- Passat
- Passat B6
- 2. batterie nachrüsten
hallo
kann man einfach eine 2 batterie nach rüsten oder geht das nicht so einfach
Original geschrieben von feffel
Okay, Vorschlag zur Güte:
Stellt Eure Passi´s wieder auf die Räder und schaut nochmal nach.
Wir sollten es vll. dabei belassen, geht auch am Thema vorbei, denke ich.
Was genau hast Du geraucht?
http://www.erdgasfahrer-forum.de/.../...7kofferraum_erdgaspassat_1.jpgÄhnliche Themen
22 Antworten
Wie nachrüsten? Einfach so ne zweite Batterie rein? Original angeschlossen? einfach nur mit nem Hochstromrelais getrennt...
Interessantes Thema - würde mich auch interessieren.
Beim Passat mit Standheizung ist eine zweite Batterie mit eingebaut. Wo sitzt diese?
Wäre ja nicht schlecht wenn man eine zweite Batterie hätte die dann z.B. den Stecker der AKH speist. Damit könnte der Wohnanhänger die Hauptbatterie nicht mehr leer ziehen.
Hinten Links, zwischen dem Heck und der Hinterachse auf der Fahrerseite.
Norbert
Wäre super wenn das funktionieren würde, dann hat man im Winter evtl. bessere Chancen wenn das Auto länger in der Kälte stand
deine batterie im motorraum sollte ausreichen auch bei kalten temperaturen - nur aus "nice to have" den nachrüstaufwand zu betreiben ist eher sinnlos. macht nur mit standheizung sinn.
grüße
micha
Original geschrieben von norbertk571
Hinten Links, zwischen dem Heck und der Hinterachse auf der Fahrerseite.Zitat:
Norbert
FALSCH !
Hinten rechts hinter der Abdeckung gleich rechts hinten im Kofferraum.
FALSCH !Zitat:
Norbert
also bei mir ist die zusatzbatterie auf der fahrerseite im kofferraum hinter einer abdeckung
Original geschrieben von Miiischka
also bei mir ist die zusatzbatterie auf der fahrerseite im kofferraum hinter einer abdeckungZitat:
FALSCH !
So sehe ich das auch. Vielleicht hat feffel sich nur auf dem Fahrersitz herumgedreht und nach hinten geschaut??
Norbert
Na, Ihr seid ja echte Scherznasen.
Wer so lange VW fährt wie ich, wird´s schon wissen, seid da mal sicher
Na, Ihr seid ja echte Scherznasen.![]()
Mh, ich glaub Dir ja auch alles, aber warum sollte VW die Batterie wahlweise mal links und mal rechts einbauen.
Bei meiner Positionsbeschreibung stehe ich hinter dem Fahrzeug und schaue nach vorne, dann ist bei meinen beiden Passats die Batterie für die Standheizung auf der Linken Seite im Kofferraum verbaut, also auf der Fahrerseite. Du hast die Zusatzbatterie für die Standheizung ja scheinbar auf der rechten Seite verbaut. Und ich bin erst vor 10 Minuten am Auto, an eben jener Zusatzbatterie gewesen da ich an selbiger immer Modell Akkus laden tue.
Also bin ich mir auch recht sicher das meine Zusatzbatterie von der Standheizung auf der Fahrerseite verbaut ist.
Norbert
dann schliesse ich mich mal der "hinten links"/auf der Fahrerseite - Fraktion an
Stellt Eure Passi´s wieder auf die Räder und schaut nochmal nach .
http://www.erdgasfahrer-forum.de/.../...7kofferraum_erdgaspassat_1.jpgZitat:
Original geschrieben von __NEO__
Was genau hast Du geraucht?Zitat:
So sieht also ein aufgeräumter Kofferraum aus..
Danke für das Foto NEO, sonst hätte ich jetzt meinen Kofferraum aufräumen müssen zum Foto machen..
Norbert
