  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 2.8 FSI - Öldruckwarnung nach Ölwechsel
Audi A6 C6/4F
Hallo zusammen,bei meinem a6 bj.2009 ist nach dem Ölwechsel beim Leerlauf und warmen Motor folgender Alarm:Motor aus Öldruck zu niedrig.
Sobald ich die Drehzahl erhöhe ist der Alarm weg.
Bitte um Rat
29 Antworten
Wurde der Ölfilter richtig montiert?
Um welchen Motor handelt es sich?
Ich habe einen 2,8 fsi 190 PS,mittlerweile habe ich den Öldruck Sensor und den Öldruckregler ausgetauscht
Hat nichts gebracht;der Alarm Öldruck zu niedrig kommt immer wieder,allerdings nicht bei jedem Leerlauf
Welches Öl verwendet?
Ich benutze immer 5w30 Long Life
Ich würde den Ölfiter tauschen und auch das Öl. Wenn es vorher keine Probleme gab, dann wiederholt die Arbeit.
[ Inhalt von Moderator entfernt ]
***Mod-Edit: Teile des Beitrags sind für den TE nicht hilfreich.***
Öl ist mit Nichten das Problem.
Wenn der Ölfilter richtig eingebaut ist, dann sollte man mal die Ölpumpe prüfen.
Sieb bzw. Sechskant!
