220 T cdi - Schalter im Ascher
habe so einen kleinen Schalter im Ascher, mit Leuchtdiode und Heizungssymbol. Kann mir einer sagen, wofür der ist?
Danke
Filiushh
24 Antworten
damit kannst du deinen zuheizer ausschalten.
hallo
wenn die diode leuchted ist er ausgeschaltet.....mußte ich mich erst dran gewöhnen...smile
gruß
gebhard
steht doch auch drauf OFF.
Hab das Auto seit über einem Jahr und hab mich auch immer gefragt, wozu der Schalter da ist. Was für eine Funktion hat denn dieser "Zuheizer"?
Der Zuheizer hilft ab einer bestimmten Temperatur (ich glaube es sind 7 Grad) das Kühlwasser aufzuheizen, weil das Auto ansonsten (fast nicht) auf Betriebstemperatur kommt.
andreasstudent
Vor allem gehts um die Heizungstemperatur. Dadurch dass die mordernen Direkteinspritzer einen dermaßen hohen Wirkungsgrad haben werden die so langsam warm. Der 270 CDI meines Vaters braucht Wintertags locker 15 Kilometer dafür. Damit der Insasse in seiner E-Klasse nicht den ganzen Winter schlottern muss gibs halt den Zuheizer.
Real man don't read instructions...????
Manchmal hilft auch ein Blick in die Betriebsanleitung!
Original geschrieben von andreasstudent
...weil das Auto ansonsten (fast nicht) auf Betriebstemperatur kommt.
Der Zuheizer dient dazu, zusätzliche Heizwärme zu produzieren. Wenn es um die Betriebstemperatur ginge, würde der Abschaltknopf wohl kaum Sinn machen...
Bei den ersten Direkeinspritzer-Modellen war der Zuheizer übrigens eine abgespeckte Standheizung. Diese Zuheizer lassen sich mit einem Materialaufwand von 250,00 EUR zur Standheizung aufrüsten.
Spätere Modelle haben (leider) nur noch einen elektrischen Zuheizer.
GrußGünther
Günther
Und was macht der Abschaltknopf überhaupt für einen Sinn? Ich habe noch nie freiweillig auf Wärme im Auto verzichtet.
andreasstudent
Günther
Hallo Günther,
ich hab einen 03/99 vorMOPF 220CDi, wenn der Zuheizer arbeitet, dann klingt das wie ne Turbine, ist das denn nun ein elektrischer oder noch der "Standheizer"? Ich würde mir das ja gerne umbauen. Ab wann haben die den Wechsel vollzogen?
Manni
Ich bin zwar nicht Günter, aber den dieselbetriebenen Zuheizer erkennst du an dem kleinen "Auspuffröhrchen" im Radkasten. Ich glaube, er sitzt vorne rechts.
andreasstudent
In 3/99 wurden definitiv noch dieselbetriebene eingebaut. Die Umstellung erfolgte nach und nach ab Facelift. Einige Facelift haben allerdings auch noch einen dieselbetriebenen.
Der Abschaltknopf ist deshalb drin, weil der Zuheizer auch eine Rauchentwicklung hat, die in manchen Situationen eher unerwünscht ist, z.B. im Parkhaus. Dann kann man das Teil abschalten.
Ich habe übrigens von einem netten User hier eine komplette Einbauanleitung im PDF Format die ich zur Verfügung stellen könnte.
AKL33
@AKL33
Aber warum kann man denn die batteriebetriebenen abschalten? Vielleicht um im Winter die Batterie zu entlasten? Eine andere sinnvolle Erklärung fällt mir nicht ein.
andreasstudent
Original geschrieben von ManfredRolf
Hallo Günther,
Manni
Hallo Manni,
die dieselbetriebenen Zuheizer wurden bis 05/2000 eingebaut.
andreasstudent
Hallo Andreas,
ich würde auch nicht freiwillig verzichten.
Der Abschaltknopf macht meines Erachtens genau so wenig Sinn, wie der Abschaltknopf der Klimaanlage.
Wenn jedoch jemand um jeden Preis Kraftstoff sparen will, kann er die Knöpfe benutzen.
GrußGünther
Günther
Hallo Günther,
Manni
