  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. 2E läuft nur noch auf 3 zylindern
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 29. Mai 2012 um 15:25
Moin.
hab bei meinem 2e zahnriemen und hydros neu gemacht. danach etwa 5 km gefahren und nun läuft er nur noch auf drei zylindern. beim bremsen mit Kupplung kommen lassen schmeißt er fehlzündungen ausm Auspuff.
verteilerkappe & läufer i.O.
zündkabel i.O.
zündkerzen neu und i.O.
zündfunke auf allen zylindern i.O.
steuerzeiten i.O.
Kompression auf allen zylindern 15bar
fehlerspeicher ist leer.
zündverteiler steht auf ot. wenn man ihn verdreht läuft er zwar ruhiger, aber dennoch auf 3 zylindern.
jemand ne Idee? weiß so langsam nicht mehr weiter :-(
hat jemand eine Anleitung zum zündung einstellen? Laptop mit vag-com hab ich da.
Themenstarteram 7. Juni 2012 um 22:01
so, problem gelöst :)
der kerzenstecker vom 2. zylinder war kaputt. der zündfunke kam zwar an der kerze an, sprang aber bei genauem betrachten auch auf den zylinderkopf über. hatte zwar schonmal 4 andere zündkabel dran gesteckt um sowas auszuschließen, aber offensichtlich war davon ebenfalls eins kaputt :mad:
nun läuft er wie ne eins, nimmt 7,5L/100km im schnitt und läuft auf der geraden ohne probleme 190 - 200 km/h.
damit schließe ich dieses thema :)
20 weitere Antworten
20 Antworten
...hoffentlich hast du den richtigen Zündverteiler in deinem 2E drin...schau mal auf die Öffnungen vom Rotor....:rolleyes:
Themenstarteram 29. Mai 2012 um 16:10
was genau meinst du? sind 4 Öffnungen drin. nachdem ich den zündverteiler nun aus und wieder eingebaut hab springt er gar nicht mehr an *kotz*
*edit* ...was natürlich auch logisch ist wenn man ihn dabei um 180° verdreht -.-
...4 Öffnungen ist Richtig....überprüfe mal die Nocken von der Nockenwelle...könnte möglich sein das die bei einem Zylinder "RUND" sind...:mad:
...um den Rotor zu überprüfen muß man den Verteiler aber nicht direkt ausbauen...:D
Themenstarteram 29. Mai 2012 um 16:39
hab gleich noch die teilenummer mit dem Edgar verglichen ;-) nockenwelle rund? von jetzt auf gleich? kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen... wollt aber die Tage eh noch ne neue ventildeckeldichtung rein machen, dann guck ich da auch nochmal nach.
...zum einstellen der Zündung schau mal in die Faqs vom 35i (B3) Passat...:)
Themenstarteram 29. Mai 2012 um 18:07
mh... hab keinen abgas tester
Original geschrieben von Red_Rabbit
Moin.
zündkabel i.O.
steuerzeiten i.O.
Hast du mal geschaut ob der fehlende zylinder sprit bekommt
:confused:
oder ein ventil arbeitet nicht richtig,mal die kompression messen könnte villeicht helfen.
Themenstarteram 29. Mai 2012 um 18:37
Hast du mal geschaut ob der fehlende zylinder sprit bekommt :confused:
ich denk schon^^
Themenstarteram 3. Juni 2012 um 20:27
mal wieder was aktuelles:
hab heut mal die drosselklappe gereinigt. jetzt läuft er im leerlauf relativ rund, aber beim gas geben immernoch nicht.
hab mal ein video davon gemacht und es bei youtube hochgeladen .
kann es vllt sein dass das relais 30 kaputt ist und der motor deshalb nur im notlauf-programm läuft?
...relais 30 kannst du vergessen.
...sag mal wo hast du denn die neuen Hydros gekauft...?
...die hören sich ja überhaupt nicht Gut an...?
Also ich hab an dem Motorgeräusch nichts auszusetzen.
Das tickern hat mein GTI auch und das kommt von den Einspritzventilen.
Themenstarteram 3. Juni 2012 um 21:34
hab die alten hydros wieder eingebaut um auszuschließen das es daran liegt^^ wird aber bald wieder geändert. ein bisschen ist das tickern aber auch mit neuen hydros zu hören.
relais 30 kann ich vergessen? hm... aber wieso ist der motor dann im notlauf programm? wenn ich das relais rausziehe läuft er genauso^^
