  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. 215 35 17 oder 215 40 17 -> was findet irh vom aussehen besser-EURE MEINUNG ZÄHLT!!!
VW Vento 1H
Themenstarteram 16. März 2005 um 16:37
ich weiß, zur zeit häufen sich die fragen bzgl. bereifung und felgen aber für mich ist das jetzt sehr wichtig:
besteht wirklich vom aussehen her ein großer unterschied wenn ich 215 40 17 bereifung auf 9x17 draufziehe anstatt 215 35 17? ich will das die teile sich so richtig schön über die felge ziehen und somit einen möglichst niedrigen querschnitt haben,..
meint ihr man sieht die differenz stark, ich meine den 215 35 17 würde man ab 140 euro (weil so selten) bekommen einen 215 40 17 schon ab 70 euro.
andere frage ist: darf ich überhaupt 215 40 17 hinten und 205 40 17 vorne fahren oder muss ich vorne 205 40 17 und hinten 215 35 17 haben wegen tachoangleichung und achslast usw.??
mfg euer dark
19 Antworten
also wenn du willst das dein reifen möglichst flach auf der felge liegt, dann nimm den 35er, sieht bestimmt auch geiler aus, denn den unterschied sieht man ganz bestimmt!!!
NUR, der komfort vom auto wird sich dadurch verschlechtern, es sei den du magst es knüppelhart, weil der reifen einfach nicht mehr federn kann bei so einem querschnitt.
probleme beim tüv wirst du wegen unterschiedlicher reifen auf verschiedenen achsen nicht bekommen...
beffen
am 16. März 2005 um 17:52
naja die 40er haben etw 1cm mehr gummi..sieht natürlich etwas unsportlicher aus allerdings werden die deine felgen ein gewisses mass an gummi danken.. weißja nicht ob du nur mal am sonntag dein auto bewegst oder jeden tag zur arbeit mit musst udn auch mal über nene bordstein fahren musst. dann würde ich die 40er quersschnitt nehmen.
Munky_G3 kann ich nur recht geben.
Ich habe 3 monate mit 35 gefahren, das hat mir 4 neue felgen gekostet, da die einfahrten in Deutschland halb diesen kleine "hubbel" haben, und nicht wie in DK ein schräge Kante nach oben.
Daher wird bei mir nur noch mit 40 gefahren.
MFG
Julesnaps
am 16. März 2005 um 19:45
@Dark Man
Wenn dein Golf ABS hat,dann darfste die Kombi 205/40 vorne und 215/40 hinten nicht fahren.Frag mich nicht warum.Hat irgendwas mit dem Raddurchmesser zu tun und das ABS soll dann nicht mehr richtig arbeiten.Habe mich aber bei einer Tuningfirma erkundigt,die Ahnung davon hat.Mit ABS mußt du hinten 225/35 Reifen fahren.Ohne ABS kannste hinten die 215/40 fahren.Ich werde auf meinen Porsche Felgen hinten auch 215/40 und vorne 205er Reifen fahren.
Thomas
am 16. März 2005 um 19:49
kann Dir nur abraten die 215/35 17er auf einer 9x17 Felge zu nehmen. Kriegst du überhaupt eine Freigabe für die Reifen Felgen Kombi? Ich habe die 215/35 17 Dunlop SP 9000 auf 7,5x17 TT Parabolfelgen und bei der Breite ist der Reifen schon gezogen so das die Felgenkante übersteht. Ich werde nächstesmal 205/40 17 nehmen.
Gruß Chris
Themenstarteram 16. März 2005 um 21:57
Gruß Chris
klar, das dürfte doch das kleinste übel sein schließlich ziehen die meisten auf 9x16 auch 215x16 drauf!
also wenn ich das so höre reist es mich hin und her,.. schließlich sieht es ja schon besser aus. auf der anderen seite bewege ich mein auto noch im alltag aber bornsteine sind so oder so tabu, werden dann kopfstenplaster ebenso problematisch das die felgen an den kanten zerkratzen?
kann ich vorne und hinten 215/40 17 fahren oder geht das auch nicht ?
auf einer 7,5 zoll felge
Themenstarteram 16. März 2005 um 22:27
guck mal weiter oben, ist halt die frage ob du abs hast!?
schau mal bei mir! sieht einfach geil aus!
da steht wenn ich vorne 205/40 und hinter 215/40 fahren will geht das nur wenn ich kein abs habe jedoch möchte ich bzw habe ich schon alles hier 215/40 rundherum und das auto hat abs.
Themenstarteram 16. März 2005 um 22:37
dann wirst du vielleicht stress mit dem tüv bekommen!? weiß ich nicht genau!
aaaargh kann mir das keiner beantworten ?
am 16. März 2005 um 23:21
Du kannst nicht sagen ein 215/40 16 auf einer 9x16" geht dann muß auch ein 215/35 17 auf der 9x17"Felge gehen. Die 215/35 17 fallen extrem schmal aus so das sie auf einer 7,5 x 17 schon gezogen werden.
Habe gerade mal meine Reifenfreigabe rausgesucht. Dunlop gibt den 215/35 17 nur bis 8,5 Zoll frei.
Um Dein Problem zu lösen. Teile mal bitte Deine genauen Felgengrößen und Deine Fahrzeugdaten mit(Achslast, Vmax)
Grundlegende Frage bleibt möchtest Du die gezogene Optik auch vorne haben, für hinten gehe ich mal davon aus, sonst hättest Du keine 9x17 Felge genommen!
Gruß Chris
Themenstarteram 17. März 2005 um 11:42
also, vorne habe ich 8x17 mit teilegutachten das einen 205/40/17 freigibt.
da ich für hinten nach §20 eintragen muss habe ich kein teilegutachten. ein member von hier fährt eine 9,5x17 und hat da einen 225/35/17 drauf dewegen bin ich davobn ausgegangen das ich bei meiner 9x17 einen 215/35/17 fahren darf, zumal das mitglied (etxebarria) jetzt VORNE auf 9x17 umrüstet und da auch 215/35/17 fahren will.
was darf ich denn jetzt?
meine zul. achslast ist 790kg vorne und hinten 770kg meine V-Max beträgt 168 (steht zumindestens im Schein ;-)
helf mir jetzt mal bitte weiter!
