  4. BMW
  5. 3er
  6. E21 & E30
  7. 2 big 320i Probleme z. B. Ruckeln bei warmen Motor
BMW 3er E21
habe 2 Probleme die eine Lösung suchen:
1: Wenn der Motor warm ist nach ca 30KM AB ruckelt / rubbelt die Kupplung oder so?! Zumindest bei schleifender Kupplung ruckelt der ganze wagen. woran kann dies liegen???
2: Große Vibrationen zwischen 130 und 170 Km/h: Immer zwischen ca. 130 und 170 vibriert das Armaturenbrett bzw der ganze wagen. über 170 ist es wieder weg..
zudem kommen quietsch geräusche von der HA?! hintere Domlager?!?
hoffe da gibt es Antworten für!!
22 Antworten
Zu 2: Lass mal die Räder wuchten. Das Quitschen sind bestimmt die Tonnenlager hinten.
Zu 1: leider ka
Räder sind gewuchtet. Tonnenlager laut Tüv noch ok...
weitere Möglichkeiten? vor allem zu 1.?!?
Zu 1.:
Habe das gleiche Problem. Am Mittwoch wird mein Kupplungsnehmerzylinder gewechselt. Ich hoffe das es daran liegt. Ich halte Dich auf dem laufenenden.
http://www.motor-talk.de/t381207/f55/s/thread.html
... Vielleicht hast du eine def. Hardyscheibe oder ein Wuchtgewicht der Kardanwelle verloren. Hoffentlich ist es nicht die Kardanwelle selber mit irgendwelchen Problemen mit den Kreuzgelenken.
hallo,
wäre es dann aber nicht immer??? es ist nur bei warmen motor nach ca. 30km AB fahrt... bei weniger oder so ist es nicht!!!! garnicht!!!
Kupplungsnehmerzylinder war es schon mal nicht. So´n schiet...
Ick habe hier was gefunden:
Alle sachen die da aufgeführt sind klingen so als ob sie immer da sein müssten oder nicht?!?
bei mir ist es nur sobald der motor richtig warm ist. im Kalten leicht warmen zustand ist es nie!!
Hast recht, bei mir fängt es aber schon nach 2 km an. Beim Rückwärtsfahren ist es am extremsten.
Habt Ihr denn auch irgendwelche komischen Geräusche dabei oder nur das ruckeln?
Wenn Geräusche, sind die auch schon vor dem ruckeln da?
Mittellager würde mir auch einläuchten, habt Ihr das mal getauscht? Wenn das warm wird, dass dann die Probleme anfangen....
Bei mir keine Geräusche vom Motor oder so.
geräusche hab ich auch net... weder vorher noch wenn er warm ist
Werde heute noch mal die Kupplung säubern, evtl. ist da Bremsflüssigkeit vom kaputten Nehmerzylinder noch drauf. Und den Getriebehalter werde ich noch wechseln.
wenn du den grund gefunden hast würd ich mich über ne rückmeldung freuen.
danke schonmal
