- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- 21" am RS5 mit welchem Reifen?
ich habe mich zwar schon für die kommende Saison für 20" entschieden, aber falls es mir doch mal in den Sinn kommt, könnte es sein, dass ich mal 21" ausprobiere.
Aber welche Reifengröße kann ich nehmen, wenn ich serienmäßig 275/30 20 habe? Rein rechnerisch 275/25 oder 285/25 in 21" logisch! Aber die Dimenson gibt es offenbar nicht!?
Gibt es hier schon 21"-Fahrer?
55 Antworten
Fahre keinen RS, nur S aber 21"...Rad-Reifen-Kombi s. mein Profil...:)
ich habe alles durch..... aus meiner Sicht gibt es keinen geeigneten
Reifen mit passenden Abrollumfang und einen Lastindex von 93 und mehr...
255/30/21 passt vom Abrollumfang nicht
und 245/30/21 von der Traglast nicht..... zumindestens
bei meinem Cabrio
musstest du eine Tachoangleichung vornehmen lassen? Glaube aber, dass der S5 eine andere Ausgangsbasis hat!?
Sieht in jedem Fall super aus! :D *Daumenhoch*
hätte wenn, die OEM vom RS6 im Auge und das sind 9,5"
Da könnte man den 245er ohnehin nicht fahren.
Sehe das wie du! Habe auch auf die schnelle nichts gefunden
Die RS6 felgen wären ein Traum, nur wie ist es da um den Komfort bestellt? Bin schon jetzt skeptisch, was die 21" auf meinem zukünftigen sq5 für einen Fahreindruck hinterlassen werden .
Mfg
Thx4 Daumen hoch!...ich habe das Fzg. schon in der Konfiguration übernommen...bis auf die nachträgliche Hochglanzverdichtung und das Acryl-Pulvern...gem. Abrollumfang-Rechner müsste eigentlich eine Tachoanpassung vorgenommen worden sein...Gutachten für Rad-Reifen-Kombi liegt vor, sauber eingetragen ist auch alles und TüV und Rennleitung meckern auch nicht...kann sein, dass der S eine andere Ausgangsbasis hat...habe auch noch keinen "echten" RS mit 21ern live gesehen.
der S5 hat eine andere Basis...ich glaube 245/40/18......aber auch dort wären es über 4 Prozent (4km/h)
Abweichung.....das wird auch nicht passen.....denke ich.....
eine Tachoüberprüfung auf einem Rollenprüfstand wäre hier Pflicht und von jeden guten TÜVER auch zu verlangen.....
Tachojustierung ist aus meiner Sicht hier in D überhaupt nicht möglich bei den aktuellen Modellen...
Noch mal wegen der Regel "kleinste Bereifung als Basis", liege ich mit meinen 265/30 R20 eigentlich auch außerhalb der zulässigen Spanne? Oder ist die Tachojustierung dann werksseitig anders "gemittelt" für die Radgrößen?
Laut COC
Kleinstes Format ist 245/45 R17 auf 8x17 ET26
Größtes Format ist 265/30 R20 auf 9x20 ET29
Das ergibt 97,8 km/h bei angezeigten 100,0 km/h, wobei Vorauseilen ja insgesamt nicht kritisch ist.
wenn man davon ausgeht das ein Tacho 3-4 km/h vorgeht, passt bei dir noch alles...
Also ich fahre diese Felge auf meinem (A5) mit der Dimension 255/30 21...ich habs eingetragen bekommen (Österreich).
Ich habe aber auch eine Freigabe (Hankook) für den 245er Reifen bekommen, hab mich dann aber für den 255er entschieden.
Bilder sind in meinem Profil.
Laut COC
Der Tacho eilt bei 265/30 nicht vor , sondern > nach.
ca.97,8 km/h würde es jedoch nur dann ergeben,
wenn bei 245/45 die Tachoanzeige 100 auch echte 100 km/h sind.
Rad-Reifen-Kombinationen, die in den "CoC-Papieren"
aufgeführt = zugelassen sind
> liegen immer "im-grünen-Bereich" :)
so ist es ja nicht....bei den 245er wird der Tacho wohl nur ca 104km/h anzeigen obwohl es nur ca 100 sind....
wow, stehen dem A5 richtig gut! hm... so ein Mist :D
