  4. Honda
  5. Civic
  6. Civic 8 & 9
  7. 2Din umbau bei meinen Honda Civic FK2 Executive mit Navi
Honda Civic 8 (FN,FK,FD,FA,FG)
Habe mich entschlossen jetzt endlich mal damit anzufangen , und hoffe es in den Nächsten Tagen in Angriff zu nehmen .( Weil das Navi ist einfach nicht mehr Zeitgemäß und TCM hat auch ganz selten mal funktioniert) Wie die meisten wissen ,ist das bei einen Model mit Navi nicht ganz so einfach ,weil das Original Radio mit der Klimasteuerung und dem Navi Display verbunden ist .
So ich hoffe ich habe alle Teile die brauche zusammen ,
die wären .
Radio Radio
Neues Display für den Bordcomputer ( das für ohne Navi)
Can-Bus Adapter Can-Bus
Sowie eine 2Din Blende und den Instrumentendeckel oben .
Halte euch mit Fotos auf den Laufenden , aber bei den ganzen Kabels wird mir jetzt schon ganz anders.
24 Antworten
Moin, wie läuft dein vorhaben?
Ich hab demnächst das gleiche vor, nur Frag ich mich wie ich das mit der Klimaanzeige machen soll, was aktuell über das kleine Display läuft, aber danach nicht mehr gehen soll.
Du brauchst ZWINGEND ein Bordcomputer -Display für einen Civic ohne Navi . Ansonsten Funktioniert es nicht.
Na klasse dann muss ich mal im internet schauen ob ich sowas finde.
Beide laufen dann auch paralell, touchscreen und das Display?
Ich hatte gelesen dass das Display dann nicht mehr gehen soll
@Baalze schrieb am 13. April 2024 um 16:58:49 Uhr:
Gibt wohl momentan 3 bei Ebay .
Gebraucht wird das Display weil sonst die gesamte Klimasteuerung nicht funktioniert wenn das Originale Radio fehlt.
Ah ok,
Naja aktuell hab ich das problem das mein Display stromt zieht und meine werkstatt erstmal die sicherung gezogen hat. Die Lüftung/Klima geht nur hab ich keine Anzeige aktuell.
So Kleines Update meinerseits .
Rückfahrkamera eingebaut ( Habe zwar die Originale drinnen und wollte schauen ob die sich nutzen lässt , aber da das Teil eins mit dem Auto ist und man nicht mal die Kabel verfolgen kann , sie auch nicht in den Schaltplänen zu finden ist und ich keine Experimente machen wollte die ich nicht rückgängig kann wenn alles nicht so läuft wie geplant hab ich sie einfach drinnen gelassen und die neue verlegt .
Habe mich entschlossen das alte Mikrofon weiter zu nutzen ( Die Originale Freisprecheinrichtung hate schon den Dienst Quittiert und mir die Batterie leergesaugt ) also geschaut wo die Kabel enden und einen eine Verlängerung hingezaubert .Ihr glaubt gar nicht was das für ein aufwand ist , Rückfahrkamera die ganze Heckklappen Verkleidung und haufenweise schrauben für so eine poplige Kamera entfernen .
Cockpit Verkleidung und mittel Konsole ausbauen Display für Geschwindigkeit ( weil so fest eine Halterung abgebrochen )
Navi Display ausbauen ( mir tun immer noch die Finger weh , wer baut so einen scheiß ( eine Halterung abgebrochen ))
Hatte mal kurz das neue Klima -Display angeschlossen und zu schauen ob es Funktioniert ( Radio noch drinnen und erstmal einen Herzinfarkt bekommen weil es nur murks anzeigte als wäre es kaputt . Dachte schon es funktioniert nicht oder Display ist defekt .
Aber erstmal ruhig Blut vielleicht liegts auch am Radio ( Daran lag es .)
Also Altes Radio raus und mal das neu ran , es tut sich was (Gott sei Dank )
Muss noch sämtlich neue Antennen verlegen + Gps Sender ) , aber das wird auch noch mal ein Akt.
Img-20240415
Img-20240415
Img-20240415
@Baalze schrieb am 15. April 2024 um 20:00:29 Uhr:
Ah ok,
Sicher das es das Display ist und nicht die Freisprecheinrichtung ?
Ah ok,
Teilenummer Klima Display ( Bordcomputer)
39710-smr-g012
Update
Handschuhfach ausgebaut und Auto aufgeräumt .
Weil , war ja gar kein platz mehr unzählige verkleidungs-teile die überall rumlagen ( Chaos pur ) ..
Morgen ist geplant die DAB+ und GPS Antenne zu verbauen. Die GPS Antenne soll dahin wo die alte ist ,( hoffe der Beifahrer Airbag kann bei der Montage drinnen bleiben ).
Morgen mal sehen wie die Verkleidung der A-Säule abgeht (neue Clips sind schon da ,da die alten wohl bei der Demontage kaputt gehen .
So Radio ist eingebaut und alle funktioniert wie es soll .
Müssen nur nach die ganzen Cockpit Teile wieder angebaut werden . Das wird auch noch mal ein spaß.
Abschließendes Fazit , Ja man einen einen Civic VIII mit Original Navi ein neues Radio verpassen ,
ist zwei eine Heiden Arbeit aber lohnt sich .
Screenshot-2024-04-18-20-06-59-711-com-miui-gallery
Super das du nicht aufgegeben hast nun alles klappt. Vielleicht spornt das andere an sich auch an den Umbau zu wagen! :)
Hallo.
Hast du evtl. ne Teilenumer/Bezeichnung für die Clips der A-Säule.Mir steht das auch bevor und hätte die Clips gerne vorher schon.Soweit ich weiß geht nur der obere kaputt weil man den beim Ausbau zerbricht.
Hab den VIII Hatchback 2.2 Diesel ohne Navi und will endlich mal ein ordentliches Radio mit Extras :-)
10x Säule Innen Verkleidung Befestigungs Clip | 91561-SJD-003
https://amzn.eu/d/07qulxqO
Ich danke dir.
