20 Zoll Felgen auf einen w213
Moin, ich bitte kurz um eure Meinung und Hilfe,
Ich möchte mir gebrauchte aber gut erhaltene 20 Zoll Originale AMG Felgen mit Bereifung auf meinen w213 2.0 Benziner rauf ziehen.
Nun die Frage:
Passen diese überhaupt auf meinen w213 bzw. ist das überhaupt erlaubt ?
Muss dazu sagen habe meinen vor kurzem um 3 cm tiefer gelegt.
Müssten jetzt AMG tiefe haben hinten so wie vorne jetzt noch 36 anstatt 39 cm von Radnabe an gemessen tiefer.
Felgen:
Vorne 8J x 20 ET 43
Hinten 9J x 20 ET 49
Reifen:
Vorne 245 35 20 ca. 6 - 7 mm DOT 2023 Runflat Sommerreifen
Hinten 275 30 20 ca. 4 - 5 mm DOT 2018 Runflat Sommerreifen
Das sind die Daten der Felgen und reifen.
Danke für eure antworten.
Und noch einen schönen 2ten Weihnachtstag
87 Antworten
Ich habe die 20" mit Mischbereifung und runflat bereits ab Werk drauf. Allerdings benötigt man an den hinteren Kotflügeln kleine Verbreiterungen.
Und im CoC-Dokument auf die Einpresstiefe achten. Ich weiß die nicht auswendig. Aber die reinen AMG-Modelle haben eine andere ET als die schwächeren Brüder.
@MTBer schrieb am 26. Dezember 2024 um 10:52:18 Uhr:
Genau. Die kann man aber einzeln kaufen und nachrüsten lassen. Hab ich Anfang des Jahres auch gemacht, Teile lagen so bei 50-60€ und der Einbau auch.
20" an nem schwachen 2l Benziner würde ich mir aber eher sparen. Der Motor ist mit dem Gewicht der E-Klasse eh schon überfordert, dann noch schwere und träge Räder drauf wird das nicht zum positiven verändern. 19" sind ein guter Kompromiss, hab ich auch so gemacht anstatt 20".
Reifen von 2018 sind jetzt auch nicht mehr besonders neu und haben sicherlich schon einiges an Grip verloren.
Ich hatte 20 Zöller auf meinem E400 S213 war nicht so Komfortabel trotz Luftfederung.
Die Felgen mit ET 43 und 49 ET Passen wenn du den SA-CODE:• P31 (AMG Line Exterieur) und oder SA-CODE 776 (AMG Radlaufverbreiterung) Hast.
Wenn nicht dann ist der ET 53 Hinten.
Die AMG Radlaufverbreiterung ist so ein Plastik Teil (Bild)
TÜV konform ist, die Plastik Verbreiterungen anbringen und im MB VeDoc code 776 eintragen lassen.
Aber wo kein Kläger auch kein Richter.
Diese Teile Montieren
https://www.ebay.de/itm/386290246265?...
Dann Passen die Felgen auf deinen E200 beim nächsten Service eingetragen lassen.
LG Brummbär
@Jeffrey9111 schrieb am 26. Dezember 2024 um 11:26:20 Uhr:
Was meinst du wie sich das auswirken wird, also bei einem 2.0 Benziner ?
Die paar kg zusätzlich machen gar nichts aus. Lediglich der Fahrkomfort wird schrecklich sein, keinerlei Eigenfederung aufgrund des fast nicht vorhandenen Querschnitts der Reifen und wegen deiner Tieferlegung. Das hat aber nichts mit der Motorisierung zu tun.
Wenn die Einpresstiefe der Felgen passt, es also keine Räder vom E43, E53 oder vom E63 sind, dann passen die.
@Jeffrey9111 schrieb am 26. Dezember 2024 um 14:04:59 Uhr:
Leidet der Komfort wirklich so doll darunter ? Hatte noch nie 20 Zoll Felgen
Fahre die 20 zöller sommer in Silber grau und im Winter in schwarz ,auf meinem 300er cabrio.
Null Problem
@fc.pitter66 schrieb am 26. Dezember 2024 um 14:17:53 Uhr:
Null Problem
Ach,übrigens AMG Paket
Ich fahre die 20"er jetzt seit 135.000 km. Man muss halt wissen, was man möchte: Komfort oder Rückmeldung von der Straße. Meiner hat reichlich Leistung. Da möchte ich Rückmeldung. Straff aber nicht unbequem.
