  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. 2. original Scheibenantenne nachrüsten
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem. Mein Golf ist MJ 2007 und von Werk aus mit dem Navi RNS300 ausgerüstet, heisst Navi-Antenne auf dem Dach und eine Scheibenantenne hinten links in der Heckscheibe.
Da ich auf MFD2 DVD umrüste brauche ich aber 2 FM Antennen wegen Diversity-Empfang.
Ich sehe nun 2 Möglichkeitein:
1.Die Dachantenne gegen eine Naviantenne mit FM-Antenne auszutauschen. Dies möchte ich aber nicht weil ich keine Stabantenne haben will.
2. Die 2. Scheibenantenne in der Heckscheibe aktivieren. Heisst original Antennenverstärker von VW besorgen, an den bereits vorhandenen Lötpunkt rechts in der Heckscheibe anlöten und mit FAKRA-Verlängerung direkt in die 2. Antennbuchse des MFD2 DVD anschließen (dieser hat die Diversity-Umschaltbox beireits integriert).
Meine Frage an euch: Was spricht gegen die 2. Lösung? Welches Problem habe ich nicht erkannt?
Ich habe bereits die Suchefunktion benutzt und leider keine konkrete Antwort auf meine Frage gefunden.
Danke euch Allen im Voraus!
FG
K.I.
Ich muß aber ehrlich sagen, dass mir das Löten an der Scheibe zu heikel wäre. Wenn Du Dir dabei die Heckscheibenheizung beschädigst oder Dir sogar die Scheibe platzt wäre das schon echt ärgerlich. Bist Du Dir denn sicher, dass das Kabel nicht dran ist? Bei meinem ist es vorhanden und der Stecker ist mit etwas Schaumstoff umwickelt in eine Ecke geklemmt.
Den Verstärker habe ich auch schon zu Hause liegen und werde ihn demnächst einbauen, wenn ich die Zeit dazu habe.
wie soll die scheibe platzen ? hast da einen dachdeckerbrenner zum löten ?
36 weitere Antworten
36 Antworten
Prinzipiell hast Du Recht.
Wenn bei Dir das Kabel der rechten Scheibenantenne nicht ab Werk dran ist, bräuchtest Du auch noch einen passenden Stecker, um das angelötete Kabel an den Verstärker anzuschließen.
Eine andere Alternative wäre noch die Stossstangenantenne von Mercedes SLK, die hier angegeben ist. Die Lösung hat finde ich auch einen gewissen Charme, ist allerdings auch nicht gerade billig... aber sicher billiger als ne neue Heckscheibe. :)
Danke für die Antwort. Ich muss mich korrigieren, An der Heckscheibe ist die RECHTE seite verbaut (Antennenverstärker/ Impedanzwandler). Ich will die linke seite nachrüsten, hier habe ich kein Kabel jedoch ist der Lötpunkt schon vorhanden. Vor dem Löten habe ich keine Angst, habe 3 Jahre Platinen gelötet. Wo ich bedenken habe ist die Stromversorgung des Antennenverstärkers/ Impedanzwandlers! Wird diese direkt über die Antennenleitung (Fakra) über den MFD2 DVD versorgt?
Dazu kommt noch das "Schließen des Sperrkreises". Dies ist soweit ich gesehen habe schon vorhanden, weil die rechte Antenne in der Heckscheibenheizungsstruktur integriert und ab Werk verbaut ist.
Jedoch ist der Lötpunkt auf der linken Seite und der dazugehörige Strang in der Scheibe seperat( Keine Verbindung zum Heizungsstrang). Ich gehe davon aus dass hier kein "Schließen des Sperrkreises" notwendig ist.
Ich hoffe Ihr könnt mich eines Besseren belehren.
FG
Ich hab mal ne dumme Frage, aber bitte keine dummen Antworten
Warum brauchst du 2 FM Antennen? Das MFD2 dürfte doch sogar bloß mit der einen Heckscheibenantenne auskommen, obwohl es Antennen Diversity unterstützt. Der Empfang dürfte dabei eigentlich auch nicht unbedingt schlecht sein. Lediglich den Frequenzwechsel beim Radio wirst du dadurch mitbekommen. Ich lass mich auch gern eines besseren belehren
kauf dir ne blaupunkt antenne fürn 20 und bau den irgendwo versteckt ein.
+ kostet kaum was
+ sieht man nicht
+ recht wenig arbeit
SG
drkbot
Ich hab mal ne dumme Frage, aber bitte keine dummen Antworten ;)
Warum brauchst du 2 FM Antennen? Das MFD2 dürfte doch sogar bloß mit der einen Heckscheibenantenne auskommen, obwohl es Antennen Diversity unterstützt. Der Empfang dürfte dabei eigentlich auch nicht unbedingt schlecht sein. Lediglich den Frequenzwechsel beim Radio wirst du dadurch mitbekommen. Ich lass mich auch gern eines besseren belehren :)
Im SSP steht dass diese Radios unbedingt 2 Antennen bezüglich Dynamische Navigation (TMC Meldungen) etc. benötigen.
FG
FG
Das kann natürlich sein bzw. hab ich nicht bedacht. Danke für die Info
jupp
sofern der aktuelle sender die infos nicht bietet werden sie von einem anderen sender bezogen
TMC wird ja nicht von jedem sender ausgestrahlt, wenn auch von fast allen :)
Dein RNS 300 braucht demnach doch auch 2 Antennen. Nämlich eine auf dem
Dach und die andere in der Heckscheibe. Wieso soll das mit den bisherigen
Antennen nicht funktionieren, da das RNS 300 auch diese Funktion (Diversity)
benötigt?
benötigt?
Das RNS300 hat keine Diversity, also nur Antenneneingänge. 1x GPS (Dachantenne), 1x AM/FM (Heckscheibe).
Das MFD2 DVD hat 3 Antenneneingänge, 1x GPS (Dachantenne), 1x AM/FM (Heckscheibe) und 1x FM. Das letztere muß ich nachrüsten, will es aber nicht aufs Dach wegen der Stabantenne.
FG
Das RNS300 hat keine Diversity, also nur 2 Antenneneingänge. 1x GPS (Dachantenne), 1x AM/FM (Heckscheibe).
echt?
warum hat das RNS300 kein Diversity
das RCD 300 hat Diversity und das ist auch gut so
kann man beim RNS 300 dann kein TMC empfangen, wenn man einen Lokalsender ohne TMC hört?
kann ich mir nicht wirklich vorstellen
Tach,
1.
die Versorgung des Impedanzwandlers erfolgt vom Radio über die Antennenleitung
2.
Du brauchst ggf. einen komplett neuen Kabelbaum für die Heckklappe da die Strippen alle miteinander verrödelt sind
3.
dazu die Leitung nach vorne zum Radio
4.
der Sperrkreis sitzt separat in der Mitte der Heckklappe und wird für den AM/FM Bereich benötigt
5.
wird es nicht billig und ist damit der Hauptgrund warum das kaum einer macht
Tschau
Vadder
Was ich nicht verstehe:
warum ist da noch keine Diversity vorhanden (und damit auch zwei Leitungen zum Radio)?
Bei mir sollten doch zwei Strippen bereits vorhanden sein (hoffe ich):
- einmal die Dachantenne.
- einmal die Heckscheibenantenne (oder eine Hälfte davon)
Dann sollte es doch einfacher sein. In meinem Fall: Attrappe für 20,-- auf's Dach.
Antennenverstärker an die andere Scheibenantenne und das an das bestehende
zweite Kabel ran.
Oder bin ich da zu naiv? Carsten, wie weit bist Du bei Dir?
