280T von 8/1995
Ein Freund von mir ist auf einer Urlaubsfahrt mit seinem Kombi liegen geblieben - Motor läuft im Stand, aber geht aus wenn er etwas mehr Gas gibt - Fehlerspeicher zeigt was mit Lamdasonde an - leider hat er sich in der Hektik nichts Genaues gemerkt - Montag soll die Lamdasonde getauscht werden - der Motor ging beim Wenden wenn man die Lenkung voll einschlug öffter mal aus und auch wenn er um die Ecke fuhr auch schon mal - ich fand sowieso das der Motor insgesammt nicht sauber und rund lief - wenn er mal ausging sprang er auch sofort wieder an.
Wenn der Motor abgekühlt ist läuft er das man fahren kann - so hat er sich zur Werkstatt gehangelt.
Ist zwar ein etwas schlappes Fehlerbild, aber vielleicht hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen kann - ich kann mir nicht vorstellen das der Fehler nur an der Lamdasonde liegt ...oder? - Geht der nicht in einen Notlauf wenn die Lamdasonde platt ist?
Sternengruß aus Berlin
25 Antworten
moin,
der Motorkabelbaum wäre ein ganz heißer Kandidat.
Ich nehme einmal an, dass dieser noch nicht getauscht wurde
Kabelbaum ist immer stark verdächtig bei unseren MOPF2 Modellen.
Allerdings hätte das Steuergerät dann auch andere Fehler gespeichert.
Anhören tut sich der Fehler aber stark nach Falschluft. Dafür spricht auch der Lambdafehler, wenn diese aus dem Regelbereich hinauskommt.
Auf jedem Fall beides überprüfen!
Stimmt, erscheint mir auch als Möglichkeit - KB würde vermutlich nicht immer in den engen Bereichen vorkommen sondern auch anders - aber die können nachsehen und da mal rumzerren
Was wäre mit einem ausgenudelten oder zu weit eingestellten Gasgestänge?
Ich hab den Zündverteiler auch noch nicht ausgeschloßen als eine mögliche Fehlerquelle.
Falschluft!
Sternengruß
Sternengruß
Zündverteiler?
Den schliesse ich definitiv aus!
Der M104 280er hat keinen!
Saludos
joered
Sternengruß
Zündverteiler?
OK - klare Ansage.
Der Motor sägt bevor er ausgeht - sieht so aus als würden da vergebliche Regelversuche gezeigt?
Saludos
joered
Klingt alles für mich eher nach LMM (LuftMassenMesser).
Das hat die Merdeswerkstatt auch vermutet aber dann als Fehler ausgeschloßen.
Das "gestörte" Fahrzeug ist wieder am Stadtrand von Berlin - gibts eine empfehlenswerte 124er Werkstatt in Berlin?
Eine defekte Lamdasonde sollte eigendlich jeder Schrauber erkennen können?
Sternengruß ...und Dank für die bisherigen Tipps - ich berichte weiter.
eine defekte Lambdasonde bringt den Motor nicht derartig aus dem Tritt.
Wie läuft er denn, wenn man die Lambdasonde abzieht?
Meine Vermutung geht auch eher Richtung Falschluft.
Ganz heiße Kandidaten sind da: die beiden Schläuche, die von unten (mittig) am Saugrohr angeschlossen sind.
fleibaka
Nur die Lamdasonde wurde getauscht - alle Falschluftsuche blieb Ergebnislos.
Der Kombi ist gerade ohne Störungen mit 10,5ltr Verbrauch von Berlin nach Augsburg gefahren (ca. 130km/h teilweise auch mal schneller) und kommt am Sonntag zurück.
Sternengruß und Danke für die Tipps
Jetzt auf der Rückfahrt nimmt er plötzlich wieder kein Gas mehr an und geht aus - Die Lamdasonde war also doch nicht die alleinige Störquelle - der Vielverbrauch ist weg
Die Fahrt von Berlin nach Ausgburg war fehlerfrei - jetzt von Augsburg nach Berlin tritt der alte Fehler plötzlich wieder auf - jetzt soll er abkühlen - nach dem abkühlen lief er immer wieder - B2 von Augsburg nach Nürnberg - ich berichte weiter - wenn jemand ne zündende Idee hat was die Fehlerquelle sein kann - Falschluft kann das ja eigendlich auch nicht sein - Gibts bei dem Auto ein elektrohydraulisches Stellglied das platt sein könnte? - Oder eine Stauscheibe die klemmt?
Gruß aus Berlin ...per Handy mit den Gestrandeten in Kontakt
Also Stauscheibe gibt es keine, aber eine elektr. arbeitende
Drosselklappe, die auch den Leerlauf bildet. Dort sollte man
eh mal regelmäßig hineinschauen und den Belag wegreinigen,
da sonst der Leerl. Probleme bereiten kann. Wenn das aber
während der Fahrt so ist, kommt nun tatsächlich der MKB
in Bedrängnis. Wenn das noch der alte ist, so musste den
unbedingt sorgfälltig checken, die Isoilierungen bröckeln
INNEN kpl. weg! Nebenluft würde den Leerlauf hoch und runter
schnellen lassen, kommt aber auch gern mal vor (u.a. das
Regenerierventil und den Schlauch von da zum Ansaug unter
der DKL prüfen, der Schlauch rutscht beim M104 am Ansaug
gern mal ab!) LMM wurde schon gesagt, Fehlerspeicher ist
eh interessant, bringt beim def. MKB aber verschiedene Fehler
zu Anzeige, was bei den Kurzschlüssen auch klar ist. Weiterhin
würde ich die Zündkerzen mal ansehen, vorallem auch die
Spulen (gehen auch mal kaputt), die Kabel dorthin gehören
mit dem MKB erneuert, und schauen, dass kein Öl in den
Kerzensdchächten steht, denn die Ventildeckeldichtung wird
auch schon mal undicht und lässte u.U. Öl dorthin hinein
laufen. Am Rande gesagt, sollten auch mal die Sicherungen
heraus und gereinigt wieder hinein, da die mit der Zeit oxydieren,
was zu mysteriösen Fehlern führen kann.
Es gab einen Mietwagen und der 124erT kommt per Sammeltransport zurück ...dann darf die Werkstatt suchen
Danke für die Tipps - werde alle notieren und weitergeben.
Sternengruß
Wo kauft man am besten Benzinpumpe für dieses Sternenschiff?
Am Benztresen oder gibts was adäquates in der Bucht?
Einkaufstipps erbeten - Die Benzinpumpe/n machen wohl Geräusche!
Hi, Benzinpumpe kannste bei uns bei AutoTip am z.b. am Alex kaufen,Kundennummer bekommste von mir per pn,dann gibts nochmal einen Nachlass der sich gewaschen hat.
Oder bei Kfzteile24.de,kannst die Teile auch selber abholen,auch gute Preise. Als Werkstatt kann ich dir einen Dipl.-Ing empfehlen,macht fast nur Mercedes und hat einfach Ahnung:
http://www.kfz-reparaturen-hinse.de/4.html
Gruss aus dem Süden Berlins
