  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. 2 Woofer > 8 Ohm in Steckdose. reine Theorie
Also mal einfach so blöd im Kopf überlegt.
2 Woofer in Reihe macht 8 Ohm
230V / 8 Ohm = 28,75 A (ohne Sicherung möglich)
28,75 x 230V = 6612,5 Watt RMS (eigentlich nciht mal so viel)
und man hat nen sauberen 50Hz Bass :-)
also theoretisch 2 Helon Woofer mit ja 2x2 Ohm alles in Reihe und pro Woofer 3,3KW :-)
oder meint ihr schlagen die Spulen durch wegen der hohen Spannung??
wär aber mal ein interessantes Experiment :-)
33 Antworten
Jou - mach mal!
Und dann bitte mit Bildern posten!!
du ich bin fast am überlegen ob ich nicht noch so billig Woofer wo ich noch rumliegen hab das ausprobier und Mambran weitschießen mache..
könnte sich zu einer neuen Disziplin ergeben :-)
Hab mal gelesen, dass in USA DD Woofer so eingespielt werden.
Da ist das aber ein wenig unkritischer wegen der 110 Volt Spannung.
ist ja gleich mal hälfte Leistung..
da schalgen die Spulen noch nciht durch.. aber 230V???
Ja mein Gott...wenn der Woofer die Leistung verträgt, wird es halt überleben, wenn nicht, dann nicht ;)
Wieviel er abbekommt hast du ja grad schon berechnet.
Die Spannung ist egal, es kommt auf den Strom an der da fliesst und der ergibt sich beim Stromnetz ja durch die feste Spannung, die Maximale Stromstärke und die Impedanz.
Hab mal ein Video gesehen wo ein Japaner 2 DD Woofer über Steckdose betrieben hat... hat der echt lange ausgehalten
haha ruffi, das hab ich mal aus spass geschrieben :D:D
aber das mache die nit wirklich so HIHIHI.
aber haben schon einige da gemacht aus spass, auch n 35er hält die 110V locker aus :)
mussu mal realmofexcursion.com schaun, da is bald jedes 2. DD-video wie den einer mutwillig an steckdose zerstörn will. klappt aber nit bei dene ihrn 110V hihihi.
und da schlägt nigs durch an de spulen!
ich geb ja au 150V (gut, 146,X V) auf meinen kleinen und da is alles im grüne bereich.
mfg carauDDiohanZZ
Ich weiss, das wollt ich nicht recht glauben und hab mal ein bisschen im Netz gesucht.
Die großen Modelle vertragen das wirklich locker.
hmm ich hätte da bedenken...bin jetzt kein experte was E-Leitungen und so betrifft aber ich weiss nich ob das die Leitungen im Haus aushalten...is ja nich umsonst auf 16A abgesichert(im NOrmalfall) das wäre denn die doppelte Leistung die du ohne Sicherung auf die Leitung gibst...Aber kannst es ja probieren
nur dat RMS die Effektivspannung zu grunde gelegt wird und die is nich 230 bzw. 220 Volt !!!
Wennse zwei Woofer in Reihe haust,
sieht jeder Woofer doch auch nur die Hälfte der Spannung.
Kirchhoff sei Dank.
An der Steckdose? Doch, isses. Spitze-Spitze sind 400V.
Aber bevor hier jemand meint, was die Amis und Japaner können, könner wir schon lange..
Doppelte Spannung bedeutet 4-fache Leistung, nicht 2-fache! Außerdem haben die 60Hz statt 50.
Dennoch: Freiwillige vor, und Kamera nicht vergessen! :-)
Falsch. Spitze sind 325V. Glaub ich.... War das nicht so?:
U(spitze) = (Wurzel aus 2) * U(wechselspannung)
Asche auf mein Haupt! Natürlich...
Die 400V sind nur zwischen zwei Phasen.
  3. Wissen
