  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 E83
  8. 2 DDE Fehler im Speicher
BMW X5
Themenstarteram 20. September 2016 um 18:09
Servus zusammen,
bei meinem x3 3.0d 2007 sind 2 DDE Fehler im Speicher abgelegt.
Fehler 1: Elektrolüfter, Ansteuerung
Fehler 2: Glühkerze Zylinder 1-6, Ansteuerung
KM Stand ist 101.000.
Habe den X3 von Privat vor 2 Wochen gekauft mit neuem TÜV. Der Verkäufer hat also noch den TÜV gemacht, ohne Fehler.
Sind die abgespeicherten Fehler wohl nicht Tüv-relevant?
Ist es wohl eine typische X3 Krankheit??
Was kommt an Kosten auf mich zu?
Müller
27 Antworten
am 20. September 2016 um 19:06
Glühkerzen stehen immer drin, außer wenn sie neu gemacht sind.
Elektrolüfter Ansteuerung ist schlecht.
Dreht der Lüfter gleich beim Start?
Themenstarteram 20. September 2016 um 19:16
Wie nun? Fehler ist drin und wohl normal??? Wie äußert sich das? Lüfter hat der Meister versucht anzusteuern. Ging nix. Ich gucke morgen ob er geht wenn ich die Klima Anlage dazuschalte.
am 20. September 2016 um 19:19
Nein, ohne Klima Motor starten und sehen, ob er gleich läuft.
Mit Klima läuft er natürlich immer.
Natürlich bekommt man TÜV, wenn der Lüfter im Dauerbetrieb läuft.
Aber das ist nicht gut für den Verbrauch und den DPF
Aber wie ist das bei der Klima Automatik? Da läuft der Lüfter ja dann auch immer,oder wie?! Und das ist nicht gut???
Themenstarteram 20. September 2016 um 20:35
War beim Auto. Lüfter dreht nicht. ((
Wenn alle 6 Glühkerzen im Speicher stehen ist zumindest das Glühsteuergerät defekt.
am 21. September 2016 um 19:31
Wenn der Lüfter nicht dreht und während der Fahrt keine Temperaturprobleme auftreten, dann ist alles ok.
Bei Klimaautomatik läuft der Lüfter nicht, wenn keine Kälte benötigt wird.
am 22. September 2016 um 4:36
Bei den Temperaturen dreht mein Lüfter nie mit,selbst wenn Klima an. Man kann den Lüfter über die Diagnose ansteuern. Wenn der sich nicht rührt: neu!
Glühkerzensteuergerät muss neu!
@dseverse schrieb am 22. September 2016 um 06:36:18 Uhr:
Stecker raus. 12Volt dran.....Dreht er, dann ist er schon einmal ein braver Lüfter. Böse Lüfter kommen in den Müll (Verzeihung Entsorgung).
am 22. September 2016 um 18:55
Oder noch einfacher, Motor an und 20 min im Stand laufen lassen.
Läuft er ohne Probleme, alles ok.
Kommt die Meldung "Temperatur", dann schlecht.
@X6fahrer schrieb am 22. September 2016 um 20:55:18 Uhr:
Oder so
:D
Themenstarteram 23. September 2016 um 7:26
Der Meister hat versucht mit der Ansteuerung. Hat aber nicht geklappt.
Ja sonst, hatte ich noch keine Probleme mit der Temp. Auch nicht vor paar Wochen, wo es so heiß war....
am 2. Oktober 2016 um 5:33
Zu Fehler1: Elektrolüfter, Ansteuerung
Habe das gleiche Problem gehabt. Bei mir war nur das Steuerkabel vom Lüfter daran schuld.
Schaue mal nach ob bei eingeschalteter Klima dein Lüfter sich dreht, wenn nicht würde ich an deiner
stelle erst mal das Steuerkabel untersuchen. Die Anschlüsse Korrodieren gerne bei diesem Model
gerne.
Grüß
Joeschua
am 2. Oktober 2016 um 8:00
Bei mir war es das Lüfter Steuergerät...
