235 40 18 statt 245 40 18 auf Sternspeiche 124 Felgen
Hey wie schon oben erwähnt kann ich 235 40 18 Reifen auf meine Felgen (8J) vorne machen ?
Meine jetzigen Reifen sind Porös geworden müssen gewechselt werden und ich habe zuhause noch gute 235 er Conti reifen.
Original geschrieben von Jutoo
Seit wann hat die Reifenbreite was mit dem Abrollumfangs zu tun ?
Seitdem es Niederquerschnittsreifen gibt
235/40 = 235mm x40% = 94 mm Flankenhöhe
245/40 = 245mm x40% = 98 mm ....."..........
ok
18 Antworten
Die müssten natürlich vom TÜV abgenommen werden und eingetragen, da sie werkseitig als Bereifung nicht freigegeben sind.
Der Chaosmanager
Hey,
wenn, dann nur
rundumda ansonsten durch die unterschiedlichen Abrollumfänge
die elektron. Regelsysteme z.B. ABS/ABV gestört werden können.
Und..... nur mit TÜV/DEKRA-Einzelabnahme.
Die Frage war nicht ob man zum Tüv muss, sondern ob die drauf passen.
Weiß es selber auch nicht.sonst hätte ich auf deine Frage geantwortet.
Hier sind aber genügend die sich auskennen.LG Luki
Sorry, dass ich Dich hier korrigieren muss. Der TE fragte nicht, ob die Reifen passen, sondern ob er die Reifen drauf machen KANN ...
Diese Formulierung verstehe ich so, dass der TE auch wissen möchte, ob die 235/40 montiert werden dürfen bzw. ob sonst etwas beachtet werden muss.
Aber um alle Unklarheiten zu beseitigen: Ja, passen tun sie.
Nebeneffekt: Das Auto wird schneller - zumindest lt. Tacho (wegen des kleineren Abrollumfangs ist die Voreilung größer)
Der Chaosmanager
Sag sowas nicht zu laut ...sonst gibt's bald "Tuning-Reifen" auf Ebay
ok
Weil die Flanke % von der Reifenbreite angegeben wird. Ändert sich die Breite, ändert sich auch der Durchmesser und somit der Abrollumfang.
ahhh, deshalb habe ich auch alle 4 Reifen gleich groß
Genau so ist es.
Der Chaosmanager
Um mal etwas Verwirrung zu stiften: man kann ja auch unterschiedlich breite Reifen fahren (sog. Mischbereifung). Vorne zum Beispiel ..../40, hinten ..../35
Also hinten sind 275 35 18 drauf.
Passiert den was wenn ich die Reifen nicht eintragen lasse ? Weil passen tuhen die ja.
Eintragen lassen lohnt sich ja nicht da ich mir dann gleich 245 er reifen kaufen kann
So geht es, wenn man nur halbe Informationen postet ...
Wenn Du 235/40 vorn drauf machen möchtest, müsstest Du hinten 265/35 fahren. Touaresch hat bereits darauf hingewiesen, dass man wegen der elektronischen Regelsysteme vorn und hinten Reifen mit gleichem Abrollumfang fahren sollte. So wie die 275/35 zum 245/40 passen, so passen eben 265/35 zu den 235/40.
Wenn die Reifen nicht eingetragen sind, könnte es (theoretisch) bei Polizeikontrollen Probleme geben, spätestens jedoch bei der TÜV Hauptuntersuchung. Faktisch erlischt die Betriebserlaubnis, wenn sicherheitsrelevante Bauteile am Fahrzeug geändert werden - und dazu gehören auch Reifen ...
Der Chaosmanager
Okay ich glaube da bleib mir nix anderes übrig als 245 40 18 Reifen zu kaufen.
Ahja was mir noch aufgefallen ist bei mir sind 245 45 18 drauf (Vom Vorbesitzer noch) stört das auch die Elektronischen Systeme ?
Ich habe hinten 15mm Spurplatten das müsste dann auch die Elektronischen Systeme stören oder ?
