- Polo
- Polo 5
- 205 oder 215 Reifen, was passt???
meine Frau bekommt nächste Woche ihre Felgen in 8x17 ET 35.Nun stellt sich die Frage ob 205 40 17 oder 215 40 17er Reifen drauf zu ziehen.Er bekommt auch noch ein Gewindefahrwerk uns soll ca 30-40 tiefer werden.Kann mir jemand sagen was geht ohne zu bördeln???
Danke im vorraus.Ralf.
Die freigegebenen Reifengrößen findest Du im Rädergutachten.
Du kannst es ruhig noch ein drittes Mal posten, das Ergebnis ändert sich dadurch nicht.
22 Antworten
Im Rädergutachten stehen beide Größen. Ich hoffte nur das mir jemand aus seiner eigenen Erfahrung einen Rat geben könnte.
ET35 bei 17'' passen 215er , allerdings bei 7,5''
bei 8'' kommt die Felge (nicht der Reifen) nochmal 6mm weiter raus, ob das reicht weiß ich nicht ;-)
Gruß Castro
Danke
das ist doch mal ne Aussage . Die Felge steht 6mm weiter nach aussen und auch 6mm weiter nach innen, dadurch bleibt der Reifen an der gleichen stelle im Radhaus richtig? Dann sollte es mit ner 8J Felge eigendlich gehen oder ?
MfG.
Wenn die Felge keine Scherereien macht ;-)
Ich hab jedenfalls 7,5X17 ET35 mit 215er ohne Blecharbeiten bei 25/40 H&R Federn
Gruß Castro
Ich habe gerade 215 40 17 bestellt, die Felge sollte gehen laut Händler. Ich lasse mich mal überaschen.
Danke noch mal.
Bei der Felge kanns alles fahren wobei ich da zu nem 195/40/17 gegriffen hätte. Allerdings denke ich das deine Frau ja normal fährt bzw fahren will also rate ich dir nen 215ner Gummi achja mit dem Gummi hat ich Probleme vorne bezüglich schleifen etc aber bei sonem Reifen is das ja kla
Lg beN
Gruß Castro
vom platz her reichts allemal,
Original geschrieben von Ralfm1976
aber du weißt schon,dass du mit diesen beiden Kombinationen nicht ohne Beschädigungen durch die Waschanlage kommst,handwäsche ist somit angesagt,for ever,...mfg
Mit der Waschanlage klappt das alle mal
Auf ner 8J zieht sich halt der 205er schön, aber nicht sonderlich viel Schutz für die Felge.
Würde dir für den Alltag etc den 215ner Empfehlen wenn du jedoch bisschen weniger Gummi willst greifste zu nem 35ger Querschnitt
Lg beN
Lg beN
ich fahr 225/35/17,und die sind mir fast schon zu bockig,bei querrinnen und kleineren strassenschäden.
Lg beN
Handwäsche mache ich sowieso, daher kein Problem.
Lg beN
somit verschandle ich mir s Auto nicht,mir langts schon wenn ich welche so rumeiern sehe,nee,nee,ich tu mir das nicht an
