- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- 20 Zoll / mit oder ohne Verbreiterungen
habe meinem Dicken neue 20 Zoll- Pfoten verpasst;-)
Bin wirklich voll zufrieden, mit Aussehen(geschmacksache) und
vor allem dem Handling. Läuft wie auf Schienen, mein Dicker.
Was sagt Ihr dazu...
49 Antworten
Bild Nr. 2
Bild Nr. 3
Gib mal die genaue Größe.....kommt mir vor wie etwas zu wenig Gummi, sprich veränderter (reduzierter) Außendurchmesser......
Hallo Nik,
die genaue Bezeichnung lautet 9 x 20H2, 5 x 112, ET 40 mit Pirelli
hinten 275/40 ZR20 und vorn 245/40 ZR20...
Was meinst Du, sollte ich noch die Verbreiterungen nachrüsten?
Die Räder schließen exakt am Radlauf ab, müßte also nicht sein.
Sieht aber bestimmt noch besser aus. Naja mal sehen...
Original geschrieben von snops1967
Hallo Nik,
Hy,
wenn ich das vergleiche mit meinen 20 Zoll (265 / 45 / ZR 20) kann das bei dir nicht richtig sein mit dem Reifenumfang ???
Müsste 245 / 60 / 20 und 275 / 40 / 20 sein.
sorry, hier die korrekte Bezeichnung hinten 275 / 35 ZR 20 vorne 245 / 40 ZR 20...
Hy, also meiner Meinung nach ist die Reifenhöhe vorne definitiv FALSCH. Der Abrollumfang stimmt nicht zu dem der original Bereifung.
Original geschrieben von Srungi
Hy, also meiner Meinung nach ist die Reifenhöhe vorne definitiv FALSCH. Der Abrollumfang stimmt nicht zu dem der original Bereifung.Zitat:
Absolut korrekt. die Dinger sind BEIDE zu klein, sieht man ja auch auf dem Bild schon. Sorry, snops, aber schau dringend mal in der ABE oder dem Gutachten nach, irgendwas stimmt da nicht. Das sind die falschen Reifen für Deinen W164, oder aber eine Tachoangleichung ist erforderlich. Der zeigt Dir jetzt nämlich mehr an, als das Fahrzeug eigentlich fährt. Außerdem zählt jetzt Dein Kilometerzähler zu schnell.
Grüßle
Nik
Ok, werde ich mal checken lassen...
Danke!!!
Ironie AN:
Vielleicht auch daher dein Super Verbrauch http://www.motor-talk.de/forum/verbrauch-ml-280-cdi-t1940343.html?page=1#post17182864
Ironie AUS
Spaß bei Seite, lass das auf jeden Fall checken; brauchst ja nur mal dein Ersatzrad / Originalrad daneben zu stellen, müsste definitiv höher sein.
Hallo Nik,die genaue Bezeichnung lautet 9 x 20H2, 5 x 112, ET 40 mit Pirelli
hinten 275/40 ZR20 und vorn 245/40 ZR20...Was meinst Du, sollte ich noch die Verbreiterungen nachrüsten?
Hallo Snops,
ich würde keine Verbreiterungen nachrüsten, sonst stehen die Räder wieder weiter hinten im Radlauf.
Aber prüfe dringend die Reifenhöhe. ***/35 kann wirklich nicht sein. Da brauchst Du fast eine 22"-Felge?!
Deine verchromten Felgen sehen trotzdem gut aus - mit mehr Reifen ist dann der Abstand zum Radlauf verringert (optisch schöner).
Guido
hat sich deine falsche Reifengröße aufgeklärt ???
Hast Du die Reifen ohne Händlerhilfe gekauft oder wurden Dir die Dinger 'aufgedreht' ?
Also in Deinem eigenen Interesse ( ABE + 'Rattenschwanz' würde ich das sofort prüfen.
Ich wollte wg der Foto sowieso fragen ob Du Deinen ML 'hochgebockt' hast.... sieht so nicht gut aus...
die Felgen ja, das Auto ja... aber nicht in dem Mix ( Reifenbedingt).
295x30x20 Zoll ohne Verbreiterung
