- Mercedes
- Mercedes Motoren
- 200 CDI Scheint Öl anzusaugen Turbolader ?
also hatte alle Injektoren draussen und auf allen ist Öl auch wenn man den schlauch vom Ansaugbereich abzieht tropft öl heraus
plötzlich jagte der Motor die drehzahl auf max. hoch hab ihn dann nur noch schnell abgestellt
komisch ist halt nur das er nicht übermässig bläulich qualmt oder so
aber wenn man einen gasstoss gibt hört es sich an als würde der turbo pfeiffen ladedruck passt
der wagen hatte eine Carlsson box verbaut und auf der AB ist der LLK geplatzt wir dachten ja erst es sei damit getan aber mit neuem LLK lief er nur wie auf 3 zylindern
über die Mengenkorrektur werden zyl.1 und 3 zurückgenommen und zyl. 2 und 4 angereichert neue injektoren brachten keinen erfolg
risse bzw. riss im kolben konnte man auch nicht sehen
kann das wirklich alles vom Turbo kommen ? das er so schlecht läuft ?
und das der motor plötzlich bis max. hochgedreht hat deutet ja darauf hin das öl angesaugt wurde
danke schonmal
17 Antworten
Schwierige Ferndiagnose. Bei Turbodieseln passiert es ab und an, daß der Turbo bei einem Defekt sehr viel Öl in den Ansaugtrakt schmeißt.
Die Lagerung ist nur mit einer Labyrinthdichtung zum Ansaug- und Abgastrakt abgedichtet. (Ein bischen Öl geht hier immer durch, deswegen ist auch das Ansaugrohr immer etwas ölig)
Das kann soweit gehen, daß der Motor ohne Gas zu geben hochdreht. In dem Fall ist ein defekter Lader das kleinste Problem. Wer hier nicht schnell handelt und den Motor abwürgt riskiert Motortotalschaden. Er dreht dann nämlich bis zur Selbstzerstörung hoch. Drehzahlbegrenzung und abgeschaltete Zündung nützt hier garnichts, da er Motoröl verbrennt und sich nicht ausschalten läßt.
Bei Automatik hat man in dem Fall die A....karte, da man dann nur abwarten kann bis der Motor hochgeht.
Diese Laderschäden sind selten, treten bei gechipten Motoren natürlich häufiger auf, da hier die Lader fast immer überbeansprucht werden.
Sollte soetwas passiert sein, reicht es nicht den Lader zu wechseln. Der Ansaugtrakt sollte gründlichst nach Fremdkörpern (Bruchstücke vom alten Lader) abgesucht werden und der Motor selber nach Schäden durch Überdrehen.
also der lader is tip top ok schaufeln sind ok nur der scheint öl reinzufeuern
aber ich denke mal das es nich nur am turbo liegt
denke mal das zyl. 2 oder 4 eine beschädigung hat wegen dem mängenabgleich der bei diesen 2 zyl. immer bei +5mg steht und vom lauf her kann man sagen das er nur auf 3 pötten läuft
hab mir jetzt nen kompressionsmesser besorgt und werd mal sehen was dabei rumkommt
weil ich dreh mich im mom nur im kreis kann keinen fehler 100% dingfest machen
Mich würde mal interessieren wie du ihn ausbekommen hast?
ja normalerweise kannse ihn dann ja nur noch versuchen abzuwürgen wenn man nich gerade nen automatik hat
aber ich hab einfach nur zündung ausgestellt und er hat dann noch ca. 3sek weiter gedreht und dann is die drehzahl langsam gesunken
Zündung ausmachen? Wir sprechen jetzt aber schon von einem Diesel, also einem Selbstzünder oder?
Anyway ... habe schon Motoren gesehen die durch eine defekte KGE hopps gegangen sind. Schonmal daran gedacht dass er evtl. massiv Öl durch den Ölabscheider schaufelt weil evtl. nur ein blödes Druckregelventil kaputt gegangen ist.
Kannst du mal ein Bild deiner Zylinderkopfhaube machen, evtl. sieht man da schon was.
Ja wir sprechen von nem Diesel und wenn der plötzlich so hoch dreht macht man ja aus reflex als erstes die zündung aus und das hat auch gewirkt warum auch immer obwohl ich da ja auch froh drüber bin
was meinst du denn mit KGE ? bild von der Zylinderkopfhaube kann ich gern machen aber ob man da rein optisch was sehen kann ?
KGE = Kurbelgehäuseentlüftung
Bei deinem Motor müsste die Entlüftung oben auf der Zylinderkopfhaube verschraubt sein.
Kann ich dir aber nur sagen wenn ich ein Bild gesehen habe.
ja klar konnte mit der abkürzung leider nichts anfangen
ja die sitzt mit dem einfüllstutzen zusammen auf der haube und geht dann übern schlauch direkt in den ansaugtrakt
aber an der konnte ich nix feststellen
Ok das klingt genau nach dem Teil welches ich meine.
Irgendwelche Ölleckagen aussen sichtbar?
lediglich an einem seonsor der sitz im rohr vom turbo zum llk da schwitzt es ein bissel
aber wenn ich auf der linken seite (vom fahrer aus gesehen) den schlauch von der ansaugbrücke abziehe kommt die suppe schon raus
hab jetzt nur die bedenken das sehr viel in der ansaugbrücke sein könnte und wenn ich nun die Kompressionsprüfung mache hm...
aber wenn ich alle 4 glühkerzen demontiere kann er ja nich verdichten und somit auch nix passieren oder ?
Du hast nicht zufällig einen offenen Sportluftfilter verbaut?
Und natürlich wird bei der Kompressionsmessung verdichtet. Deshalb heisst es ja auch so. Anstatt der Glüh-/Zündkerze wird halt ein Druckaufnehmer verschraubt. Es ensteht aber kein Verbrennungsdruck der um ein vielfaches höher liegt - falls du das meintest.
Mit dem Öl Saugrohr sollte trotzdem nichts passieren, denn du könntest dort gar nie nie nie den Druck aufbauen der notwendig wäre um Öl/Diesel zu entzünden. Auf der Saugseite ist ja schließlich offen.
ne offner luffi war nie verbaut immer originaler einsatz von DB filter sieht auch gut aus is ja auch nich alt ca. 2 monate
ja das da druck aufgebaut wird weiss ich sonst könnte ich ja nix messen dachte nur wegen dem öl wenn er das wieder ansaugt aber da eh alle 4 glühkerzen demontiert werden kann er ja auf den anderen 3 eh nix machen
leider passt der anschluss vom prüfgerät nich drauf weils angewinkelt is muss morgen irgendwoher nen anderen anschluss besorgen der gerade is
oder kann man im notfall auch das rail demontieren und ohne orgeln ???
so hab mal ein paar bilder gemacht vielleicht hilfts ja weiter könnt ja mal nen blick drauf werfen ob euch was auffällig is
die werte im LL
http://img83.imageshack.us/img83/6426/08092008195xl3.th.jpg
werte bei ca. 2000 RPM
http://img370.imageshack.us/img370/2961/08092008196wr9.th.jpg
Weitere werte wie Ladedruck,TV usw... im LL
http://img373.imageshack.us/img373/826/08092008198ow5.th.jpg
Hier mal der eingeschraubte adapter zum Kompressionsmessen leider passt der Anschluss nich drauf da er rechtwinkelig is oben im Bild zu sehen
http://img373.imageshack.us/img373/4008/10092008199ci0.th.jpg
Hier ein Bild von der Entlüftung nichts auffälliges zu erkennen Trotzdem mal demontieren ???
http://img373.imageshack.us/img373/2470/10092008200ng1.th.jpg
Hier der Sensor an dem es ein wenig am siffen is denke ma is der Ladedrucksensor
http://img373.imageshack.us/img373/7301/10092008201vy0.th.jpg
Hier mal die glühkerzen oben liegt die vom 1 Zyl. und dann so weiter Kerzenbild Normal bzw. i.o. warum hat die vom 1 Zyl. nicht diese weisse ablagerung ?
http://img83.imageshack.us/img83/2215/10092008202pv9.th.jpg
und zu guter letzt der eingang der Ansaugbrücke sieht man schön wie das Öl raussüppt
http://img83.imageshack.us/img83/4861/10092008203bw2.th.jpg
wenn mehr Bildmaterial benötigt wird bitte bescheid sagen für weitere Hilfe mache ich die gern
