit ich es probieren kann?
Porto übernehme ich natürlich.
LG Gerald
Hallo nochmal!
@MichiSchmidt
LG Gerald
Moin moin Gerald!!!
Michael
