- Golf
- Golf 3
- 24 volt im golf 3 ??
Hallo da ich mal wieder mehrere besorgungen im winter für umbauten machen möchte und diese dann im frühling auch ins auto einbauen will bin ich am überlegen ob es vieleicht möglich ist eine 24 volt lichtmaschine mit 180A in den golf zu verbauen (da ich noch eine neue 24V lichtmaschine vom mercedes lkw hier liegen habe)
die systeme die ich verbauen möchte brauchen einen haufen strom (ich habe jetzt schon eine 2te batterie im kofferaum für die music)
ich habe mit ein paar freunden schon versucht ob sie passt und sie würde mit einem selbst geschweißten halter sogar laufen (das riemenrad passt auch)
nun meine frage kann ich von den dann vorhandenen 24 volt (sind ja 2 batterien a 12 volt mit 88AH) noch 12 volt für die bordelektronik (anlasser,steuergerät,u.s.w.) noch abzweigen ??
ich weiß nur das die 2 batterien in reihe geschaltet werden müßen und damit 24 volt erzeugen
ich habe mal ne (schlechte) Zeichnung gemacht
Würde das so funzen ??
(die zeichnung ist 2 beiträge weiter unten )
44 Antworten
lustige zeichnung!!!
geht locker, nur würde ich noch einen flux kompensator zwischenschalten
kannst die spannung für das bordnetz auch gleich nur von 1 batterie abgreifen.
Re: .
das will ich ja nur sollen die hifi systeme dann auf 24 volt laufen
soll das jetzt ne veraschung werden ???
ich kenn mich leider net so aus mit elektro
*lach*
nein das ist keine verarschung :P damit kannst du in die zukunft reisen *g* oder in die vergangenheit
nie "Zurück in die Zukunft" gesehen?
hahaha ihr säcke
ja den bau ich mir ein und fahr dann an den tag zurück wenn ihr den golf kaufen wollt und dreh euch nen Opel auf :P
aber der plan funzt doch mit den 12 volt oder ??
Das wird nicht funktionieren, denn die Spannung bleibt im gesamten Stromkreis konstant, egal wo Du sie abgreifst, Widerstände, die Du evtl verbauen könntest mal ausgenommen.
So wie Du das in Deiner Zeichnung darstellst geht das schon gar nicht. Denn mal davon abgesehen, dass das einfach nur ein gigantischer Kurzschluss ist bräuchtest Du ja auch wieder ne separate Masse.
Einzige Möglichkeit wäre ein Trafo, mit dem Du von 24 wieder runter auf 12 Volt kommst. Oder Du kaufst Dir einfach ne ausreichend starke 12V-Batterie. Deine Bordelektrik wird es Dir danken.
MfG,
Daniel
So wie Du das in Deiner Zeichnung darstellst geht das schon gar nicht. Denn mal davon abgesehen, dass das einfach nur ein gigantischer Kurzschluss istbräuchtest Du ja auch wieder ne separate Masse.
MfG,
Daniel
schön dann bau ich das zu silvester so auf und hab nen schönes feuerwerk
also ist der plan wohl hinfällig den wo gibts nen trafo der von 24V auf 12V runterregelt und genug leistung für den anlasser aushält
PS: ich habe zur zeit 2 batterien a88 AH drin die aber beide parralel geschaltet sind (also mit 12V)
So jetzt habe ich die Schaltung mal ein bischen genauer gemacht
wenn ich den 12 Volt anschluß weglassen würde hätte ich den gleichen aufbau wie bei einem LKW, nur weiß ich nicht ob ich an der ersten batterie auch 12 Volt für das normale Bordnetz abgreiffen kann.
also einer meint es geht der andere meint es geht nicht
weiß den keiner hier wirklich bescheid und könnte mir vieleicht auch erklären warum es nicht geht ??
