220CDI springt nicht an!
Hallo!
Mein 220cdi Bj. '98 ist während der Fahrt ausgegangen und sprang danach nicht mehr an. Der Anlasser drehte.
Habe dann mal das Motorsteuergerät aus- und wieder eingebaut und jetzt dreht noch nicht mal der Anlasser.
Kann mir jetzt jemand von Euch einen Tip geben, was das sein könnte?
Wäre für Eure Hilfe, bevor ich die Karre zu MB zum Auslesen abschleppe, sehr dankbar!
Hi Mani und Pepsixx!
Dann komm ich wohl nicht ums Auslesen herum !
Langsam hab ich die Fatzen mit dieser Scheiß-Elektronik dick; also mein nächstes Auto wird ein alter 190er oder ein 2er Golf, da kann man wenigstens alles selbst schustern ohne den ganzen Anlern- und Auslesemist!
Trotzdem Danke Euch beiden !
24 Antworten
hey,
vermutlich defekte oder entladene (altersschwache) Batterie
wie alt ist die Starterbatterie?
Sicherungen alle ok?
Original geschrieben von pepsixx
hey,
vermutlich defekte oder entladene (altersschwache) Batterie![]()
Hallo!
Batterie ist o.k. und auch mit Starthilfe springt er nicht an. Wenigstens dreht der Anlasser aber wieder, da ein Stecker nicht richtig auf dem Steuergerät saß.
Trotzdem Danke für die Antwort!
Na ja, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als sämtliche Fehlerquellen, die hier in zahlreichen Foren beschrieben wurden, mal systematisch zu checken.
Ob ich das bis Weihnachten wohl schaffen werde - großes ? und viel Spaß werd ich dabei haben !
hey,
wenn die Batterie gesund ist und genug Power hat um den Motor zu drehen, dann;
mögliche Ursachen
- Luft in den Unterdruckleitungen (System undicht - O-Ringe an den Anschlüssen defekt)
(das trifft irgendwann jeden cdi und ist häufige und bekannte Ursache)
- Kraftstofffilter verdreckt
- Kraftstofffiltergehäuse undicht
- Raildruck zu gering oder wird nicht erreicht
- Leckmengen der Injektoren prüfen
- Injektor(en) ausserhalb der Toleranz\defekt\undicht
- HDP undicht
...hast du ein Automatkgetriebe verbaut?
Hi!
Also folgender Zustand mittlerweile: Batterie leer (werde sie heute über Nacht ans LG hängen), im Filtergehäuse steht ca. 2 cm Diesel und die beiden Leitungen (die vom Vorwärmer zum FG und die vom FG zur Förderpumpe sind leer, auch beim Starten passiert dort nichts.
Jetzt hab ich da ne vielleicht doofe Idee: Die Unterdruckleitung von der Förderpumpe zum Filtergehäuse am FG abzuziehen und in ein mit Diesel befülltes Gefäß eintauchen und dann mal versuchen zu starten. Könnte das funktionieren, bevor ich umsonst mit nem Reservekanister zur Tanke laufe???
hey,
mögliche Ursachen
- HDP undicht
Ach so, ganz vergessen: Injektoren wurden letztes Jahr vom Bosch-Dienst für 1500 Euronen fachmännisch repariert, also dürfte von da aus keine Fehlerquelle existieren!
hey walt190,
zur Batterie:
…also grundsätzlich braucht der CDI ordentlich „Saft“ um den Motor mit der gewünschten bzw. erforderlichen Drehzahl zu starten – schafft der Anlasser die erforderliche Umdrehung nicht, mangels schwacher Batterie, läuft der Motor nicht an! (Hochdruckpumpe kann nicht genügend Druck aufbauen)
zur Luft:
sämtliche Unterdruckleitungen müssen voll mit Diesel sein\bleiben... läuft, wie bei dir, der Diesel zurück in den Tank saugt das Kraftsoffsystem Luft in die Leitungen - und du bringst dann deinen Motor nur noch mit viel "orgeln" zum laufen oder gar nicht mehr...
Deine Idee die Leitungen mit Diesel voll zu machen bringt nur dann was, wenn die schadhaften O-Ringe ausgetauscht wurden - (s. link) bzw. die Quelle(n) der Undichtigkeit behoben wurden.
ich würde 80€ in die Hand nehmen und alle 4x orig. Untdruckleitungen von Mercedes holen - die sind dann komplett mit O-Ringe\Anschlüsse und einbaufertig - die Leitungen zu wechseln ist schnell passiert - falls du auch Biodiesel fährst brauchst du die grünen O-Ringe!
- Unterdruckleitungen
- Grafik
- Luft im System
- Grafik _ Verlauf
- Grafik - CDI-System
Hi Pepsixx!
Motor läuft wieder!!!
Wie Du vermutet hast, lag es an Luft in sämtlichen Leitungen. Habe vorhin dank freundlichem Nachbarn (Starthilfe) so lange georgelt bis er ansprang und ihn ca. 20 Minuten laufen lassen. Dabei konnte ich dann die voll fetten Luftblasen erkennen. Deinem Rat mit neuen Leitungen werde ich folgen, da diese wirklich nicht mehr gut aussehen. Hiermit danke ich Dir noch recht herzlich für Deine Hilfe und wünsch Dir allzeit schrottfreie Fahrt!
LG walt190!
hey walt190,
zur Batterie:
zur Luft:
- Grafik
- Luft im System
- Grafik _ Verlauf
hey,
wenn du die schon gezwungenermaßen "neu" machst...
vergiss die 2 O-Ringe vom Abschaltventil nicht (vermutlich sind die auch "reif")
s.Anlage
das Rohr (62) mit den Dichtungen zwischen AV und HDP wurde letztes Jahr von mir schon gewechselt, weil hier mal die "Soße" rauslief.
Aber jetzt doch noch eine Frage: Wenn ich alle Leitungen gewechselt habe, wie entlüftet man diese, ohne viel zu orgeln, da ja durch den Wechsel der Leitungen bestimmt wieder Luft reinkommt?
Danke nochmal
hey,
s.Anlage
Entlüften geht leider nur über „orgeln“ lassen…
(oder du hast eine Entlüftungs-Vorrichtung verbaut s. Grafik-Verlauf oben)
Du kannst mittels kl. Spritze versuchen Diesel in die Leitungen einzufüllen.
Meine Erfahrung dazu;
Die Neuen Anschlüsse bzw. deren O-Ringe etwas einölen
Anschlüsse reindrücken und mit den weißen Sicherungsklammern entsprechend arretieren. (ich habe die Leitungen nicht befüllt)
Filtergehäuse mit Diesel voll machen!
Motor starten\orgeln - kurze Pause
Erneut starten\orgeln - kurze Pause
Spätestens bei dritten mal läuft der cdi… (vorausgesetzt "gesunde" Batterie)
d.h. entlüften tut er sich selber
Alles klaro Pepsixx!
DANKE nochmal!
Hi!
Jetzt hab ich natürlich das nächste Problem: Da ich die Batterie mehrmals abgeklemmt und diverse Relais und Steuergerät aus- und eingebaut hab, ist jetzt mein ABS und ASR ausser Betrieb!
Was kann denn das schon wieder sein, und wie bekomme ich das gebacken???
Motor läuft wieder astrein und Batterie ist auch wieder voll geladen!
