- VW Motoren
- 2E Motor (2,0L) ruckelt!!!
Ich werde noch verrückt!
mein Motor im 3er GTI "ruckelt" bei niedrigen drehzahlen und hat kurze Aussetzer.
Das Entlüftungsrohr vom Kurbelgehäuse und der Schlauch anschließend waren gerissen, beides ersetzt. Alle anderen schläuche sind OK. An der Lambdasonde war ein Kabel ab, auch ersetzt. Neue Kerzen, Kabel und Verteiler. Am Oszi sieht die Zündung super aus. Die Abgaswerte sind top. Die Drosselklappe hatte ich ausgebaut und sauber gemacht. Neuer Luftfilter. Der Fehlerspeicher zeigt nichts an.
WAS ZUM TEU...... KANN DAS DENN NOCH SEIN ???
Wer kann helfen???
gixer
58 Antworten
bei dem macht auch mal gern die zündspule ärger...
@Leinad78
ich dachte das elektronische Zündspulen entweder gehen oder am ***** sind.
Können die auch nur zicken machen?
gixer
du hast doch ein viereckiges metallkästchen an der spritzwand, über dem Bremskraftverstärker???
wenn ja, können die auch mal gern ärger bereiten...
das sollte keine aufforderung zum neukauf sein, ich sagte lediglich das die auch mal ärger machen "können"!!!
@Leinad78
neukaufen werde ich das Teil natürlich nicht, ein Freund von mir hat noch einige zuhause rumliegen.
gruß
gixer
na gut, dann viel erfolg...
Zündspule war bei meinem Schwager auch im A....
Lief dann kurze Zeit wieder und dann wieder nicht... Bis zum Wechsel. Jetzt ist wieder alles ok.
Viel Erfolg!!!
Ein Freund von mir meinte es kann auch der Poti an der Drosselklappe sein.
Was haltet ihr davon?
Wie kann man ihn Prüfen?
gruß
gixer
meines wissens hat der 2e keine poti an der drosselklappe, denn das ganze geht noch über das leerlaufstabilisierungventil, die zigarre auf dem zylinderkopfdeckel....aber so sicher bin ich mir auch nicht, ich schau zu hause mal nach....war das schon immer so? das steuergerät hat bei den 2e teilweise einen schuß ab werk weg....
mit der zündspule???
keine ahnung, fahre in der regel 2er.
drosselklappenpoti hat er...
oder zumindest 2 schalter, die auch probleme machen könnten...
stand der Dinge:
Die Zündspule ist es nicht.
Der Poti an der Drosselklappe (habe zum ausprobieren einen neuen bekommen) ist es auch nicht. Aber komischerweise hat der motor jetzt mit dem neuen poti angefangen zu "sägen" beim starten (ein bis zwei mal beim Starten). Und zwischendurch, als er eine weile im Stand gelaufen ist hat er angefangen zu "sägen" und und sehr schlecht Gas angenommen bis ich ihn ausgemacht habe. Bei nächsten Startversuch hat er wieder nur beim Starten "gesägt" ist recht unruhig gelaufen.
Was soll ich machen??? Ich werde noch verückt!!!
gruß
gixer
sägen is vielleicht ein fehler im leerlaufstabi, zieh den mal ab.
kannst eigentlich mal alle stecker nacheinander abziehen, sollte sich nichts ändern is die chance ziemlich gut fündig zu werden, bei dem bauteil
kannst den aber auch mal bei laufendem motor abgießen, vielleicht zieht der falschluft...
