  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 20 Zoll RS6 Felgen auf A6 4F S-Line Sportfahrwerk
Audi A6 C6/4F
vor ca. 2 Monaten habe ich mir ein dicken zugelegt mit Original 18 Zoll Felgen mit Sommerbereifung. Ich bräuchte jetzt Winterreifen und habe vor die abgefahrenen Sommerreifen abzuziehn und dann die Winterreifen (245/40 R18) auf die 18 Zoll Felgen draufzuziehen.
Für den kommenden Sommer wollte ich mir dann ein neuen RS6 Felgensatz (20 Zoll) von Audi kaufen.
Jetzt habe ich folgendes Problem: In der EG-Typgenehmigung (Punkt 50) steht das dass Fahrzeug nur bis 17 Zoll Winterreifen zugelassen sei und für Sommerräder nur bis 19 Zoll.
In einem anderen Thread habe ich gelesen das ich erstmal von Audi eine "Traglastbescheinigung" für die jeweiligen Felgen brauche. Reicht das dann oder muss ich es irgendwo eintragen? Wenn ja, Wo kann ich das machen und wieviel kostet mir ungefähr der Spaß?
Kleine Eckdaten: A6 4f Bj. 10/2006 (Mod. 2007) 3.0 TDI Quattro mit S-Line ext. und S-Line Sportfahrwerk.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende.
20 Antworten
In der EG Typenenehmigung steht nicht das man nur bis 17" Winterreifen fahren darf, sondern bei den angegebenen Größen dürfen eben beim S-Line keine Sommerreifen gefahfren werden. Alles ab 18" kann Sommer, oder Winterreifen bewegt werden. Höchstens Schneeketten sind eben nur bei bestimmten größen Zulässig. Wenn deine 20" nicht im Schein sind. Dann mit der Teile Nr. Audi Service anschreiben und um eine Traglastbescheinigung bitten. Mit der gehst dann zum Tüv und lässt die RS6 Felgen per Einzelabnahme eintragen, kostet ca. 40€
Gruß Jens
Prinzipiell hast du Recht, die Eintragung wird allerdings alles andere als einfach, 9,5x20 ET:36 ( das ist die Dimension der RS6 Felgen ) wird nicht einfach so passen!!
danke für die schnellen antworten. Ich habe noch alternativfelgen weiß aber auch nciht ob die so einfach passen. Wären die vom A5/S5 Speedlinefelgen mit folgender Größe: 9J x 20 ET 29 LK. 5x112
BenQuH
Auch die 9J mit ET:29 werden nicht ohne Karosseriearbeiten passen!
dann werde ich es wohl mit 20 Zoll Felgen lassen da der Aufwand dafür zu hoch ist.
Für 19 Zoll gibt es von den Speedline felgen 2 versch. Dimensionen. Einmal mit 9 x 19 ET52 und 8,5 x 19 ET48 .
Auf der EWG - Übereinstimmigungsbescheinigung steht nur 255/35 R19 96Y #8,5Jx19 ET48. Also kann ich nur die 8,5J Felgen kaufen ohne Gutachten? In eBay habe ich gerade einen Verkäufer gefunden der die 9J Felgen für den A6 verkauft und behauptet das ich keine TÜV Abnahme brauche.
BenQuH
Die 9x19 ET:52 im Doppelspeichendesign ist vom Audi TT, da bin ich auch nicht sicher ob die Traglast der Felgen reicht da der TT ziemlich leicht ist! 9J sind meines wissens nur beim S6 in den EWG Papieren aufgelistet!
Mit den 8,5x19 ET:48 und 255-35-19 wärst auf der sichersten Seite!
ist nicht ganz richtig, die Doppelspeiche giebt es in ET 52 auch mit 700kg für den S6 und TT RS schaut nach der original Audi Artikel.NR: und dann unter www.original-felgen.com da sieht mann unter anderem auch die Traglasten.
Die Traglastbescheinigung braucht man zum Eintragen um belegen zu können das die Felge auch das Gewicht deiner halben Achslast tragen kann! Das ist also wichtig! Bekommst Du bei Audi für lau!
gruß
Rapinator
Ok, das die TT Felge 700KG Traglast hat wusste ich nicht,deswegen schrieb ich ja ich bin nicht sicher!
Da der TE aber so wenig aufwand wie möglich will wäre er trozdem mit der 8,5x19 ET:48 am besten bedient,die hat er in seinen papieren stehen!
Die TT Felge anhand des Traglastgutachtens müsste er via Einzelabnahme eintragen lassen,das wäre wieder ein mehr Aufwand, Finanziell zumindest;)
Ich würde nicht von 18" auf 19" wechseln. Meiner Meinung nach ist der Mehrgewinn an Optik zu gering - ist aber nur meine Meinung.
Ich würde wenn schon wechseln, dann auf 20" und zwar auf eine der S8 Felgen mit 9x20 ET46 bzw. ET45. Die sollten ohne Aufwände eingetragen bekommen, da es keine Probleme mit der Traglast gibt und die Felgen von der ET nicht zu übertrieben sind.
Und wenn der TE sich über 20" Gedanken macht, sollten auch noch die 100€ für eine Einzelabnahme drin sein.
Also ich habe 9x19 et 52(macht dann ET 32) mit jeweils 20mm Distanzen pro Rad, als Reifen fahre ich 245/40 19 Eintragung ohne Probleme kein schleifen oder sonstiges auf einem Allroad!!
Es gibt aber einige im Vorum die Fahen 9x19 mit 15 mm Scheiben auf einem normalen A6 ohne was daran zu machen. Für den TÜV hab ich knap was über 50€
Häng mal 2 Bilder an, finde das sich bei 19 Zoll das Preislich noch im Rahmen hält
Rapinator
2012-05-05-005-7014901430350090052
2012-05-05-009-1084222508636997435
Wie oben Beschrieben habe ich derzeit keine Winterräder deswegen bin ich auf der suche nach neuen Felgen für den Sommer und die aktuellen 18 Zöller nehme ich dann als Winterräder her, da die aktuellen Sommerreifen eh abgefahren sind. ;-)
Die 100€ Mehraufwand spielen bei dem Anschaffungspreis glaubich auch keine Rolle mehr, ich will lediglich keine Karosseriearbeiten vornehmen.
@Rapinator: Deine Felgen gefallen mir auch sehr gut !!
BenQuH
BenQuH
Schau doch mal bitte in diesen Thread, dort wurde/wird das Thema 20" Kombinationen ausführlich behandelt. Ich selber fahre die originalen 20" RS6 mit 245er Reifen und habe nichts nacharbeiten müssen. Hinten habe ich die 9,5 mit ET36 und vorn habe ich die Winterfelgenvariante vom RS6 mit 9" breit und ET38, da ich mir damals nicht sicher war, obs passt. War aber doch noch Luft, weshalb noch 8mm Spurplatten pro Seite mit drauf sind.
Ich weiß aber, dass der User cobra775 vorn und hinten die 9,5 mit ET36 und 245 Bereifung drauf hat und ebenfalls nichts nacharbeiten musste.
Traglastbescheinigung zur Eintragung bekommst du auf Anfrage bei Audi kostenlos.
Kann sie dir aber auch zukommen lassen.
hab orig rs6 felgen montiert... 9,5x20 et36 mit 255/35/20
und fahre sehr tief, und es geht sich alles super aus...
2012-05-14-19-27-11
