- Subaru
- 2014 Forester 2.0XT Touring US-Modell
Der 2014 Forester 2.0XT Touring kostet derzeit in den USA $33,820. Sind ca. 23.000 Euro.
Kostet in D ca. 43.000 (t)euro!
http://www.subaru.com/build-your-own/forester.html
Was ist unterschiedlich zu dem EU-Modell?
PS: Zoll, Verschiffung etc. würden bei einem Kauft nicht anfallen (Umzugsgut).
Nur eine eventuelle Umrüstung.
Werde mir morgen das Fahrzeug näher anschauen.
18 Antworten
Morgen,
US-Steuern schon drauf gerechnet? Imho in die US Preise immer ohne Steuern angegeben.
Manche US Modelle werden im Land gebaut die kommen wohl nicht an die in Japan gebaute Qualität.
Das war wohl "früher" so. ich weiß nicht wie es beim forrester ist ...
Gruß Jan
was mir auf die Schnelle einfällt:
eyesight gibt es nur in den Staaten, nicht in Deutschland. Und zu Zeiten von Euro 5 könnte es ein teueres Abenteuer werden mit der Abgasprüfung wenn Dir Subaru Deutschland nicht weiterhilft (und da würde ich wetten das sie das nicht tun werden).
Du müßtest den Nachweis erbringen, das Dein US-Forester die gleichen Abgasbestimmungen erfüllt wie die Euro-5-Forester.
Ach ja, wenn Du Xenonscheinwerfer hast bin ich mir nicht sicher ob die Amis auch eine lastabhängige Leuchtweitenregulierung und eine Scheinwerferwaschanlage dabei verbaut haben. Und selbst wenn, sollten die e-Prüfzeichen auf den Scheinwerfern fehlen (warum sollten bei der US-Version welche drauf sein, ist ja nicht Europa), dann wird es erstmal richtig teuer diese hier bei Subaru als Originalteil zu bekommen.
Das gleiche sollte für die Heckleuchten gelten, ausserdem muss eine Nebelschlussleuchte nachgerüstet werden.
Haben die US-Forrys eigentlich neben Meilen auch Kilometer im Tacho stehen? Radio wird wegen der Frequenzen hier nicht funktionieren (andere Einteilung Europa-US) und beim Navi wird mindestens die Europakarte fehlen.
Allerdings, wenn Du das alles packst, kannst Du gleich ein lukratives Gewerbe gründen: Reimport von preiswerten Neu-Forestern aus den USA, oder besser Kanada.
So, Probefahrt beendet. Geht gut ab!
Leuchten hinten haben kein E-Prüfzeichen, aber gelbe Blinker wie in D. Sollte passen.
Leuchten vorne haben kein E-Prüfzeichen, sind aber normale Halogen.
Reifen und Scheiben haben E-Prüfzeichen.
Tacho ist in Meilen und km/h.
Werde mich mal nach einem Datenblatt erkundigen.
19.000 Euro Unterschied ist schon erstaunlich krass!
In den USA hat man symmetrisches Licht, das bekommt man in D nicht zugelassen -> umrüsten.Zitat:
Abgaswerte sind anders -> Subaru bestätigt Euroeinstufung oder man darf möglicherweise ein Abgasgutachten erstellen lassen (ist nicht teuer, m.W. so 2-3tsd. €).
Üblicherweise ist die Geschwindigkeit begrenzt auf 100mph.
Möglicherweise sehen auch die Diagnoseschnittstellen anders aus.
Wenn man sich aus USA ein Auto mitbringen will, dann vielleicht eher einen alten Amerikaner, der noch so ist wie ein Auto sein sollte.
DirkB
Möglicherweise sehen auch die Diagnoseschnittstellen anders aus.MfG
DirkB
Es gibt kein Gesetz über eine Abregelung bei 100 mph in den USA. Mein Golf ist bei 130 mph abgeregelt, das ist aber eine "freiwillige" Aktion des Herstellers. Bei Japaner ggf. 112 mph.
Die Diagnoseschnittstellen sind genormt. OBD-Systeme wurden übrigens 1988 vom kalifornischen California Air Resources Board („Behörde für die Reinhaltung der Luft“) in den USA eingeführt!
falsch, ich hatte mal ein elektronisches Gerät das über den OBD 2 Ausgang angeschlossen wurde, es konnte einen Teil der Daten nicht anzeigen.
Deswegen funktioniert z.B. auch der Cobb Accessport nicht bei EDM-Fahrzeugen, und weil es unterschiedliche Motorprogrammierungen für unterschiedliche Länder gibt, hat der Forester XT in Deutschland 240 PS und in Amerika 250 hp, und das kommt nicht durch unterschiedliche Umrechnungen.
Und noch was, haben die Reifen einen ausreichenden Geschwindigkeitsindex?
sicher passt der Stecker. Bei der Reifenangabe fehlt aber immer noch der Geschwindigkeitsindex
Das schrieb ich auch nicht.
Du meinst sicher ALDL. Das gab es aber schon 1980.
DirkB
Sicher ist, dass das Navi samt Radio in DEU komplett unbrauchbar ist.
Und die Garantie ist futsch, weil die vom Importeur SOA abgewickelt wird und nur in den USA gilt.
Ob Subaru DEU da einspringt, ist sehr unwahrscheinlich .
Wenn man sich aus USA ein Auto mitbringen will, dann vielleicht eher einen alten Amerikaner, der noch so ist wie ein Auto sein sollte.MfG
DirkB
Du verwechselst da was mit der freiwilligen Beschränkung in Japan auf 180 km/h bei den JDM-Modellen.
Eigentlich nicht. Es ist mir auch völlig wurscht, ob der US-Forester nun auf 40mph begrenzt oder offen ist.Zitat:
Es lauern gänzlich andere Probleme, die das ach so billige Schnäppchen dann teuer machen.
DirkB
