  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. 245/40-18 schleift im Radkasten
Mercedes E-Klasse W211
habe meinen S 211 auf 18 Zoll umgerüstet. Felgen sind 8 J x 18 ET 40, montiert sind Reifen der Größe 245/40 - 18. Habe vorne Spurverbreiterungen von 15 mm pro Rad montiert.
Es ist das normale Stahlfahrwerk verbaut, ohne Tieferlegung.
Beim vollen Lenkeinschlag nach links schleift nun das rechte Vorderrad an dem Kunststoffeinsatz des Kotflügels vorne.
Abhilfe könnte ein Erwärmen und Verformen des Kunststoffeinsatzes bringen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und andere Lösungsvorschläge?
Im Voraus vielen Dank für die Antworten.
First Huber
20 Antworten
habe vorn auch 245/40/18 montiert aber ET 30
du hast 40 -15 mm = ET 25
dein rad steht noch weiter aussen, habe wenn ich die vorderräder eingeschlagen habe, kaum platz zwischen reifen und kunststoff,
dein rad beschreibt aber einen noch größeren radius, kann gut sein das es dann schleift
andere distanzscheiben 10 mm könnten abhilfe schaffen
schöne grüße
christian
245/40 - 18
Danke für die Antwort Christian,
hat der Freundliche auch schon vermutet, ich möchte aber auf die Optik nicht verzichten. Wenn bei deiner Konfiguration schon kaum noch Platz ist, erklärt sich das bei ET 25, dass es schleift.
Sind, so wie ich das beurteilen kann, nur ein paar Millimeter, ich versuche es mal mit einer dezenten Verformung des Kunststoffeinsatzes.
Ich wünsche dir allzeit knitterfreie Fahrt
First Huber
wenn bei dem platz in den radkästen und den damit möglichen radsatz kombis schleifen eintritt macht ihr aber irgendwie extreme sachen...
ist eigentlich nicht extrem, Radhäuser sind halt nur satt gefüllt. Der TÜV - Prüfer hats auch abgesegnet.
Wundern tut es mich trotzdem, da ja hier auch einige 19 und 20 Zoll montiert haben. Liegt wohl wirklich nur an der ET.
First Huber
ab ET30 aufwärts ist alles ok!!!
Ich möchte auf meinen e 220 CDi Kombi, rundum 8,5x18 ET 30 Rondell 0048, mit 235/40/18 mit Load 95 oder 97, Hankook V12 kaufen. Darf ich das fahren was sagt Ihr u den Reifen?
An Freitag will ich zum Reifenhändler, der Händler bei mir hat die Felge und die Reifen nicht, ist nur Montagepartner, da muss ich mir sicher sein was ich bestelle
Danke Karl
@Volvokarle schrieb am 8. April 2015 um 20:09:01 Uhr:
Schöne Felge.
Alles ok.
Musst mal im Gutachten der 0048 schauen ob 235 40 18 rundum zulässig ist, in den bestimmungen der Zubehörfelgen ist oft nur 245 notiert.
235 steht meistens nur in Verbindung mit 265 HA im Gutachten.
Ist zum Beispiel bei meinen RH Winterfelgen in 8x18ET30 so das nur 245 rundum im Gutachten steht.
Gab hier vor kurzem mal einen Fall da wollte jemand 235 35 19 rundum auf nen w211 V6 drauf machen und wurde vom Tüv aufgeklärt das dies so laut Teilegutachten nicht möglich sei.
Bei der Rondell 0048 sind die 235/40 R18 vorne und hinten erlaubt. Für die Hinterachse stehen aber Auflagen über die Abdeckung und das Herstellen der Freigängigkeit drin. Müsste man mal am Auto sehen. Oft ist das dann nämlich doch nicht nötig.
Achim
Haha bei 235 40 18 und 8,5x18Et30 ist da so massig platz das noch locker 12mm Distanzscheiben auf HA passen.
Lese dir die Auflagen zu den 235 Reifen genau durch und vergleiche mit den Auflagen von 245 Reifen ob es Abweichungen gibt.
So ich habe die Rondell mit 245/40/18 rundum bestellt. Werde euch berichten wenn Sie montiert sind
Gruß Karl
Warum den nun doch 245 ? ;-)
Danke Karl
Nur mal als Tipp. Bestell dir lieber die Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2. Gibt keine bessere Reifen für die E-Klasse.
Hallo Waldemar93
Leider zu spät, die Räder sind schon bestellt
Aber Danke, ist aber auch immer eine Geschmacksache, das Thema Reifen
