- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- 245/45 R18 schleifen vorne
Hey leute ich hab heute winterreifen auf mein E93 Lci mit serienfahrwerk rauf gemacht und die schleifen vorne am Radkasten beim lenken reifen sind 245/45 R18 jetzt zu meiner frage kann ich einfach 225/40 R18 Reifen kaufen und rauf ziehen ich hab echt keine Ahnung sorry
20 Antworten
Die waren letzten winter auf meinen 5er drauf
Wenn du die Auflagen und Hinweise beachtest und die Felgen eintragen lässt, dann ja. Die 245/45 sind nicht zulässig, von daher kein Wunder, dass sie nicht passen.
Dass 245'er pauschal vorn nicht zulässig sind, stimmt nicht so ganz. Vielleicht auf den 5'er Felgen wegen der ET, das mag schon sein, aber grundsätzlich sind auf dem 3'er auch 245'er vorn möglich, ohne dass was schleift. Wird auch eingetragen, wenn alles andere passt, was ABE oder Gutachten verlangen. Schluppen in 245'er Größe hatte ich auf 320'er Limo und 320'er Cabby auch drauf (auch wenn es nicht soooo sinnvoll ist), aber 225'er reichen auch da vollkommen...
Wie Du schon schreibst, mal Auflagen und Hinweise anschauen, kann eigentlich nur an der ET von den Felgen liegen...
@Neo: Aber nicht mit dem hier geposteten Gutachten...
Okay, also auf die Felgen bezogen. Meinte auch nur, dass die Reifengröße grundsätzlich möglich ist - in dem Fall nur eben nicht mit den Felgen...
Also die Felgen sind 8j et34 vorne und hinten also kann ich einfach 225/40 raufziehen wie es im Gutachten steht hinten hab ich auch 245 /45 drauf ist das zulässig?
245 geht vorne, aber nicht als 45er Querschnitt bei 18".
245/40 R18 sollte gehen, 245/35 R18 geht bestimmt.
Ich fahre 235/45 R17 mit ET20 und da streift nix. ET34 (Serienfelgen) ist sogar noch 14mm weiter innen. Mit ET27 geht 245 ohne Schleifen am Federbein oder Kotflügel.
Der Abrollumfang von 245/45 R18 passt nicht.
Lest doch einfach das gepostete Gutachten. Wenn der TE andere Reifen aufzieht, dann braucht er eine teurere und aufwändigere Einzelabnahme. Ob das bei anderen Felgen mit anderem Gutachten passt, hilft ihm doch nicht weiter!
Und laut Gutachten sind hinten zwar 245 möglich, aber nicht in 45, sondern 35 Querschnitt.
Danke für eure Hilfe ich mach es mir ganz einfach jetzt und benutze einfach meine M 193 felgen und lass darauf winterreifen in denn gleichen Größen raufziehen wie meine sommer reifen
Willst du echt auf 255ern durch den Winter? Ist doch bestimmt recht rutschig oder?
@felix_928 schrieb am 27. November 2016 um 18:33:43 Uhr:
Wir gesagt ich hab da echt keine Ahnung ist das erste auto was ich ohne winterreifen gekauft habe welche Reifen Größe soll denn sonst hinten rauf bzw passt ohne Probleme auf die Felgen.
Auf die 193er passen nur diese 255er hinten. Auf Schnee verlierst du mit jedem Stück breiteren Reifen Traktion :/
@felix_928 schrieb am 27. November 2016 um 18:51:39 Uhr:
Ok verstehe ich muss aber noch dazu sagen ich wohne in berlin hier schneit es wenn es hochkommt an 10 Tagen danach ist Ruhe
Ja musst du einfach selbst abwägen auf rutschiger Strasse geht es mit breiten Reifen und Hinterradantrieb auf jeden Falls gut ab...
