215/45 und 235/40 R17 auf 320 Coupe, hat hier jemand erfahrung???
ich habe günstig Brock B6 Felgen mit 215/45 und 235/40 R17 Reifen von Bekannten gekauft. Habe mich auch etwas umgehört und jeder sagt was anderes. Vorne habe ich 8,5x17" ET35 und hinten 10x17" ET30. Das Fahrzeug ist nicht tiefergelegt, habe das auch vorerst nicht vor. Habe gehört, daß ich vorne nichts machen muß, hinten jedoch die Kanten reindrucken bzw. noch mehr...???
Wer von euch fährt auch solche Räder und wer kann mir sagen, ob ich hinten außer bördeln noch mehr machen muß?
Danke
Damko
22 Antworten
hi also hinten wirst du ziehen müssen. habe 8,5x17 ET 41 mit 235/40R17 und bördeln hat grad so gereicht - das wird bei dir nicht nicht ausreichen. und vorne habe ich effektiv 7,5x17 ET31 (durch distanzscheiben) mit 215/45R17 und es reicht ohne was zu machen - könnte also auch bei dir reichen, aber versprechen kann ichs dir nicht
ET 35 8,5 past vorne ohne Probleme, Hinten min.l Börteln, wird aber nicht reichen denke ich mal.
Re: 215/45 und 235/40 R17 auf 320 Coupe, hat hier jemand erfahrung???
Danke
Damko
Ich hatte Brock B1 mit VA 225/45/R17 (8.5 ) und HA 245/40/R17 ET 20 (10) hab hinten nur gebördelt gehabt man konnte mit 4 mann fahren aber auf sehr schlechten strassen war es knapp gewesen
hast du die Brock B1 auch an einem Coupe gehabt???
Ja kannst ja selber gucken auf den Blauen Bmw
http://pixum.de/.../?...
Re: Re: 215/45 und 235/40 R17 auf 320 Coupe, hat hier jemand erfahrung???
also ich würde mal sagen, mit vier Mann kann man da höchstens auf einer Autobahn ohne Einfedern fahren.
Ich habe einen Touring, ist da eine Unterschied zum Coupe was die hinteren Radkästen angeht???
Also ich mußte hinten bestimmt 3,5 cm Ziehen lassen, sonst wäre es nur mit Fahrer und Beifahrer gegangen... Finde die Brock 10x17 ist schon ein wuchtiges Dingen...
Bei mir sind jetzt hinten bei einer Tieferlegung von 20mm an der HA, gelbe Konis, FWB und höherlegungsringe monitert, also effektiv hinten Tieferlegung 00mm...
Aber wie gesagt, kann ja auch sein das es beim Coupe anders ist. Aber nur mit börteln denke ich trotzdem wirst du nicht hinkommen.
328iKombi
ja es gibt scheinbar einen Unterschied. Coupe scheint recht weite Radkästen zu haben, wie das mit Tourings ist k.a. aber nen Kumpel hat sich hinten welche mit et 30 9er draufgezogen, der mußte richtig die Kante umlegen, probeweise bei mir wäre nur etwas die Kante umlegen ok gewesen.
Danke
Damko
also ich denke, entgegen meiner vorredner, dass hinten bördeln ausreicht! ich kenne einige leute, die hinten ne 17x10 et 20 fahren mit 245/35 fahren und das passte gerade so!
und da du einen noch schmäleren reifen fahren willst, denke ich, sollte es da gar keine probs geben...zumindest habe ich das einigen fällen so erlebt...
kennt einer jemanden, der in der Karlsruher/Rastatter Umgebung gut Kotflügel ziehen kann und zu einem fairem Preis???
Damko
Also das würd mich jetzt auch mal interessieren ob es einen Unterschied zwischen Coupe/Limo gibt !
Hatte hinten 9x17 ET27 235/40 auf meiner Limo. Kanten umgelegt und ein bissl, vielleicht 1cm gezogen!
Wenn ich jetzt meine neuen 10x17 ET15 draufschnall, muss ich noch zusätzlich gut 2,5cm ziehen!!
Re: Re: Re: 215/45 und 235/40 R17 auf 320 Coupe, hat hier jemand erfahrung???
328iKombi
Also wenn du mir nicht glaubst dann nimm noch drei leute mit der wagen steht bei mir auf den Parkplatz dann kannst du ausprobieren ob das geht. Es kommt auch drauf an wie schwer die leute sind wenn du jeden hast der 150 kilo wiegt dann ist das nicht möglich mit 4 leute zu fahren . Wir sind mit 4 mann ( jeder zwichen 70-90 kg) über landstraßen und autobahn gefahren 110 km und es hat kain mal geschliefen oder aufgesetzt.
Will hier nich wieder ne diskussion anfangen aber
deine angegebene Größe mit 8,5 x 17 auf 215/45 passt
und die 10x17 mit 235/40 passt nur mit umgelegter Kante !
Ziehen is nicht erforderlich !
Egal ob Limo,Touring oder Coupe ... die Kombination passt überall drunter ! Aber wie gesagt.... hinten muß die Kante umgelegt werden !
Damko
leider nein, ich musste auch ewig suchen
@all
wieso musste ich bei 8,5x17 ET 41 235/40 bördeln, wenn für 10x17 ET30 angeblich auch bördeln ausreicht? diese felge steht ca. 30mm (!!!) weiter raus als meine. irgendwas kann doch hier nicht stimmen?!
