  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. 270 CDI Anlasser tot, Fehler 1354
Mercedes ML W163
Themenstarteram 4. Januar 2022 um 19:37
Hallo, habe kurz vorm Feste den M abgestellt, und bis Neujahr nicht mehr gefahren.
Beim 1. Startverduch jetzt gemerkt dass die Batterie platt war, die ließ sich auch nicht mehr laden.
Heute mit neuer Batterie großes erstaunen, im Display steht "Start Error", Anlasser dreht gar nicht.
Zum Anlasser ist zu sagen, der ist fast neu.
Hab ausgelesen und den P1354 bekommen, der Schlüssel ist ok und wird auch erkannt.
Es scheint also die Position Kurbelwelle zur Nokenwelle unklar.
Den Nockenwellensensor tauschen wäre ja zu einfach.
Könnte es damit schon gelöst sein?
Habt Ihr Vorschläge
Gelaufen hat er knapp 270 tsd km.
Gruss Lars
20 Antworten
Start Error ist eigentlich Schlüssel. Schon mal einen anderen ausprobiert?
Gibt's auch Daten zum Auto?
Fehler schon mal gelöscht, kommt der wieder?
Nicht das es ein alter Fehler ist.
Themenstarteram 4. Januar 2022 um 19:50
Danke, ich prüfe mal einen anderen Schlüssel.
Es ist eine Mopf Bj. 2004 270 CDI
Automatisches Getriebe
erst einmal bei Zündung schauen, ob die anderen Verbraucher wie Licht, Navi usw.
funktionieren.
Wenn ja, Sicherungen überprüfen.
Daten auf Lesegerät löschen, prüfen.
Wenn der Anlasser noch immer nicht zieht (sollte wenigstens den Magnetschalter aktivieren, wenn nicht) dann Batterie überprüfen.
Sollte genügend Spannung auf der Batterie sein, ca. 15 V und der Anlasser noch immer nicht starten, Zuleitungen überprüfen. Kommt Strom beim Anlasser an?
Wenn nicht, Anlasser überbrücken. Stromkabel direkt von der Batterie auf Anlasser legen. Dann sollte der Anlasser drehen. Wenn nicht, ist der Anlasser bzw. Magnetschalter defekt.
Viel Spaß und Gruß
Ne Batterie hat niemals 15V .
Ladespannung: 14,4 Volt
Erhaltungsladung: 13,8 Volt
Eine voll geladene 12V Autobatterie hat bestenfalls 12,4V bis 12,7V !
beim Fehler P 1354 stimmt die regelmäßig Synchronisation zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle nicht. Mithin dürfte einer der beiden Sensoren nicht mehr tun oder die Kabelverbindung ist defekt.
Das Thema ist bereits da: https://www.motor-talk.de/forum/p1354-motor-t5575469.html
und da: https://www.motor-talk.de/.../...stand-manchmal-nicht-an-t6066791.html (Bild vom Fehlerprotokoll fehlt im Beitrag vom 21.06.2017) behandelt worden.
Mit etwas "Suche" hättest Du es bestimt gefunden.
Grüße Kallinichda
@Falbe77 schrieb am 5. Januar 2022 um 10:59:56 Uhr:
funktionieren.
Viel Spaß und Gruß
Batterie NEU, Anlasser auch noch nicht alt..... Bei Start Error gibt die WFS den Anlasser nicht frei.
Da kannst Strom zum Anlasser legen wie du willst. Deswegen springt er auch nicht an...
Bei e-Bucht Kleinanzeigen gibt es mehrere Anbieter die den Fehler Start error beheben.
Themenstarteram 5. Januar 2022 um 18:28
Danke für die Tipps. Ich werde mal die Kollegen anschreiben die die Sperren rausnehmen können.
Denke das wird das einfachste sein.
Gruß Lars
Zumindest wenn man nur noch einen Schlüssel hat. :D
@Magic-Benz schrieb am 5. Januar 2022 um 21:05:45 Uhr:
Vielleicht sollte man den Kack gleich prophylaktisch rausprogrammieren lassen um nicht irgendwann mit Kopfschmerzen dazustehen.
Oder einfach rechtzeitig nach Ersatz umschauen.....
Schlüssel ??? Dreitastenschlüssel ist ja wohl das absolut nicht zu bekommde Teil.
