- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- 20 V60 D6 AWD im November 2012 in Schweden zugelassen
laut der schwedischen Zulassungsstatistik wurden im November 2012 bereits 20 V60 D6 AWD (aka Plug-in-Hybrid) zugelassen - s.S. 25 .
Ich bin gespannt, wann die ersten Erfahrungs-/Testberichte (nicht von Vorserienfahrzeugen!) auftauchen!
Grüße, südwikinger
Grüße, südwikinger
25 Antworten
... im Januar tauchen die auf. Werde dann wohl hoffentlich auch in den Genuß einer Probefahrt kommen.
Schönen Gruß
Jürgen
Schönen Gruß
Jürgen
wo bitte kann man dann im Januar oder Februar eine Probefahrt machen?.Nach den mir vorliegenden Infos konnten die Händler keine Vorführwagen bestellen. Eine Bestellung war bisher nur von Firmen oder Privatpersonen möglich. Die Lieferung der Fahrzeuge wird daher wohl auch nur über und nicht an den Händler erfolgen. Die stolzen Besitzer werden wohl keine Probefahrten ermöglichen.
Schönen Gruß
Jürgen
Wenn Du wirklich eine Probefahrt machen kannst, wären hier sicherlich einige auf Deine Eindrücke gespannt. Mich z.B. würde sehr interessieren, wie hoch der Momentanverbrauch (laut BC) bei konstant 130 km/h mit (fast) leerer Batterie wäre...
Ich habe von "meinem" bisher nur die Zusage bekommen, dass ich entsprechende Kundenfahrzeuge vor der Auslieferung ausgiebig begutachten kann. Aber wie Ti-Driver schrieb, wird eine Probefahrt wohl leider kaum möglich sein.
Grüße, südwikinger
Hier => http://www.youtube.com/watch?v=1Vs0SJA5ci8 ein interessantes Produktionsvideo, das die Integration des V60 Plug-in-Hybrid in den normalen Produktionsablauf am Band zeigt. Der Volvo-Verantwortliche sagt nicht ohne Stolz, dass die erste Jahresproduktion dieses Modells bereits ausverkauft ist.
ot: Lese ich in der Liste "Topplistor" richtig, dass der V70 das meistverkaufte Auto in Schweden ist? Sozusagen der schwedische Golf?
So würde ich das auch lesen ... V70 als Nr.1 !!
Danke für das Video! Ja, der V70 ist in Schweden immer noch die Nr.1 - wobei Passat und Golf mehr und mehr aufholen...
Grüße, südwikinger
Schönen Gruß
Jürgen
... aber die Händler können einen Probefahrtswagen von VCG bekommen. Und mein bekommt ihn voraussichtlich im Januar.
Schönen Gruß
Jürgen
Und du bekommst ihn dann gleich für ein ganzes Test-Wochenende?
Gruß, Olli
Jürgen hat einfach noch keinen bestellt da ""rot" noch nicht angenboten wurde
Schönen Gruß
Jürgen
Danke für die Info.Mache mich heute noch auf die Socken zu meinem Händler. Der hat 5 Betriebe und müsste eigentlich auch einen Probefahrtwagen bestellen können.
Gruß Ti-Driver
Ich bin ihn zwar schon gefahren, über die Durchschnittswerte bei 130 km/h kann ich aber leider keine Auskunft machen. Die Probefahrt hat sich rein im Stadtverkehr abgespielt.
... das glaube ich nun wieder nicht.
... unabhängig von "rot" wäre er bestellt, wenn er schon bestellbar wäre!
Schönen Gruß
Jürgen
unsicher, ob ein D6 rot würde.
Ist der AWD beim Hybrid genauso gut
wie beim herkkömmlichen AWD
Die Haldex geht perfekt die Tage, macht Spaß!
Wer weiß was?
xc60 driver
Grüße, südwikinger
Wer weiß was?
xc60 driver
Grüße, südwikinger
[/quote
Soweit mir bekannt hat der Hybrid keine Haldexkupplung sondern der E-Motor übernimmt den Antrieb der Hinterachse.Es fehlt also auch die Kardanwelle. In der Stellung Pure läuft nur der E-Motor also Hinterachsantrieb. In der Stellung Hybrid laufen Diesel und E-Motor je nach Fahrzustand entweder zusammen , dann habe ich wieder Allrad, oder Frontantrieb. In der Stellung Power laufen beide zum Abruf der Maximalleistung, also wieder Allrad bis etwa 120 Km/h weil der E-Motor zur Schonung dann abgeschaltet wird. Dazu kann über die AWD Taste zusätzlich zu jeder Zeit bis zu einer bestimmten Fahrgeschwindigkeit Allradantrieb angewählt werden. Bei der Stellung Save übernimmt der Diesel den Antrieb zur Schonung der Batterie, also wieder Frontantrieb. Diese wird hierbei je nach Ladezustand vom Motor und durch Bremsenergie aufgeladen. Wie leistungsfähig der Allrad ist mus man sehen. Offensichtlich schaltet sich aber der E-Motor bei glatten Straßenverhältnissen nicht allein ein wie es die Haldexkupplung tut. Wer also unbedingt Allrad braucht mus diesen über die Taste AWD einschalten. Ich glaube die Höchstgeschwindigkeit in diesem Fahrzustand liegt dann bei max. 50 Km/h.
Es heist zunächst einfach abwarten.Vieleicht können in diesem Winter noch einige Erfahrungen mit den angeblich abrufbaren Kunden-Vorführwagen gemacht werden.
Gruß Ti-Driver
