- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- 225/45R17 und 4cm Tieffer, ohne Probleme?
Hallo!!!
ich habe keine antwort fuer meine frage gefunden , kann mir einer hier helfen?
Kann ich auf meinen Veci GTS die sommerreifen von 215/50R17 auf 225/45 R17 umbauen und in 4cm mit H&R federn tiefer legen ,oder eins von beiden , ohne probleme zu haben , oder ohne etwas anderes umzubauen , oder wecheln ?
Danke
Gruesse aus Thessaloniki !!!!!
25 Antworten
Natürlich geht das. Ändert sich doch nichts, außer das der Reifen 1 cm breiter ist...
Weshalb sollte es Probleme geben ?
Ich fahre selbst ein B12 Bilstein Tuning Kit mit der Reifengröße.
Danke fuer die schnellen antworten ,
hier gibt es viele "fachleute" und "alleswisser" die mir abratten auf breitere reifen umzusteigen obwohl hier ihm Forum sehr viele mit 255/45 und tiefergelegten federn fahren, und ich habe von keinen ueber welche probleme gelesen .
Also 225/45 sehe ich auch nicht als Problem an, solange Du nicht dicke Spurplatten montieren willst und dadurch der Reifen zu weit rauskommt.
Fahre selbst 225/40 auf 18" ohne Tieferlegung. Der TÜV-Mensch meinte, daß auch 235er völlig problemlos ohne weitere Arbeiten möglich wären.
Original geschrieben von ZERMIOTIS
Hallo!!!
Kann ich auf meinen Veci GTS die sommerreifen von 215/50R17 auf 225/45 R17 umbauen und in 4cm mit H&R federn tiefer legen ,oder eins von beiden , ohne probleme zu haben , oder ohne etwas anderes umzubauen , oder wecheln ?Danke
Hast ja schon genügend Antworten, erübrigt sich meine eigentlich.
Habe meinen Caravan Sport vor kurzem mit 40`er H&R tieferlegen lassen. Zusätzlich zu den serienmäßigen 20mm (wie bei dir), kommt er dann nochmal 2cm runter, bleibt dabei aber recht komfortabel.
Die 225er habe ich seit Kauf des Fahrzeuges drauf, hinten noch mit 15mm Spurplatten. Mit den Serienfelgen ist das alles kein Problem, die Federn sind sogar mit ABE.
Beim Kauf solltest du aber drauf achten, das es 2 unterschiedliche Achslastangaben für die Federn gibt.
Gruß....Andi
wo soll es da Probleme geben.
Die Reifengröße ist doch von Opel freigegeben und da hat man noch ne Menge Luft im Radkasten.
Die 10 mm mehr Reifenbreite wird man eh fast nicht sehen.
Karle
dürfte eigentlich kein Problem sein.
Fahre selber 235/35R19 und 40 mm tiefer (H&R Federn)!
P.S. Für den Rehbock heute Morgen war er zu tief.
Gruss Jochen
Ach herrje, das ist ja mega ärgerlich.
Aber so hoch wäre nichtmal ein SUV gewesen....
das stimmt, echt ärgerlich. Aber die Versicherung macht ihn schon wieder hübsch...
Also ich würde ihn ja eher in eine Werkstatt bringen. Versicherungen haben eher von anderen Dingen eine Ahnung
Ist trotzdem doof, auch wenn alles bezahlt wird.
Gruss Jochen
Mein Beileid Jochen!
Mir ist beim beschleunigen aus einer Ortschaft vor 4 Wochen ne Kamikaze-Katze vor den Vecci gesprungen.
Kam wie aus dem nichts aus dem Graben auf die Fahrbahn gesprungen, ich hatte ca 70 Drauf.
Dank Vollbremsung ist es "nur" bei der beschädigten Irmscherlippe geblieben, die Katze hat aber ihr Ziel erreicht.
Hallo!
Danke für Euer Mitgefühl.
Steht seit heute mittag in der Werkstatt.
Gutachter kommt morgen.
Denke/hoffe bis Ende nächster Woche ist der Schaden behoben!
Gruss Jochen
ich fahre 235/45 ZR17 und habe auch die H&R Federn, jetzt sind noch dezente Spurplatten verbaut worden und es ist Platz satt...
DANKE an alle,
ich wolte noch 10000 km mit den goodyear nct5 fahren aber nachdem ich von den winterreifen auf die sommerreifen gewechelt habe habe ich bemerkt das sie nicht mehr zu fahren sind ,nach 40000km und 3.5 jahre fahre ich wie im glatteis....erschrekend schlim.
Danke fuer die antworten ...ich werde auf die 225/45R17 wechseln und der naechste schritt wird die tiefferlegarung sein .
Doch welche marke? dunlop,goodyear,conti?
