  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. 220 CDI startet nicht
Mercedes E-Klasse W211
Hallo Freuende
HIELFE
MB W211 Bj2002 220CDI Tkm 150000
Seit Freitag habe ich folgende Problem und zwar ich wollte wie immer morgens um 6 Uhr zu Arbeit fahren doch das Auto ist nicht an gegangen komfortModus ausgeschaltet Auto geht nicht an also Batterie leer?. nach der Arbeit ausgebaut und aufgeladen und heute vor 1 Stunde eingebaut doch das Auto will nicht starten kommt Meldung ESP außer betrieb, sonst geht alles auf und zu Radio Klima nur wenn ich schlüssel reinstecke und umdrehe passiert gar nix also Starter dreht nicht woran kann das liegen noch am Donnerstag bin ich problemlos gefahren. kann das auch an der kleine Batterie liegen (SBC bremse) unter der Motorhaube?
HIELFE
Mfg Kraft
25 Antworten
Es hört sich doch so an, als wäre die Starterbatterie defekt.
Ja ich habe aber die große Batterie aufgeladen (kofferraum) ? ich habe nachgemessen und die hat 15 Volt ?
Wenn die Starterbatterie 15 Volt hat, dann stimmt etwas nicht: Sie sollte 12,6 V haben.
Habe ein ähnliches Problem.
Morgens kein start - Nachts - 16°
Batterie erst aufgeladen - dann versucht er zu starten tut es aber nicht.
Heute neue Batterie geholt. Geanu das gleiche...
Die Meldung Batterieschutsschalter blinkt stäntig. Manchmal geht die Meldung aus 5-10 sekunden kommt dann wieder.
Wenn ich den Schlüssel reinstecke brummt die ganze Zeit etwas hinten und geht dann aus erst dann ist es möglich überhaupt zu starten. bzw. es zu versuchen....
an de rahuptbatterie liegt es nicht..
ist womöglich der crashschutzschalter ausgelöst worden-- hört sich so an.
Oder eine Sicherung?
wo befindet sich dieser crash schutzschalter ? und wenn Sicherungen welche sind das ?
ja das geräusch habe ich auch es brummt was ca 1 min aber das Auto startet trotzdem nicht,habe Grade eben versucht mit Startkabel mit eine andere Auto zu starten hat nichts gebracht das selbe Problem Zündung geht an dreht aber nicht aber trozdem danke bin für jede hilfe dankbar!!!
Hallo Austro-Diesel
meinst du ich habe die batterie übergeladen ?
kann das sein das die jetzt zu stark geladen ist und das wegen geht nichts ?
Mfg Kraft
Nein, eher falsch gemessen (noch am Ladegerät) oder das Messgerät misst Mist. Ladeschlussspannung ist idR 14,4 V (max. 14,7 bei größter Kälte) und Ruhespannung um die 12,6-12,7 V.
Wenn er gar nix tut wirst du einen Abschleppdienst brauchen, was willst du da selber machen?
Inwiefern das Batteriesteuergerät, das beim Batteriewechsel gerne zickt, daran schuld sein kann weiß ich nicht, fahren einen MOPF, der hat das Ding nicht.
Die SBC-Batterie hat mit dem Start auf jeden Fall nichts zu tun.
Weiss jemand wo die sicherung für anlasser ist ?
Ja die Sicherung für den Anlasser ( Crashschutzsschalter?) wäre interessant...
Kann das vieleicht auch an wegfahrsperre hängen wenn ja weiss jemand wie ich die deaktivieren kann ?
Mfg Kraft
Also,
wenn der Anlasser keinen Pieps macht, bitte Sicherung Nr. 59 im Motorraum prüfen.
Diese war bei mir durch, weil mein Anlasser und Magnetschalter trocken liefen.
Soll heißen, der Kolben im Magnetschalter war trocken und zog deshalb wohl nicht an.
Den Tipp nur eine größere Sicherung 25A oder 30A bitte nur zum Notstarten anwenden. (Gefahr: Wicklungsschluss im Magnetschalter oder Anker)
Denn es muss eine Ursache geben warum die Sicherung durchpfeift.
Mein Tipp in diesem Stadium Anlasser checken! Vielleicht reicht es dann wie bei mir, den Anlasser frisch zu fetten und zu ölen. (ggf. neuer Magnetschalter.. etc. bis hin zum neuen Anlasser)
Hallo Kraft,
Du hast ja die Batterie zum Laden ausgebaut, oder?
Dann müssen doch Lenkwinkelsensor, Fensterheber und Schiebedach angelernt werden.
Hast Du das gemacht?
Vielleicht liege ich ja total daneben, aber eventuell kommt die ESP Warnung deshalb (Lenkwinkel kann ja mit ESP zu tun haben).
Vielleicht hilfts.
DaWilli
Ja du hast recht nur um lenkwinkel einzustellen bzw anlernen muss ich ja das auto starten und da liegt ja das problem wie gesagt das esp anzeige ist zurueit nicht wichtig. Problem ist ich habe jetzt die batterie aufgeladen und eigebaut seit dem geht das auto nicht an ich mache zündung an klima radio usw funktioniert nur wenn ich den schlussel weiter drehe zum starten passiert nichts der anlasser geht nicht warum auch immer
Aber trozdem danke
Frage ist kann das vieleicht an wegfahrsperre liegen die batterie war ca für 30 stunden abgeklemt
Habe heute mittagschicht werde morgen noch die sicherunge prüfen
Falls jemand noch eine idee hat woran das liegt werde ich sehr dankbar für die hilfe !!!
Mfg Kraft
