- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- 2-Kanal Verstärker an Subwoofer mit 4 Anschlüssen anschließen?
HI!
Ein Freund von mir hat einen 2 kanal verstärker und eine BP-Kiste mit 2 Woofern drin ( 2x25er).
Nun haben wir sie wie folgt angschlossen.
Verstäker plus an Woofer 1 plus unmd von da aus weiter an den Woofer 2 plus.
Verstärker minus an Woofer 1 minus und von da aus weiter an den Woofer 2 minus.
Problem: Bass hört sich richtig blechern an.
Schliessen wir nur ein Woofer an , spielt sie wunder bar.
Oder muss man von Verstärker auf Woofer 1 plus
Woofer 1 minus auf Woofer 2 plus
Woofer 2 minus zurück zum verstärker!
Danke an Tips!
Also beide Vorschläge sind Schrott, und das das Ergebnis zum heulen ist ist bei den Vorschlägen auch klar.
Frage welche Subs?
Welche HU?
Welche Stufe?
37 Antworten
Das kommt auf die Chassis an ---> Impedanzwert.
Und die Endstufe ---> Modell?
also leder Woofer hat 4 ohm. Die kiste ist von hifonics und der Verstärker von macaudio.
Der Verstärker ist 1-8 Ohm stabil .
hoffe das hilft weiter.
Verstärker:
http://www.mac-audio.de/.../produkte_detail.asp?...
Woofer:
http://www.red-carparts.de/.../product_info.php?...
Also das ist schon mal ein Monoblock und keine 2-Kanal Endstufe...
Klingt es denn besser, egal welchen Woofer man einzeln anschliesst?
Und habt ihr euch auch sicher nicht vertan mit + und - ? "Blechern" klingt nach gegeneinander verpolten Subs...
Na dann versucht doch mal spasseshalber, einen der Subs verpolt anzuschliessen - vielleicht hat die Kiste ja einen Produktionsfehler
WAS jetzt?? Stereo oder Monostufe?
Du wiedersprichst Dich hierzu..........
Wenn es ein Monoblock ist, kommt hier die Parallelschaltung in Frage.
Die Impedanz halbiert sich dabei auf 2 Ohm, das sollte bei der Stufe kein Problem sein.
Schaltdiagramm steht ja im verlinkten Thread.
HI! Also ist ne monoblock. Da laut schaltbild habe ich sie parallel angeschlossen. Und da kommt kaum was raus. Soll ich mal versuchen die woofer in Reihe zu schalten? Weiß nicht mehr an was das liegen kann. habe heute auch nochmal die gante Zeit an der Regelern des Monoblocks herumgedreht. Wird einfach nicht besser.
Wie gut sind denn die Komponeten überhaupt .Passen die einigermaßen zusammen? Qualitativ gut?
Komponenten sind ok.
Hast dir scho mal wegen der Stromversorgung Gedanken gemacht?
Vielleicht bekommens zu zweit ned genug Saft??
Hallo zusammen ich habe eine frage...ich habe mir 2 woofer 4Ohm gekauft mit jeweils 4 Anschlüsse die habe ich jetzt im Auto verbaut...ich nahm die Anschlüsse vom wagen Endergebnis zum Heulen...so meine Frage jetzt kann ich die Anschlüsse vom wagen lassen und einfach vom Verstärker die an die anderen Anschlüsse anschließen also im Klartext so ....
So hier ....
Oder geht das auch so ohne den Verstärker
verstehe ich die erste Version richtig? Du willst die Subwoofer sowohl direkt am Radio als auch an der Endstufe betreiben????
Wenn du dann noch an dem Radioausgang via high-low - Adapter dein Signal für die Endstufe holst ist der Schlamassel perfekt- dann hast du ne dicke Rückkopplung...
Frage welche Subs?
Welche HU?
Welche Stufe?
Nein ich meine wie ich die richtig anschlissen soll einmal mit Verstärker und ohne und wie ich die an den sub richtig pole da ja 4 Anschlüsse sind
