- Motorrad
- Harley Davidson
- 21zoll Softail Heritage 2003
Hallo Gemeinde,
Passt ein 21zoll Vorderrad in meinen Orginal Front Fender
Einer Heritage bj2003 ?
Was muss ich sonst noch beim Umbau beachten?
21 Antworten
@heri2003 schrieb am 18. April 2022 um 21:14:39 Uhr:
Die Fahrwerksgeometrie bzw. die Veränderung selbiger durch das geänderte Vorderrad.
Weshalb kaufst du dir nicht eine Dyna? Da ist das hohe Vorderrad schon drin...
die PX
...dann solltest du dich vielleicht im Nachbarforum einlesen. Es gibt hierzu ellenlangen Lesestoff zu dem Style..
klick mich
Dort dann die Suche-Funktion im Thread nach deinen Wünschen benutzen...
Und ja, 21 Zoll im Heritage Fender ist möglich...
Willst Du Dein vorhandenes Rad mit einer neuen Felge/Speichen versehen oder ein komplettes 21er Rad kaufen?
Da gibt es verschiedene Dinge zu beachten.
@hd-man schrieb am 19. April 2022 um 20:42:07 Uhr:
Würde ein Orginal Hd 21 Zoll nehmen von einer softail
Wenn möglich
Er will Chicano-Style.
Das ist der nächste Trend nach den Baggers.
Da braucht man (übertrieben gesagt) 400 Speichen und eigentlich auch mehr als 21 Zoll. Der Frontfender muss länger sein und eigentlich auch etwas schmaler.
Im Milwaukee-Forum wirst du diebzgl. geholfen.
Hier steht was von Gabelbrücke mit größerem Rake:
https://www.thunderbike.de/custombikes/el-magico/
So easy peasy wird´s wohl nicht sein.
Die langen Fishtails gibt´s auch bei der Road King.
Wer den "el-magico" nachbauen will, braucht ordentlich Budget.
@heri2003 schrieb am 20. April 2022 um 10:37:43 Uhr:
Würde ein Orginal Hd 21 Zoll nehmen von einer softailZitat:
Wenn möglich
Mit einem schmalen Reifen?
@fxstshd schrieb am 20. April 2022 um 20:03:35 Uhr:
.Zitat:
Wenn möglich
Wie breit darf ein Reifen sein, der nach Deiner Meinung als schmal zu bezeichnen ist?
.Zitat:
Wenn möglich
Er muss ja auch eine gewisse traglast haben also eine große Auswahl wird es da nicht geben.
Um ehrlich zusein wollte ich mir da erst Gedanken drüber machen wenn ich weis das die felge an sich passt.
Aber wenn du die richtige Größe weist nur raus damit
Wenn möglich
Das "richtigste Softail-Rad" wäre aus/für Baujahr 2000-2006, dessen Radnabe zu Deiner Achse und Bremsscheibe identisch sein sollte.
Dennoch müßte das
"Offset"der Felge angepaßt werden (gilt für alle Baujahre), weil das 21er Rad nicht in Fendermitte einer Heritage-Gabel laufen würde.
"Offset"beschreibt den seitlichen Versatz, den die Felge zur Mitte der Nabe hat.
Der ernsthafte Chicano-Styler nimmt natürlich nur die Nabe des Softail-Rades:
Felge
2,15"x21" mit Reifen
90/90-21
und verwendet:
Zubehör-Felge
1,85"x21" mit Reifen
80/90-21
" Ernsthafter Chicano-Styler "......klasse.
Gut, der hat dann keine 3,5x23 v. und 4x18 Felge h. Alleine Lenker, Kupplung, Gaszug,Beleuchtung, Fishtails oder Shells plus Candy-Apple-Lack im Übertriebenen, sprich Chicano-Style, kosten ein paar T€. Bau lieber einen Boardtracker...v. und h. 21Zoll.
Gruß El Loco
Wie wird das offset bemessen?Zitat:
@hd-man schrieb am 20. April 2022 um 21:46:12 Uhr:
Das "richtigste Softail-Rad" wäre aus/für Baujahr 2000-2006, dessen Radnabe zu Deiner Achse und Bremsscheibe identisch sein sollte.Zitat:
Wenn möglich
Dennoch müßte das "Offset" der Felge angepaßt werden (gilt für alle Baujahre), weil das 21er Rad nicht in Fendermitte einer Heritage-Gabel laufen würde.
"Offset" beschreibt den seitlichen Versatz, den die Felge zur Mitte der Nabe hat.
Felge 2,15"x21" mit Reifen 90/90-21
und verwendet:
Zubehör-Felge 1,85"x21" mit Reifen 80/90-21
Es sieht jetzt so aus
