  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. 235er kommen nicht durch den TÜV
BMW 3er E36
Hallo!
Ein Freund hat sich für seine a36 Limo Dotz felgen gekauft 17er 235 mit 45 mm gummi, hat auch vom Geschäft ein Gutachten bekommen. Auch in dem Typenschein steht dass er Reifen bis breite 245mm anmontieren darf. Trotz all dem kommt er nicht durch den TÜV! Die meinen "die sind für dien Auto nicht zugelassen". :confused:
Jemand Ahnung weshalb?
Danke im Vorraus!
21 Antworten
Ich nehme mal an, Du meinst Reifen der Dimension 235/45R17 (das hat nix mit 45mm Gummi zu tun...) - die sind in der Tat nicht zugelassen, er braucht 235/40R17...
Oder 225/45/17... ;)
Da kann ich Marsupilami72 nur zustimmen.
Denn ich fahre auch eine Limo..an der VA 215/45 R17 und HA 235/40 R17.
ahso, ich sag dem dann mal gleich bescheid. :)
Danke für die schnellen Antworten! Mfg.
Nur mal so ne Frage, weil das ein Kumpel von mir auch machen will...
Ist es nicht schlecht fürs Fahrverhalten, wenn vorne schmalere Reifen drauf sind? Läuft er dann nicht komisch den Spurrillen nach? Und rutscht er nicht leichter über die Forderachse?
Lasse mich auch gern korrigieren.
Gruss Tommy
Leute sorry, der Typ sagt grad dass ich falsche Angaben gegeben habe!
Er sagt er hat 235/35/17 und kommt beim tüv nicht durch!
Nochmal die Frage... Ahnung wieso?
Sorry nochmal;)
Gruss Tommy
Hi Tommy,
also das mit Spurillen ist ja normal, wenn man breitere Reifen auf ein Auto fährt. Denke so richtig spürbar wird es ab 215ern, aber ich finde es nicht schlimm, ist erträglich.
Und wegen dem leichteren Rutschen über die Vorderachse, kann ich auch nichts sagen, merke davon nichts. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht mit 120 in die Kurven fahre wie du
:D
Gruss Tommy
Da gibts ein Video von DMAX in YouTube darüber, vielleicht hilft dir das was
:rolleyes:
Nur Nebenbei: Die zweite Zahl bei der Reifendimension steht nicht für Millimeter, sondern für Prozent.
235/40 bedeutet also, dass die Flanke 40 % von 235 mm misst.
Sorry nochmal;)
habe gerade in mein Gutachten geschaut, auch diese Größe darf dein Kumpel nicht fahren! Zumindest laut meinem Gutachten.
Sorry nochmal;)
Auch die nicht na toll
Danke nochmals
Er soll sich eine Reifenfreigabe besorgen und dann noch mal zum Tüv.
Das kann ich dir aber auch nicht ganz glauben. Das wären ja bei 235er Reifen ganze 9,4cm höhe. Da hättest aber Ballonreifen drauf.
gruß He-Man
gruß He-Man
Genau so ist es aber - nimm Dir ein Lineal und miss nach!
