2004er 1.7 CDTI - welchen Motor (Motorcode) habe ich?
aufgrund von Drehzahlschwankungen möchte ich die Zumesseinheit tauschen. Für mein Fahrzeug werden zwei Ausführungen angeboten:
https://www.autodoc.de/denso/7885428 für die Motorvariante „Z 17 DT“
und
https://www.autodoc.de/denso/7885052 für die Motorvariante „Z 17 DTH“.
Wie kann ich feststellen, welchen Motor ich habe? Wo ist der Code eingraviert oder eingetragen? Lassen sich die Motorren optisch auseinanderhalten?
Laut opel-infos ( https://www.opel-infos.de/modelle/meriva_a.html ) müsste es der „DTH“ sein, weil der „DT“ erst ab 2006 verbaut wurde. Auch habe ich ein 5-Gang-Getriebe, während für den „DT“ ein 6-Gang-Getriebe aufgeführt wird. Kann ich mich auf diese Angaben verlassen?
Vielen Dank und viele Grüße
Ramin
15 Antworten
Ich vermute, Du fährsz den Z17DTH wie ich auch. Da ist es eine üble Schinderei die Zumesseinheit zu tauschen.
Habe ich schon hinter mir und würde es kein 2. Mal mehr machen wollen. Zumesseinheit liegt hinter dem Motor!
Hallo Cerberus,
Danke für die Warnung! Für den Tausch der Zumesseinheit bekomme ich zum Glück Unterstützung von einem Experten.
Wie hattest Du herausgefunden, welchen Motor Du hast? Du hattest also diese - längere - Zumesseinheit verbaut, korrekt? ( https://www.autodoc.de/denso/7885052 )
Ich nehme an, Du hattest die Zumesseinheit aus dem gleichen Grund getauscht wie ich - war das Problem nach dem Tausch behoben?
Ramin
Mach mal ein Foto von Deinem Motor, dann kann ich Dir sagen ob Du auch einen Z17DTH hast.
Der Grund des Austauschs der Zumesseinheit war Drehzahlschwankung im Leerlauf.
Hallo und vielen Dank!
Hier das Foto von meinem Motor:
https://1drv.ms/i/s!Agi-P__g5WI-nrsa8WVtAt5k0BJyOg?e=ZYrmYV
Ramin
Ja, ist der Z17DTH wie ich ihn auch habe.
Perfekt, vielen Dank!
Damit ich jetzt auf den letzten Meter nichts falsch mache - nicht alle Teilehändler sind sich einig, welche Zumesseinheit auf den jetzt dank Deiner Hilfe identifizierten Motor passt:
Es ist diese: https://www.autodoc.de/denso/7885052
Nicht diese: https://www.autodoc.de/denso/7885428
Korrekt?
Danke und viele Grüße
Ramin
Das steht doch in der Bedienungsanleitung.
@Lambda_1 schrieb am 18. März 2025 um 08:38:38 Uhr:
Unsinn.
Die lange Zumesseinheit ist die richtige.
@Ramin1 schrieb am 18. März 2025 um 09:35:43 Uhr:
Unsinn.
Also bei meinen Stand das im Serviceheft auf der 1. Seite. Kann dir hier sicherlich jemand betätigen!
@cerberus2003 schrieb am 18. März 2025 um 10:55:00 Uhr:
Ist bestellt - vielen Dank!
Klebe den beiliegenden O-Ring mit etwas Fett an der Zumesseinheit an. Bei mir war der O- Ring verrutscht, Diesel ist dadurch ausgelaufen und ich musste alles 2x machen. :-((
