- LKW & Anhänger
- 220 Volt im LKW
220 Volt im LKW
Hallo zusammen
ich hätte gerne hausstrom im lkw dachte da mal so an tausend watt wegen bohrmschine für alcoa felgen zu polieren.
Nur jetzt stoße ich beim stöbern auf 2 sachen
1. modiviezierte sinus welle
2. reine sinus welle
Wer kann mir da weiter helfen wo die unterschiede sind
damit vor habe ich evtl kaffe maschine und auf jeden fall fernsehen laptop sat.schüssel oder dvb-t und ein dvd player das sollte damit funktionieren (natürlich nicht alles auf einmal.
Der unterschiedt zwischen denn geräten ist das die reinen sinus wellen das doppelte kosten, aber das ist strom und da habe ich weniger als null ahnung von.
Daher bitte mal möglich fachkundige auskunft
MFG Daniel
26 Antworten
Warum 220 Volt?
Das was du willst gibt es schon alles in 24V oder 12V
Warum willst du für einen Laptop 24V auf 220V Umwandeln um dann die 220V auf ca. ~19V für den Laptop wieder umzuwandeln? Ist doch Schwachsinn. Schau gleich nach einem Netzteil das die Bordspannung in die Spannung vom Laptop Umwandelt.
wozu brauchst du denn noch TV und DVDplayer wenn du doch einen Laptop dabei hast? Da einen USB-DVBT dran und fertig
für den Laptop gibts sogar Ladekabel für den Zigarettenanzünder
wenn du 1000 Watt mit einem Schaltnetzteil produzierst dann frisst dir dass bei längerer Laufzeit, z.B. Sonntags draußen, ganz flott die Batterien runter
wenn ich das alles in 12 oder 24 volt kaufe ist das teurer wie ein wandler hast du schonmal mit einer 24 volt bohrmaschine felgen poliert das geht einer normalen 500 watt maschine schon gut an den sack ich wollte ja auch eigentlich nur wissen oder modi oder reine sinus welle benötigt wird bzw da der unterschied liegt
MFG Daniel
Zum Felgen Poliern wirst du ja eine Steckdose finden, oder machst du das Sonntags auf dem Rastplatz?
Ich würde ein Wandler nur für das Nötigste nehmen. Kaffemaschine, Kühlschrank, Laptop, gibt es alles gute und billige angebote in 24Volt.
Das ist klar das ich denn keine 10 stunden laufen kann
*grübel*
Wegen Polieren ==> schon mal an Luft statt Srom gedacht?
Alles andere ==> bereits ausreichend kommentiert.
Hmm, soweit ich weiß ist die "modifizierte Sinuswelle" etwas Problematisch bei manchen Geräten, welche das sind weiß ich nich. Ich vermute aber das da einige Elektronische Komponenten "durcheinander" kommen.
Eine 50Hz Sinuswelle beim Hausstrom ist schön rund, die Modifizierte hat kleine oder größere "Treppen"
Steini
Steini
einer der verstanden was ich wissen will also besser nicht die modiviezierte sondern die reine sinus welle nehmen
mfg Daniel
Steini
mfg Daniel
Verstehen tu ich die anderen Antworten schon
ich wollte dir halt das Technische näherbringen.
Ich würde dir empfehlen mal in entsprechenden Elektronik bzw Camping Foren (
zb Hier) dich umzusehen oder halt Google mal zu löchern, da findest du sicher kompetente Aussagen
Steini
Ich hab alle möglichen Geräte und Ladekabel mit modifiezierter Sinuswelle betrieben, hat alles funktioniert. Laptopnetzkabel, Ladekabel für Handy, Rasierer, Headset. DVD Player Fernseher und noch ein paar mehr. Die Geräte mit Sinuswelle runden die Frequenzkurven ab, also so wie beim Hausanschluss, die modifizierte Sinuswelle haben dagegen eckige Frequenzkurven, kosten dafür aber weniger. Ich ha ein 300 Watt Wandler im LKW, der reichte bisher völlig aus, zur Zeit hängt da aber nur das Laptop, und ein paar Ladekabel dran.
Als erstes mal an alle anderen.Seid ihr nicht in der lage eine klipp und klare Antwort zu´geben anstatt immer so blöde radschläge.naja was solls
So nun zu deiner frage reinen Sinus braus du nur sobald du hochwertige elektronische sachen anschliessen willst z.b. eine Digitale Uhr oder ewine Vollautomatische Kaffemaschine ( Geräte die z.b. Programiert sind über chips).
Laptop ladekabel Fernseher DVD Sat oder ähnliche sachen laufen mit einer sogenaten künstlichen Sinus welle ich selber habe mir gerade ein 1500 watt reinen Sinus gerät gekauft habe aber bis jetzt immer 1000 watt künstlichen Sinus benutzt und habe all diese Geräte auch gehabt plus eine Microwelle.Aber bei 1000 watt gebe ich dir den tip nichts billiges zu kaufen am besten 1 paar euro mehr anlegen und direkt von Weaco kaufen zum anderen bekommst du dafür selbst nach Garantie ablauf immer noch Kulanz von dennen meistens sogar ein neues Gerät und elektronisch auf alles bestens abgesichert.Falls du nur 1000 watt braus könntest du dich mit mir in verbinndung setzen.Habe in noch nicht bei ebay reingesetzt wohnst ja ganz in der nähe
MFG
Oecherburschi
http://www.camptronic.de/.../body_wechselrichter.html
das habe ich im Internet gefunden. Jeder Sinus ist künstlich …! Nichts mit natürlichen oder so! Der einzige Sinus der halbwegs Sinus ist, ist der zu Hause aus der Steckdose. Aber selbst der ist nicht ganz Sinusförmig (Stichwort Netzoberwellen)!
Jeder Sinus wird zusammen gesetzt, der „billige“ halt mit „billiger“ Technik. Das reicht vielleicht bestenfalls für Wärmeanwendungen.
Elektronische Geräte benötigen eine Sinus ordentlichen Sinus. Die ganzen elektronischen Geräte brauchen einen vernünftigen Sinus.
Vernünftigen Wechselrichter kaufen und nicht den billigen.
Mit freundlichen Grüßen MArcell
Die modifizierte Sinuswelle ist, wie schon erwähnt, von der Grundform her ein Sinus, der allerdings in kleinen Stufen hoch und runter "klettert". Je hochwertiger diese Geräte um so feiner ist die Stufung. Bei einer normalen Kaffeemaschine oder beim Laptop hat das keine Auswirkungen. Beim Fernseher und beim DVD-Player kann es zu Störgeräuschen kommen z.B. brummen, pfeifen. Kann, muss aber nicht!!! Bei der Bohrmaschine dürfte es auch keine Probleme geben. Hier fließt durch das stufige Ändern der Spannung auch ein stufiger Strom ... - und um es kurz zu machen, sie dürfte sich etwas mehr erwärmen und das Drehmoment der Bohrmaschine ruckelt minimal. Beides allerdings in einem Ausmaß welches du nicht merken solltest.
Fazit:
Ein Wechselrichter mit modifizierter Sinuswelle ist für deine Bedürfnisse eigentlich ausreichend. Nur solltest du hier auch auf Markengeräte achten und nicht allzu billig kaufen.
und beim Kauf darrauf achten das der Wechselrichter auch induktive und kapazitive Last verträgt. Die 1000W beziehen sich meist nur auf reine ohmsche Last.
