  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W213
  7. 22 Zoll auf AT 213?
22 Zoll auf AT 213?
Mercedes E-Klasse W213
Nachdem die AMG zum letzten Quartal wieder an RW eingebüßt haben und im Vergleich zu meinem 400d doch echt weit weg sind finanziell, habe ich beschlossen den 400d fertig zu fahren.
Ich hätte gerne 22 Zöller drauf gemacht.
Wäre eine rundum 10x22 Felge mit VA 245/30 und HA 285/25.
Ich meine nur 10 Zoll auf 245 sieht komisch aus.
Vorne 9 Zoll wäre besser, aber die Felge gibt es nicht in 9.
Hat schon jemand 22 Zoll auf den X213 gepackt?
Bitte nicht wegen Reifendimensionen diskutieren.
Der AT braucht höhere Reifen als der normale 213.
22 Antworten
Wieso höher Reifen. Je Größer der Durchmesser der Felge, desto kleiner
die Reifenhöhe. Im Grunde bleibt der Gesamtdurchmesser der Räder immer
so gut wie gleich.
Ich hatte auf meinem AT VA 8,5 x 20 und HA 10 x 20, Schmidt Revolution
Gambit mit 245 und 275. Da hätte man auf der HA noch 295 fahren können.
Der AT (x213) fährt Reifen der S klasse. Also die Flanke ist höher als beim normalen w213.
Ich habe momentan Serie 275/35 20 und 245/40 20 drauf.
@hasok
Poste doch bitte einmal die genauen Daten deiner Serienräder(VA: Felgenbreite; Felgendurchmesser; ET; Reifenbreite; Reifenhöhe & HA: Felgenbreite; Felgendurchmesser; ET; Reifenbreite; Reifenhöhe)
Dann das gleiche Spiel für die Wunsch-Rad-Reifen-Kombination und man könnte sich dem Ganzen mal rechnerisch nähern.
Ich fahre:
VA 245/40 20 auf 8,5x20 ET50
HA 275/35 auf 9,5x20 ET 50
Die Wunschfelge hat 10x22 ET 50.
VA sollten sein 245/30 und HA 295/25.
Sollte so passen
1 Zoll = 2,54 cm
VA
Also ist die Felge (10-8,5 = 1,5 Zoll=> 3,81 cm bzw. 38,1 mm breiter
Da die ET sich nicht ändert steht die Felge vorne 3,81 cm bzw. 38,1 mm / 2 = 19 mm weiter aus dem Radhaus.
Da die Reifen sich ganz anders auf die 10J Felge ziehen, könntest du wahrscheinlich die reine Felge als Anhaltspunkt nehmen.
Ganz einfach könntest du eine Wasserwaage oder Latte nehmen an das montierte Rad stellen und dann zum Radhaus messen ob es möglich ist.
HA
10-9,5 = 0,5 => 1,27 cm bzw. 12,7mm / 2 = 6,5 mm weiter draußen
P.S. 245er Breite auf 10J wird wohl ziemlich extrem aussehen und die Felgen müssen extrem vorsichtig gefahren werden! Schon Schotter könnte Spuren in den Felgen hinterlassen!
Edit: Natürlich geht die Breite nach außen und innen deshalb durch 2!
Die 3,8 und 1,3cm verteilen sich aber hälftig auf innen und außen. Also steht die Felge vorne 1,9 weiter raus und hinten 0,65.
Die Felge passt.
Mir machen die Reifen sorgen.
Wir finden einfach keine schöne Felge in 22.
Habe jetzt welche gefunden, die gibt es aber nur in 10 Zoll.
Vorne 245 geht nicht sagt der Reifenmann.
Alternative wäre rundum 10x22 ET50 mit 285/25- 22.
Was haltet ihr von rundum 285?
Vorne 285 geht ganz sicher nicht oder lenkt Dein Auto an der Hinterachse. :-)
Würde mich wundern, wenn 10 Zoll hinten ohne Probleme paßt, aber ich laß mich überraschen.
Wieso soll das nicht passen? Die Serienfelge hat schon 9,5.
Ich sehe schon, ich werde mich mit 21 Zoll „abfinden“ müssen.
@umbertones schrieb am 11. April 2019 um 21:00:49 Uhr:
Es passen auf den normalen w213 schon 10,5x21“ ET45 mit 295/25r21 auf die HA
https://www.mercedes-benz.de/.../...imousine_BR_W213_N36_bis_N40_d.pdf
Sogar 10" sind für den E63 amg freigegeben ist. Um den ging's hier aber nicht.
Auch Mercedes weiß, daß man mit Rädern gutes Geld verdienen kann und sie hören trotzdem bei 9.5 Zoll auf.
Was du hier schreibst ist was Mercedes freigibt. Das heisst nicht das was anderes nicht passt !
Nicht jeder wie du möchte das standart Serien Zeug fahren :)
Es gibt Felgen nicht nur von Mercedes !
Auf meinem CLS gibts auch keine Freigabe von Mercedes Va 9.5 und HA 10.5x20" naund dann geht man zum Tüv und lässt es eintragen.
Hier gibts sogar eine Felge mit Tüv Gutachten:
http://advance-wheels.net/.../TG-AV4.0-105x21-112-5-66-40.pdf
10.5x21 Et45 mit 295/25R21
Leider hilft das hier dem TE nicht viel da er den X213 fährt, da sollten per Tüvabnahme 22" schon möglich sein.
Klar, aber wenn Mercedes freiwillig auf die Kohle für solche Schlappen verzichtet, waren ihnen die Nebenwirkungen wohl zu groß.
Ich bin fündig geworden. Löwen R10 schwarz in 9 und 10,5 x 22.
Morgen frage ich beim TÜV nach, da der X213 in keinen GA auftaucht.
.jpg
