  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. 206 2003 quicksilver mit ESP 96511199xt Lenkstockschalter
Peugeot
Hallo, bei dem 206 von meiner Freundin ist etwas faul mit dem linken Hebel wo Blinker und Licht mit geschaltet werden.
(Bitte jetzt keine Kommentare wegen airbag Ausbau, ich weiss was ich tue)
Folgendes Fehlerbild:
Blinkerschalter reagiert gar nicht, (mit dem Warnblinkschalter funktioniert alles).
Der Lichtschalter funktioniert nicht, nur der Fernlichtschalter funktioniert wenn man den Hebel nach hinten zieht. Das Standlicht ist immer an, und lässt sich nicht ausschalten.
Der rechte Hebel mit den Wischerfunktionen funktioniert einwandfrei.
Wenn man das Auto startet, und ein paar Meter fährt, und dabei das Lenkrad stark einschlägt, geht die ESP Warnleuchte links unter neben dem Tacho an.
Jetzt hatte ich die Einheit geöffnet und alle Schleif-Kontakte auf der Platine gereinigt.
Dabei habe ich gesehen, daß die Blinkerfunktion mit Schleifkontakten auf der Platine gesteuert wird, diese Schaltfunktionen habe ich mit einem Digitalmultimeter durchgepipst. Daran lag es aber scheinbar nicht.
Die Lichtfunktionen werden dagegen durch ein Flachbandkabel auf die Platine übertragen.
Das führt zu meiner Überlegung, daß vielleicht etwas auf der Platine defekt ist.
Die "clockspring" ist ja nur für Hupe und airbag denke ich.
Hat villeicht jemand einen konstruktiven Tipp ?
Bitte schön.
Bild #209886265
Bild #209886266
Bild #209886267
25 weitere Antworten
25 Antworten
wenn ich wenigstens die peugeot Teile Nr. hätte, dann könnte ich gezielter nach einem gebrauchten Teil suchen.
Habe irgentwas von com2000 gelesen, muss so ein Teil dann neu "angelernt" werden?
@keerborstel
Wenn Du schreibst, "Ich weiß was ich tue", und keine Angabe zur Fahrgestellnummer machst, brauchst Du Dich nicht zu wundern, daß hier keiner reagiert.
Lenkwinkelsensor muß angelernt werden.
hier ist die vin Nr:
VF32HNFUF43374031
Clipboard01
Clipboard02
Nimm mal den hebel auseinander, dort sind auch Kontakte.
Die nutzen sich ab wenn man den Schalter hin und her dreht, also das Licht einschaltet.
Ersatzband
https://a.aliexpress.ru/_eLIF2u
https://a.aliexpress.ru/_ePmPhO
Lenkstockhebel
https://a.aliexpress.ru/_esGnrS
Bitte schön.
Bild #209886265
Bild #209886266
Bild #209886267
Folgendes Problem: selbst wenn der Bandkabel von dem Lichtschalter nicht gesteckt ist, so wie auf dem Foto, ist bei Zündung ein das Standlicht an.
Und der Wischerkontakt von dem Blinker( wo der Schraubendreher hinzeigt) zeigt keine Reaktion, egal in welcher Stellung. Nichts, kein Blinker.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Lichtschalter etwas mit dem Blinker zu tun hat.
Es sind jetzt 2 unabhängige Fehler denke ich. Oder denke ich falsch?
Blinker
die Folie ist hinüber. Das erklärt die Fehlfuntion von dem Lichtschalter.
Aber nicht das Blinkerproblem, oder doch?
Kapot
Ersetze die komplette COM 2000 mit der Teilenummer 6242C5 und Dein Problem sollte gelöst sein.
Ich weiß nicht, was Du da noch rumbasteln willst.!? Meine Frau würde stress machen, wenn Sie Ihr Fahrzeug nicht nutzen könnte. :eek:
Reparatur Hilfe für Ausführung Delphi hast Du ja.
Nun ja, ich gehe den Problemen gerne auf den Grund. Wenn die beiden Probleme mit einem neuen Blinkerhebel gelöst würden, dann bräuchte ich ja keine neues com2000 und damit müsste ich auch das ESP nicht neu anlernen. Aber vielen Dank für die Teile Nummer, ich schaue es mir mal an
Bastle weiter und geh der Sache auf den Grund, ich bin jetzt raus.
@keerborstel schrieb am 15. Juni 2020 um 19:24:17 Uhr:
Das ist eine gute Frage die ich dir leider nicht beantworten kann, bei meinem 307 lebt der Blinker sein Eigenleben, der rastet auch die ein und er schaltet auch von alleine das Licht an und aus.
Ich habe alles bestellt das dauert aber bis alles ankommt
Es kann aber gut sein das wenn der Schalter irgendwo den kontakt verliert er dann komplett unbrauchbar wird.
Das sehe ich bei meinem, wenn ich blinke und der Kontakt unterbricht dann geht auch das ganze Licht samt tachobeleuchtung aus. Erst duch das hin und her gefummel findet er sich wieder.
Hast du einen Multimeter?
Mit dem pp2000 konnte man das Tagfahrlicht einschalten wenn ich mich richtig erinnere.
Auch bei peugeot Händler kann man es aktivieren, vielleicht ist es deswegen ständig an bei dir.
Zu dem ESP Fehler, es kann der lenkwinkelsensor sein oder auch seine verkabelung.
ja , Multimeter habe ich, was soll ich damit messen?
ESP Fehler kann sein, da ich vermutlich beim ersten Einbauversuch den Sensor falsch eingerastet habe, (180 Grad verdreht)
Schau dir mal den sensor genau an, ist die tacho Beleuchtung auch permanent an?
