  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. 225/45/17 auf 8E0 601 025 AC 1H7
Themenstarteram 30. Juni 2012 um 1:11
Hallo..
Kann ich auf die 8E0 601 025 AC 1H7 Felge original Audi 9 Speichen Felge wo Audi eigentlich 235 drauf macht auch einen 225 Reifen fahren?
225/45/17 94 Y XL
Die Felge hat eine Traglast von 600 Kg.
Im Schein steht bei mir max 1200 Kg Achlast hi vorn ist´s weniger müßte also von der Felge her passen.
Vom Reifen her würde dieser 225er einen Traglastindex von 94 haben was 690 Kg sind und wohl auch passt da meine kleinste Größe im Fhz Schein mit 93 anfängt.
COC Papiere habe ich nicht da diese erst 2005 ausgestellt wurden.
Wäre schön wenn jemand genau das was ich vorhab schon gemacht hat und mir da näheres zu sagen könnte.
VG
18 Antworten
Original geschrieben von 3cPfeffi
Hallo..
225/45/17 94 Y XL
VG
Den 225/45R17 94 YXL kann man auf die genannte Felge 8E0 601 025 AC 1H7 montieren, kein Problem...
Leider schreibst Du nichts zu dem FZ an dem Du die Räder fahren willst. Eine Verwendbarkeit am jeweiligen FZ hängt explizit vom FZ ab...
Grundsätzlich sind nur Reifendimensionen zulässig, die in Deinen Fahrzeugpapieren aufgeführt sind.
Da es sich um Originalfelgen handelt, mußt Du (bevor Du tätig wirst) Dein Vorhaben mit dem Fahrzeughersteller abstimmen. Dort erfährst Du, welche Reifengrößen auf Deiner Felge geprüft und freigegeben sind.
Hallole ...
Hier mal noch ein paar Daten zur Felge, um etwas Licht in's Dunkle zu bringen ...
http://www.original-felgen.com/8e0601025ac1h7.html
Du willst wahrscheinlich auf deinem Audi A4 ( 8E ) mit 7 1/2 x 17 ET 43 mit 235 / 45 - 17 Bereifung auf 225 / 45 - 17 umstellen :rolleyes:
Einfach mal etwas im A4 - 8E Bereich stöbern ...
http://www.motor-talk.de/.../...lge-von-235-wechseln-t2439491.html?...
Hermy
Mit dem Fahrzeughersteller muss gar nichts abgestimmt werden! Audi wird das ziemlich Latte sein!!!
Kurzes Fazit! Ja du kannst 225-45-17 auf diese Felge ziehen! Sollte der 225er nicht in deinen papiere stehen musst halt das ganze via Einzelabnahme eintragen lassen!
Themenstarteram 30. Juni 2012 um 10:50
Moin..
Danke erstmal für die Antworten.
Das Fhz ist ein A6 4b Avant 2.7 Biturbo 2002
Achlast VA 1195 / HA 1200 Kg
Gutachten/Traglastbescheinigung der Felge habe ich.
Im Fhzschein ist schon eine 7.5 J x 17 et 43 BBS Felge (Quattro Gmbh) eingetragen aber allerdings mit 235 Reifen daher die änderung auf 225/45/17 94Y
Denke das ich mit der Traglastbescheinigung von Audi das dann ohne Probleme eingetragen bekomme.
Bingo, wird halt wie gesagt ne Einzelabnahme,aber das ist ja egal!
Sorry, aber das hättest Du ja längst reinschreiben sollen.
An einem A6 Typ 4B Facelift sind an einer 7,5 J 17er Felge diese Reifengrößen erlaubt (wenn auch manche scheisse aussehen und nicht sinnvoll sind...)
205/50R17
215/45R17
225/45R17
235/40R17
235/45R17
245/40R17
Das geht bei breiteren Felgen hoch bis 265/40R17 an der HA.
Eine Abnahme und Eintragung, wenn nicht bereits die gewünschte Reifengröße vermerkt ist, natürlich vorausgesetzt...
Themenstarteram 30. Juni 2012 um 12:51
Ja das stimmt hab ich ja dann noch geschrieben.
Die Reifengrößen die du da aufgeführt hast sind diese von Audi ?
Warum wehrst du dich denn gegen die 235er? Sieht doch besser aus und preislich tut sich das auch nichts.
Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?:confused:
Nein.
Was willst Du bei dieser Umbereifung mit "Audi"...?:confused:
Audi hat mit Umbereifungen nix am Hut, das ist zumeist Sache des Zubehörs und der technischen Freigabe durch eine Prüfbehörde... Ruf mal bei der Audi-Hilfehotline an..., die interessiert Dein Umbereifungswunsch überhaupt nicht..., null.
0800-AUDI SERVICE
(0800 - 2834 7378423)
Die Reifengrößen sind von einem Freund von mir, der ist Ingnieur/Prüfer bei der DEKRA...
Die haben Zugriff auf eine unvorstellbare Datenbank was Freigaben und Gutachten und Pi-Pa-Po anbetrifft...
Ich selbst fahre auf einem 4B an der VA 235/45R17 und an der HA 265/40R17 auf VA 8,5J17ET35 und HA 9,5J17ET35...
Glaube mir, der 225/45R17 sieht an einem 4B scheisse aus... Der hat zu wenig Höhe... Das ist nix...
Will mich aber nicht zu sehr bei Dir einmischen..., wollte eigentlich nur technische Hilfe leisten und nix anderes schreiben..., kann aber nicht anders... Kann obendrein sein, dass ohnehin der Abrollumfang grenzwertig klein ist...
Themenstarteram 30. Juni 2012 um 13:40
Die Überlegung war einen Kompromiss zu finden aus Verbrauch und Fahrkomfort deshalb der 225/45.
Werde wohl den 235/45/17 aufziehen da ich diesen schon im Schein stehen habe und der Preisunterschied beträgt 60,- die ich beim 225 er wieder für die Abnahme investieren müsste von daher wäre es wohl blödsinn den 225 zu nehmen.
Mit Audi ist bekannt nix neues.
Du wirst sicher KEINEN Unterschied im Verbrauch feststellen beim 235/45R17...
Der GEHÖRT einfach auf die Kiste drauf..., und nix anderes.
Und sei mal ehrlich..., bei einem 2,7-Liter Biturbo ist DAS LETZTE, WAS DEN SPRITVERBAUCH AUSMACHT..., dieser Unterschied in der Reifengröße...:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Echt.
Hol Dir den 235/45R17..., und hier einen vernünftigen, mittelpreisigen Reifen vom guten Händler..., dann hat das ganze ein Gesicht...
Bin mittlerweile durchaus soweit, zu sagen, dass ich einen HANKOOK oder auch gerne einen KUMHO empfehlen kann.
Das war vor Jaaahren nicht so, da hätte ich was anderes empfohlen. So ein moderner KUMHO-Reifen ist wirklich - noch dazu für das Geld - sehr gut.
Jedenfalls würde ICH keiner Firma PIRELLI oder MICHELIN mein Geld nachwerfen..., die haben bei mir keinen Stand mehr...
Aber DAS ist ja wieder ein ganz anderes Thema.
Themenstarteram 30. Juni 2012 um 14:17
Da wirst du sicherlich recht haben, wird bei 17 wohl nicht allzuviel ausmachen.
Hankook ist zwar besser geworden, aber ich Vertraue da lieber auf andere Marken da diese sich nicht erst seit 1-2 Jahren STARK verbessert haben, aber gut jedem das seine eventuell Goodyear Eagle F1Asymmetric 2XL mal sehen.
Trotzdem Danke an alle für die Ratschläge hier.
Dann mußt du erst recht bei den 235er bleiben, denn 45% von 235 ist mehr als 45% von 225, womit die Reifenflanke höher ist als bei den 225er, und somit komfortabler.
Da hast du wohl einen Denkfehler begangen.;)
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
